defcon3 10 Geschrieben 18. März 2004 Melden Teilen Geschrieben 18. März 2004 Hallo Leute, wir haben hier noch NT4 laufen (ca. 100 Rechner), wovon aber schon ca. 30 unter XP laufen. Jetzt haben wir hier den SUS Service von Microsoft eingeführt und geben die Einstellungen für den SUS per Anmeldeskript mit. Im Anmeldeskript werden dann reg- Dateien importiert, die die SUS Einstellungen enthalten. Bei XP klappt das wunderbar, bei den ca. 70 NT 4.0 Clients kommt aber die Fehlermeldung, dass die reg- Datei nicht importiert werden kann. Wie kann ich dass hinbekommen, dass bei NT 4.0 automatisch das Anmeldeskript verlassen wird. Ich stelle mir das stumpf einfach folgendermaßen vor: wenn version = nt 4.0 dann springe zu Ausstiegspunkt exit Hat einer von Euch eine Idee? Es ist echt super dringend. Danke sehr! Grüsse defcon3 Zitieren Link zu diesem Kommentar
frankmannb 10 Geschrieben 18. März 2004 Melden Teilen Geschrieben 18. März 2004 Hi versuche doch mal das hier :-) @echo off if "%windir%"=="C:\WINNT" goto ende regedit -s \\server\freigabe echo hier deine weiterenFunktionen ausfueren :ende frankmannb Zitieren Link zu diesem Kommentar
brasil 10 Geschrieben 18. März 2004 Melden Teilen Geschrieben 18. März 2004 hallo defcon3 ich denkr etwa so müsste es gehen: echo Windows-Version überprüfen... ver | find "Windows NT" >nul if not errorlevel 1 goto exit ver | find "Windows XP" >nul if not errorlevel 1 goto update goto exit :update :exit gruss brasil Zitieren Link zu diesem Kommentar
frankmannb 10 Geschrieben 18. März 2004 Melden Teilen Geschrieben 18. März 2004 Hi Brasil was hat eigentlich der | zu bedeuten ... was für eine Funktion hat er. danke frankmannb Zitieren Link zu diesem Kommentar
thumb 10 Geschrieben 18. März 2004 Melden Teilen Geschrieben 18. März 2004 Tach auch, zu der Pipe ( das "|" Zeichen ): Bsp: ECHO J| del A:*.* Das "|" bewirkt, dass der Output von der linken Seite als Eingabe fuer die rechte Seite uebernommen wird. DOS produziert dazu zwar auch eine Zwischendatei (im temporaeren Verzeichnis %TEMP%), aber man braucht sich um deren Namen und um das anschliessende Loeschen nicht zu kuemmern. Solche "PIPES" sind eigentlich dafuer gedacht, ganze Text-Dateien zu verarbeiten. Das Programm SORT z.B. macht wie MORE auch nur Sinn, wenn es mit Umleitungen benutzt wird. Beide Programme erwarten (standardmaessig) den Input von der Tastatur und senden den Output auf den Bildschirm. Gruß THUMB Zitieren Link zu diesem Kommentar
frankmannb 10 Geschrieben 18. März 2004 Melden Teilen Geschrieben 18. März 2004 Original geschrieben von thumb Tach auch, zu der Pipe ( das "|" Zeichen ): Bsp: ECHO J| del A:*.* Das "|" bewirkt, dass der Output von der linken Seite als Eingabe fuer die rechte Seite uebernommen wird. DOS produziert dazu zwar auch eine Zwischendatei (im temporaeren Verzeichnis %TEMP%), aber man braucht sich um deren Namen und um das anschliessende Loeschen nicht zu kuemmern. Solche "PIPES" sind eigentlich dafuer gedacht, ganze Text-Dateien zu verarbeiten. Das Programm SORT z.B. macht wie MORE auch nur Sinn, wenn es mit Umleitungen benutzt wird. Beide Programme erwarten (standardmaessig) den Input von der Tastatur und senden den Output auf den Bildschirm. Gruß THUMB danke für die Ausführliche Beschreibung so sollte es öfter sein mfg frankmannb Zitieren Link zu diesem Kommentar
defcon3 10 Geschrieben 19. März 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 19. März 2004 Wie immer gab es hier schnelle und professionelle Hilfe. Es hat alles super geklappt und gelernt hat man dabei auch noch eine Menge. ;) Grüsse aus Hamburg defcon3 Zitieren Link zu diesem Kommentar
