Hilfe bei ISDN Verbindung zweier Cisco Router
Hallo
Ich versuche zwei Cisco Router 2620 mit IOS 12.1 per ISDN zu verbinden.
Ich schaffe es auch, dass die Verbindung aufgebaut wird, aber es ist kein Ping möglich. Ping 200.200.200.1 von Router München, Verbindung wird aufgebaut aber keine Antwort auf den Ping. Wenn ich nun die debug ip packet einsetze, stelle ich fest, dass Router München die pings sendet. Bei Router Augsburg kommen die Pings auch an. Dieser versucht zu antworten macht aber einen encapsulation failed. Somit geht dies nicht. Daher kann ich auch nicht den Router München vom Router Augsburg anrufen. Ich bin echt schon Stunden/Tage an diesem Probelm und bekomme es nicht hin.
Ich sende hier noch die beiden configs der Router. Es handelt sich um ein Schulungsnetz, von daher sind die Zugangsdaten einfach gehalten. Danke schon mal allen die mir Helfen, bzw. es versuchen.
version 12.1
service timestamps debug uptime
service timestamps log uptime
no service password-encryption
hostname muenchen
enable secret 5 $1$Dbs8$7CcsnUIFbvlZMQIl4l0hj1
enable password class
ip subnet-zero
no ip finger
isdn switch-type basic-net3
interface FastEthernet0/0
ip address 192.168.10.49 255.255.255.240
speed auto
half-duplex
no mop enabled
interface Serial0/0
bandwidth 64
ip address 192.168.10.34 255.255.255.240
no fair-queue
clockrate 64000
interface BRI0/0
ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
encapsulation ppp
dialer idle-timeout 300
dialer map ip 192.168.20.2 name augsburg 4965680
dialer-group 1
isdn calling-number 4965681
interface FastEthernet0/1
ip address 192.168.10.1 255.255.255.240
speed auto
half-duplex
no mop enabled
router rip
version 2
redistribute connected
network 192.168.0.0
network 192.168.10.0
network 192.168.20.0
ip classless
ip route 200.200.200.0 255.255.255.0 192.168.20.2
ip http server
dialer-list 1 protocol ip permit
dialer-list 1 protocol ipx permit
line con 0
transport input none
line aux 0
line vty 0 4
password cisco
login
end
muenchen#
version 12.1
no service single-slot-reload-enable
hostname ausgburg
enable secret 5 $1$nkpm$/bp6ucYMsZnBo/aQ.1dtR/
memory-size iomem 10
ip subnet-zero
ip address 200.200.200.1 255.255.255.0
duplex auto
speed auto
interface Serial0/0
bandwidth 64
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
no fair-queue
clockrate 64000
interface BRI0/0
ip address 192.168.20.2 255.255.255.0
encapsulation ppp
dialer map ip 192.168.20.1 name muenchen 4965681
dialer-group 1
router rip
version 2
network 200.200.200.0
ip classless
ip route 192.168.0.0 255.255.255.0 192.168.20.1
ip route 192.168.10.16 255.255.255.240 192.168.20.1
ip route 192.168.10.48 255.255.255.240 192.168.20.1
ip http server
line con 0
line aux 0
line vty 0 4
password cisco
login
end
ausgburg#
hi,
nur so ein gedanke, da du zwei ciscos hast, ist "encapsulation ppp" nicht zwingend erforderlich... entferne mal die ppp und probier mal aus.
was ist, wenn du von der anderen seite die verbindung aufbaust?
kannst du den trace posten?
gruß
dejan
Ich kann die Verbindung nur vom Router München aufbauen.
Eine Einwahl von Augsburg nach München ist nicht möglich.
Ich habe auch schon die encapsulation ppp ausgeschaltet.
Im Debug bring er mir das gleiche wie vorher
encapsulation failed. Egal ob mit oder ohne.
Wie gesagt Router München senden und Augsburg will auch Antworten aber es kommt der Fehler encapsulation failed im Debug Modus ip packet
Vielen Dank schon mal für deine Hilfe
Hier ist die Aufzeichnung:
Ich habe encapsulation ausgeschaltet und nun von Router Augsburg nach München die IP 192.168.10.49 gepingt.
Die Verbindung wurde aufgebaut aber nun hat eben Router München das Problem mit dem failed.
Hier nun meine Mitschrift vom Router München
00:45:32: IP: s=192.168.10.49 (local), d=224.0.0.9 (FastEthernet0/0), len 52, sending broad/multicast
00:45:32: IP: s=192.168.20.1 (local), d=224.0.0.9 (BRI0/0), len 52, sending broad/multicast
00:45:32: IP: s=192.168.20.1 (local), d=224.0.0.9 (BRI0/0), len 52, encapsulation failed
00:45:54: IP: s=192.168.20.2 (BRI0/0), d=192.168.10.49, len 100, rcvd 4
00:45:54: IP: s=192.168.10.49 (local), d=192.168.20.2 (BRI0/0), len 100, sending
00:45:54: IP: s=192.168.10.49 (local), d=192.168.20.2 (BRI0/0), len 100, encapsulation failed
00:45:56: IP: s=192.168.20.2 (BRI0/0), d=192.168.10.49, len 100, rcvd 4
00:45:56: IP: s=192.168.10.49 (local), d=192.168.20.2 (BRI0/0), len 100, sending
00:45:56: IP: s=192.168.10.49 (local), d=192.168.20.2 (BRI0/0), len 100, encapsulation failed
00:45:58: IP: s=192.168.20.2 (BRI0/0), d=192.168.10.49, len 100, rcvd 4
00:45:58: IP: s=192.168.10.49 (local), d=192.168.20.2 (BRI0/0), len 100, sending
00:45:58: IP: s=192.168.10.49 (local), d=192.168.20.2 (BRI0/0), len 100, encapsulation failed
00:46:00: IP: s=192.168.20.2 (BRI0/0), d=192.168.10.49, len 100, rcvd 4
00:46:00: IP: s=192.168.10.49 (local), d=192.168.20.2 (BRI0/0), len 100, sending
00:46:00: IP: s=192.168.10.49 (local), d=192.168.20.2 (BRI0/0), len 100, encapsulation failed
00:46:01: IP: s=192.168.10.49 (local), d=224.0.0.9 (FastEthernet0/0), len 52, sending broad/multicast
00:46:01: IP: s=192.168.20.1 (local), d=224.0.0.9 (BRI0/0), len 52, sending broad/multicast
00:46:01: IP: s=192.168.20.1 (local), d=224.0.0.9 (BRI0/0), len 52, encapsulation failed
00:46:02: IP: s=192.168.20.2 (BRI0/0), d=192.168.10.49, len 100, rcvd 4
00:46:02: IP: s=192.168.10.49 (local), d=192.168.20.2 (BRI0/0), len 100, sending
00:46:02: IP: s=192.168.10.49 (local), d=192.168.20.2 (BRI0/0), len 100, encapsulation failed
Mfg
Michi
