NT Backup Problem
ich hoffe hier richtig zu posten und nicht eine schon beantwortete Frage zu stellen. Sonst sagt mir kurz den threat.
Ausgangsituation:
Windows 2000 / Server und ähnliche...
Automatische, tägliche Datensicherung des Systemstatus und bestimmter Ordner von Festplatte auf Streamer (HP DDS1 - DDS3)
Die Bänder werden täglich gewechselt, die Daten werden normal gesichert, Daten werden überschrieben nicht angehängt.
Problem:
Die manuelle Sicherung funktioniert problemlos.
Beim Start der Sicherung mit einem neuen Band wird die Meldung gebracht, das kein Datenträger mit einem solchen Namen zur Verfügung steht und ob der verfügbare Datenträger verwendet werden soll. Nach Bestätigung läuft die Sicherung ganz normal.
Beim Einbinden einer Automation über den Taskplaner der obigen Sicherung wird diese zwar gestartet, NT Backup bleibt jedoch geschlossen, nach einigen Minuten wird der Auftrag als erledigt gekennzeichnet, auf dem Band sind jedoch keine Daten vorhanden. Einen Berichtseintrag gibt es auch nicht.
Kennt jemand eine Lösung zu diesem Problem.
Danke für eure Hilfe.
Hi,
Das Problem ist bei W2K dass Du die Bänder vorher Benennen musst und auch bei der jeweiligen Sicherung das entsprechende Band verwenden musst und nicht einfach ein beliebiges nehmen kannst.
Ich hab mich lange damit herumgeschlagen und nichts hat genutzt. Deshalb hab ich mir lieber ein Script geschrieben und führe dass mit NTBackup aus. War einfacher.
Wenn Du interesse hast kannst Du es Dir ja mal Downloaden.
ftp://ftp.csg.at/tools/Datensicherung/
gruß
Mick
Danke für den Tip.
Habe mittlerweile eine andere Lösung gefunden.
Beim Aufruf der Sicherung am Ende der Zeile den Parameter /um
verwenden. Dieser durchsucht alle Medienpools, verwendet ein beliebiges Medium, formantiert es und führt die Sicherung aus.
Na also... :-)
Gruss Marco
