Cru-ader 10 Geschrieben 19. März 2004 Melden Geschrieben 19. März 2004 Hallo, Aufgabe: Ich möchte 3 Standorte mit unterschiedlichen Netzen verbinden über ISDN. Standort A (192.168.0.0/24) Standort B (192.168.21.0/24) Standort C (10.11.12.0/24) Hierfür habe ich mir 3 ISDN Cisco 1003 angeschaft ;) Ich habe jeden direkt an den NTBA, jeweils an den Standorten, angeschlossen. Problem: Wenn ich mit dem Cisco Config Maker zwei Cisco 1003 konfigurier (z.B. Standort A mit C) dann funktioniert alles einwandfrei. Sobald ich aber einen 3ten Router hinzufüge. Baut er zwar die Verbindung zu den jeweiligen Router auf aber beendet dies nach 20 Sekunden?! Eine Antwort erhalte ich nicht von der Gegenstelle. Ich habe auch schon mit debug alle möglich Daten angeschaut aber ich weiss einfach nicht warum es mit 2 funktioniert und mit 3 nicht. Hab auch schon in Google, IRC und diviersen Foren gesucht. "Bis jetzt nocht nichts" ;-) Jeder Standort ist OK. Ich kann Ein und Auswählen. (Dial in and out) Eine Konfig von einem Router findet Ihr hier: http://www.beck-maximilian.de/projekt/Cisco1003-hos.cfg.txt Ein Bild wie das Netz aufgebaut ist hier: http://beck-maximilian.de/projekt/grafik.bmp Ich würde mich über Lösungsvorschläge und Kritik freuen. Da ich langsam verzweifel. Besten Dank MFG Cru$ader Zitieren
Cru-ader 10 Geschrieben 21. März 2004 Autor Melden Geschrieben 21. März 2004 Weiss denn keiner eine Lösung??? Irgend eine Idee? Bin über jeden Tipp dankbar. Gruss Cru$ader Zitieren
Frank04 10 Geschrieben 22. März 2004 Melden Geschrieben 22. März 2004 Verstehe ich richtig, dass der Router A gleichzeitig nach B und C wählen soll ? Und das das nicht funktioniert ? Alles über eine Bri ? Poste doch mal alle 3 Konfigs. Zitieren
mr._oiso 10 Geschrieben 22. März 2004 Melden Geschrieben 22. März 2004 Hallo Cru$ader Würde gerne helfen ! Aber was genau heißt das "Sobald ich aber einen 3ten Router hinzufüge. Baut er zwar die Verbindung zu den jeweiligen Router auf aber beendet dies nach 20 Sekunden?! Eine Antwort erhalte ich nicht von der Gegenstelle". Wenn der Router eine Verbindung aufgebaut hat, solltest Du auf einem Router zumindest zwei Connects haben ! Ist das so ? Bring den dritten Router mal in Position und mach nen "show user" auf dem Router auf dem Du zwei Connects erwartest. Grundsätzlich sollte es laut Deiner Config funktionieren. Allerdings könnte die Dialer Pool Config Probleme bereiten. Ebenso das snapshot routing ! Probiere mal das ppp multilink zu enablen und dafür an jedem interface Dialer 1 und 2 den bandwith 64 command. Sollte alles nicht helfen, versuch es lieber mal mit ner DDR Konfiguration. http://www.cisco.com/en/US/partner/tech/tk801/tk133/technologies_configuration_example09186a00800943ad.shtml http://www.cisco.com/en/US/partner/tech/tk801/tk379/technologies_configuration_example09186a0080094abd.shtml Dabei versuche es mit einer dialer map konfiguration von beiden Verbindungen am bri0 ! Funktionieren muss es ! Habe es selbst mal hinbekommen. Will guide you to full function ! Gruß mr._oiso Zitieren
Cru-ader 10 Geschrieben 22. März 2004 Autor Melden Geschrieben 22. März 2004 Original geschrieben von Frank04 Verstehe ich richtig, dass der Router A gleichzeitig nach B und C wählen soll ? Und das das nicht funktioniert ? Alles über eine Bri ? Poste doch mal alle 3 Konfigs. Er muss nicht umbedingt gleichzeitig zu B und C wählen. Im Moment klappt es nicht einmal das ich einen Antwort von B und C bekomme. Das Routing funktioniert soweit zumindest dass er den richtigen Dialer nimmt. Er baut die Verbindung auch auf aber beendet diese nach 20 Sekunden. Hier der Debug auszug. http://www.beck-maximilian.de/projekt/error.txt Ja über eine BRI (0). Hab aber bei ISDN zwei Kanäle also müsste es doch gleichzeitig zu beiden Standorten zu verbinden. Hier die Config der einzelnen Router: (Telefonnummern und wichtige Passwörter sind entfernt) Router A: http://beck-maximilian.de/projekt/Router%20A.txt Router B: http://beck-maximilian.de/projekt/Router%20B.txt Router C: http://beck-maximilian.de/projekt/Router%20C.txt Zitieren
Cru-ader 10 Geschrieben 22. März 2004 Autor Melden Geschrieben 22. März 2004 Original geschrieben von mr._oiso Aber was genau heißt das "Sobald ich aber einen 3ten Router hinzufüge. Baut er zwar die Verbindung zu den jeweiligen Router auf aber beendet dies nach 20 Sekunden?! Eine Antwort erhalte ich nicht von der Gegenstelle". Wenn der Router eine Verbindung aufgebaut hat, solltest Du auf einem Router zumindest zwei Connects haben ! Ist das so ? Bring den dritten Router mal in Position und mach nen "show user" auf dem Router auf dem Du zwei Connects erwartest. Hallo Mr. Osio Also ich beschreib mal: Ich habe zuerst nur 2 Standorte verbunden (A und B mit 2 Routern) Das funktioniert auch. Ich kann von A nach B und von B nach A eine Verbindung aufbauen. Dann habe ich meine Config erweitert und einen 3ten Router (Standort C) hinzugefügt (die Konfiguration auf alle 3 ISDN Cisco1003 geändert) . siehe Grafik http://beck-maximilian.de/projekt/grafik.bmp Sobald ich nun eine Verbindung von B nach A aufbauen will funktioniert es nicht. Genau so funktioniert es von C nach A, A nach B, B nach C...... NICHT. Siehe Debug Log: http://beck-maximilian.de/projekt/error.txt Nun die Frage: Wo kann der Fehler sein? Es funktionert mit 2 Standorten aber nicht mit 3 Standorten. Ich habe nur einen connect aber nur kurz auf dem Router. Ich Teste nur mit den Routern A und B. Der Router C ist im Moment aus (da weit entfernt). Kann das Probleme geben? "Allerdings könnte die Dialer Pool Config Probleme bereiten. ebenso snapshot routing " -> Inwiefern? Kannst du das bitte genauer beschreiben? Deine LINKS funktionieren leider nicht. Ich bin kein Cisco Member sorry. Kannst du vielleicht den Text posten? Hier die Config der Router: Router A: http://beck-maximilian.de/projekt/Router%20A.txt Router B: http://beck-maximilian.de/projekt/Router%20B.txt Router C: http://beck-maximilian.de/projekt/Router%20C.txt Vielleicht kannst du mir genauere Tipps geben. DANKE für deine Hinweise Gruss Cru$ader Zitieren
mr._oiso 10 Geschrieben 22. März 2004 Melden Geschrieben 22. März 2004 Hallo Cru$ader Habe ich Dich richtig verstanden ? Im Moment geht garnichts ? Dann probiere doch mal Folgendes ! Entferne das snapshot routing und die dialer pool Konfigurationen an den Interfaces Dialer 1 und 2 wie auch am bri0. Trage am bri0 die dialer-group 1 ein, damit beide dialer und das bri0 in einer dialer-group sind. Reduziere die Bandbreite an dialer 1 und 2 auf je 64kbyte und enable ppp multilink ! Nutze ip split-horizon an beiden dialer`n und entferne dialer string und dialer remote-name Dafür trägst Du den dialer map ip command ein indem am Ende hinter broadcast die Telefonnummer des Router gegenüber eingetragen wird. Hier die geänderte Config für Router A und B hostname Cisco1003_BUERO ! enable password **** username Cisco1003_MAX password 1234 username Cisco1003_MARTIN password 1234 ! no ip name-server ! isdn switch-type basic-net3 ! ip subnet-zero no ip domain-lookup ip routing ! interface Dialer 1 description connected to Cisco1003_MAX ip address 192.168.100.1 255.255.255.252 bandwidth 64 encapsulation ppp dialer in-band dialer idle-timeout 120 dialer hold-queue 10 dialer map ip 192.168.100.2 name Cisco1003_MAX broadcast Tel. dialer-group 1 ppp authentication chap ppp multilink no cdp enable ! interface Dialer 2 description connected to Cisco1003_MARTIN ip address 192.168.102.2 255.255.255.252 bandwidth 64 encapsulation ppp dialer in-band dialer idle-timeout 120 dialer hold-queue 10 dialer map ip 192.168.102.1 name Cisco1003_MARTIN broadcast Tel. dialer-group 1 ppp authentication chap ppp multilink no cdp enable ! interface Ethernet 0 no shutdown description connected to BUERO LAN ip address 192.168.0.123 255.255.255.0 keepalive 10 ! interface BRI 0 no shutdown description connected to Cisco1003_MAX,Cisco1003_MARTIN no ip address dialer-group 1 encapsulation ppp ! ! Dialer Control List 1 ! no dialer-list 1 dialer-list 1 protocol ip permit ! router rip version 2 network 192.168.100.0 network 192.168.102.0 network 192.168.0.0 no auto-summary ! ! ip classless ! ! IP Static Routes ip route 192.168.21.0 255.255.255.0 192.168.100.2 1 ip route 10.11.12.0 255.255.255.0 192.168.102.1 1 ip http server snmp-server community public RO snmp-server location BUERO snmp-server contact cisco_buero,******** ! line console 0 exec-timeout 0 0 password ********** login ! line vty 0 4 password ********** login ! end ----------------------------------------------------------------------------------- hostname Cisco1003_MAX ! enable password ****** username Cisco1003_BUERO password 1234 username Cisco1003_MARTIN password 1234 ! no ip name-server ! isdn switch-type basic-net3 ! ip subnet-zero no ip domain-lookup ip routing ! interface Dialer 1 description connected to Cisco1003_BUERO ip address 192.168.100.2 255.255.255.252 bandwidth 64 encapsulation ppp dialer in-band dialer idle-timeout 120 dialer hold-queue 10 dialer map ip 192.168.100.1 name Cisco1003_BUERO broadcast Tel. dialer-group 1 ppp authentication chap ppp multilink no cdp enable ! interface Dialer 2 description connected to Cisco1003_MARTIN ip address 192.168.101.1 255.255.255.252 bandwidth 64 encapsulation ppp dialer in-band dialer idle-timeout 120 dialer hold-queue 10 dialer map ip 192.168.101.2 name Cisco1003_MARTIN broadcast Tel. dialer-group 1 ppp authentication chap no ppp multilink no cdp enable ! interface Ethernet 0 no shutdown description connected to MAX LAN ip address 192.168.21.123 255.255.255.0 keepalive 10 ! interface BRI 0 no shutdown description connected to Cisco1003_BUERO,Cisco1003_MARTIN no ip address encapsulation ppp dialer-group 1 ! ! Dialer Control List 1 ! no dialer-list 1 dialer-list 1 protocol ip permit ! router rip version 2 network 192.168.100.0 network 192.168.101.0 network 192.168.21.0 no auto-summary ! ! ip classless ! ! IP Static Routes ip route 192.168.0.0 255.255.255.0 192.168.100.1 1 ip route 10.11.12.0 255.255.255.0 192.168.101.2 1 ip http server snmp-server community public RO snmp-server location MAX snmp-server contact cisco_max,********* ! line console 0 exec-timeout 0 0 password ******** login ! line vty 0 4 password ******** login ! end I hope it work`s ! Gruß mr._oiso Zitieren
Cru-ader 10 Geschrieben 22. März 2004 Autor Melden Geschrieben 22. März 2004 Hallo Mr Oiso, Ja im Moment geht nix. Keine Antworten von den Gegenstellen. Besten Dank. Wie ich sehe bist du ein wahrer Fachmann :-) Ich werde Mogen die Konfig ausprobieren und dann postet ich wieder. Ein paar Fragen habe ich noch: Warum müssen die Dialer in der gleichen Gruppe sein wie der BRI?Kann ich dem Ethernet wohl auch einen Dialer zuordnen? Was genau bewirkt das ppp-multilink? Ist das dafür, dass beide ISDN-Kanäle genutzt werden? Und dann wird nur einer verwendet da es auf 64Kbit beschränkt ist? Was genau ist ip split-horizon? Was bewirkt es? Wo genau steht es in deiner "GÖTTLICHEN" Config? (ich kann es nicht finden) Was ist dialer map ip? Kannst du es für einen Noob wie mich beschreiben? KENNST DU EINE SEITE AUF DER DIE GANZEN CONFIG BEFEHLE GELISTET UND ERKLÄRT SIND? Warum geht es eigentlich mit dem Cisco Config Maker nicht? Der ist doch von Cisco und müsste es die Configs der Router anpassen??? Oder ist der nur für einfache Dinge? Nun noch eine ****e Frage. Wie bekomme ich deine Configs auf meine Router? Normal verwende ich den CiscoConfigMaker und da mach ich im Menü einfach Deliver. Die Config kann ich dort auch nicht "richtig" konfigurieren. Noch mal Danke für deine Bemühungen. Gruss Cru$ader Zitieren
mr._oiso 10 Geschrieben 22. März 2004 Melden Geschrieben 22. März 2004 Hallo Cru$ader, Anwort auf Deine Fragen : Warum müssen die Dialer in der gleichen Gruppe sein wie der BRI?Kann ich dem Ethernet wohl auch einen Dialer zuordnen? Mit den Dialer`n ist es so ähnlich wie mit einer DFÜ Verbindung. Die Dialer Interfaces sind virtuelle interfaces in denen man die Verbindungsparameter für einen bestimmten Connect festlegt. Diese müssen aber darüberhinaus an eine Hardware des Routers gebunden sein und das sind in der Regel Basic Rate Interface oder auch serielle Interfaces ! Nicht aber ein Ethernet Interface. Ethernet Interfaces sprechen 802.3 IEEE und eventuell auch ppoe nicht aber ppp oder standard hdlc ! Deswegen wäre es falsch dem Ethernet auch einen dialer zu verpassen. Zusätzlich könnte man eine zweite dialer-group definieren, jedoch ist am interface in der Regel nur für eine Platz, und in dieser müssen dann auch beide dialer stehen ! ------------------------------------------------------------------------------ Was genau bewirkt das ppp-multilink? Ist das dafür, dass beide ISDN-Kanäle genutzt werden? Und dann wird nur einer verwendet da es auf 64Kbit beschränkt ist? Gut erraten ! Das ppp-multilink ermöglicht eine dynamische B-Kanal Aushandlung, sprich die Nutzung eines 128 kbit Links. Bei meiner Konfiguration kommt es mir aber eher darauf an, das der Router überhaupt eine Multikanalaushandlung macht. In der Regel wird die Kanalaushandlung im D-Kanal gemacht wärend ein B-Kanal nur für den Datenaustausch zuständig ist. Damit nun ein zweiter Link über das bri0 geht denke ich wäre das ppp Protokoll von Vorteil ! -------------------------------------------------------------------------- Was genau ist ip split-horizon? Was bewirkt es? Wo genau steht es in deiner "GÖTTLICHEN" Config? (ich kann es nicht finden) Split-Horizon Rouing Regel: "Never advertise a route out of the interface through which you learned it" Diese Regel bewahrt Dich bei Deinem Vorhaben (Es sei den alles läuft so wie Du es Dir vorstellst) vor einer Rooting-Loop ! Den Befehl siehst Du in der Config nicht, weil er per default enabled ist ! Es gibt noch viele andere Config-Befehle die in einer Config nicht zu sehen sind, aber dennoch dort stehen. Man sieht sie erst wenn man sie diabled. Außerdem hat der Config-Maker diesen Befehl disabled weil er für das statische snapshot-routing nicht benötigt wird, da snapshot-routing dynamische Routing Informationen garnicht erst zulässt. Siehe (suppress-statechange-update dialer) Auf jeden Fall solltest du es mit dem Befehl ip split-horizon aktivieren. ------------------------------------------------------------------------- Was ist dialer map ip? Kannst du es für einen Noob wie mich beschreiben? Der dialer map ip Befehl ist dafür da, das der Zusammenhang zwischen dem Routing und dem anzuwählendem Device hergestellt wird. In Deiner Config steht z.B. "ip route 192.168.21.0 255.255.255.0 192.168.100.2 1" Wen aber soll der Router nun anrufen, damit er 192.168.100.2 auch erreicht ? Du könntest auch die Routen anders definieren ! ip route 192.168.21.0 255.255.255.0 dialer1 (1) ip route 10.11.12.0 255.255.255.0 dialer2 (1) ----------------------------------------------------------------------------- KENNST DU EINE SEITE AUF DER DIE GANZEN CONFIG BEFEHLE GELISTET UND ERKLÄRT SIND? http://www.cisco.com/en/US/partner/products/sw/iosswrel/ps1828/products_command_summary_chapter09186a00801ff0e8.html'>http://www.cisco.com/en/US/partner/products/sw/iosswrel/ps1828/products_command_summary_chapter09186a00801ff0e8.html Tip: Trage auf http://www.cisco.com einfach mal "ios command Release 12.0" in die Suchmaske ein ! Sinnig wäre Du machst auf dem router erst mal nen "show version" MHO800#sh ver Cisco Internetwork Operating System Software IOS C800 Software (C800-Y6-MW), Version 12.0(7)XV, EARLY DEPLOYMENT RELEASE SOFTWARE (fc1) TAC:Home:SW:IOS:Specials for info Copyright © 1986-1999 by cisco Systems, Inc. Compiled Thu 30-Dec-99 12:33 by susingh Image text-base: 0x000EA000, data-base: 0x005D0000 ROM: TinyROM version 1.4(1) MHO800 uptime is 32 weeks, 2 days, 14 hours, 46 minutes System returned to ROM by power-on System restarted at 00:24:33 MET Sat Aug 9 2003 System image file is "flash:c800-y6-mw.120-7.XV" Cisco C801 (MPC860) processor (revision 1) with 43232K bytes of virtual memory. Processor board ID JAD06180802 CPU part number 33 Bridging software. Basic Rate ISDN software, Version 1.1. 1 Ethernet/IEEE 802.3 interface(s) 1 ISDN Basic Rate interface(s) 4M bytes of physical memory (DRAM) 8K bytes of non-volatile configuration memory 8M bytes of flash on board (4M from flash card) Configuration register is 0x2102 MHO800# Und trägst dann die Release Version hier (Version 12.0(7)XV) in die Maske mit ein ! Zitieren
mr._oiso 10 Geschrieben 22. März 2004 Melden Geschrieben 22. März 2004 Hallo Cru$ader, Warum geht es eigentlich mit dem Cisco Config Maker nicht? Der ist doch von Cisco und müsste es die Configs der Router anpassen??? Oder ist der nur für einfache Dinge? Da sag ich nur "Bingo" --------------------------------------------------------------------------------- Nun noch eine ****e Frage. Wie bekomme ich deine Configs auf meine Router? Normal verwende ich den CiscoConfigMaker und da mach ich im Menü einfach Deliver. Die Config kann ich dort auch nicht "richtig" konfigurieren. Hier wäre es mal an der Zeit für Dich einen telnet auf die IP Adr. (Ethernet) von Deinem Rechner aus zu starten wenn er eine Deiner Konfigurationen verwendet. Dieser sollte sich dann so melden password (enable password eingeben) Cisco1003_BUERO> enable password (enable secret password eingeben) Cisco1003_BUERO# show running-config Mit einem "?" kannst du nun alle möglichen Commands Dir anzeigen lassen. Am besten testen wir das heute Abend mal aus ! So kannst Du auf jedenfall erst mal sehen was auf Deinem Router so los ist. Man kann die Konfiguration auch umschreiben, so dass Du sie nur noch via copy/paste auf diesem weg auf den Router bringst. Du kannst natürlich auch alles von Hand ändern und konfigurieren. Sinnvoll wäre es auch wenn Du Dir einen tftp Server besorgen tust. z.B. Pumpkin tftp oder den Cisco tftp Server Damit kannst Du die Config dann via "copy run tftp" auch abspeichern und anschließend mit Wordpad auch anzeigen lassen. PS. Bin morgen auf CeBit ! Was Du heute kannst besorgen ......... Gruß mr._oiso Zitieren
Cru-ader 10 Geschrieben 22. März 2004 Autor Melden Geschrieben 22. März 2004 Hallo Mr. Oiso, ich bin überwältigt von deinem Wissen!!! WAHNSINN! SUPER Ich hab schon einen TFTP am Laufen, hab auch schon auf meinem Routern die IOS geändert. Besser gesagt von einem die aktuelle ISO runter gezogen und auf die anderen eingespielt. Im Moment ist die Version 11.3(6) am Start. Leider habe ich heute Abend keine Zeit. Muss ein Referate vorbereiten. Kannst mich ja mal in ICQ anschreiben. (74490787) oder per E-Mail. webmaster[at]beck-maximilian.de Dann hab ich den direkten Draht zu dir ;-) Mein Problem ist, dass die Router 15 km voneinander entfernt sind. Weist du wie ich es besser machen könnte? So brauch ich jede Menge Sprit wenn ich was umstelle. MSN kann man glaub ich erst ab IOS 12.0 verwenden. Ich werd Morgenfrüh alles Testen. Ich poste meine Ergebnisse. Dann wünsch ich dir viel Spaß auf der Cebit. Nochmal Danke Gruss Cru$ader Zitieren
Cru-ader 10 Geschrieben 23. März 2004 Autor Melden Geschrieben 23. März 2004 Hallo, anscheinend funktioniert der Befehl beim Cisco 1003 nicht. %Remove the dialer profile first dialer map ip 192.168.100.2 name Cisco1003_MAX broadcast 091***** ^(Der Marker ist zeigt auf das p bei "MAP") % Invalid input detected at '^' marker. %Remove the dialer profile first dialer map ip 192.168.102.1 name Cisco1003_MARTIN broadcast 098****** ^(Der Marker ist zeigt auf das p bei "MAP") % Invalid input detected at '^' marker. %Remove Dialer Profile Configuration first Und was mach ich nun? Brauch Ich ein neueres IOS? Oder ist der Befehl falsch? Danke Gruss Cru$ader Zitieren
Cru-ader 10 Geschrieben 23. März 2004 Autor Melden Geschrieben 23. März 2004 Hallo Mr. Oiso, ich habe jetzt die Dailer map rausgenommen und den dialer string und remote wieder reingenommen. Nun versucht er nicht einmal zu wählen. Cisco1003_BUERO#show isdn status The current ISDN Switchtype = basic-net3 ISDN BRI0 interface Layer 1 Status: DEACTIVATED Layer 2 Status: Layer 2 NOT Activated Layer 3 Status: 0 Active Layer 3 Call(s) Activated dsl 0 CCBs = 0 The Free Channl Mask: 0x80000003 Hast du vielleicht noch eine IDEE??? Besten Dank Gruss Cru$ader Zitieren
Frank04 10 Geschrieben 23. März 2004 Melden Geschrieben 23. März 2004 Hallo, Layer1 deaktivated, bedeutet das Layer1 nicht da ist. D.h. steht die Bri auf shutdown ? Kabel überprüft ? Mach mal ein "show interface" und schau mal ob irgendwas an der Physik faul ist. Der andere Fehler: Der Router meckert, dass ein Profil auf dem Dialer ist. D.h. mach mal mit "no dialer group 1" die Bindung weg, dann die Dialer map konfigurieren und dann wieder der dialer group zuordnen. Zitieren
Cru-ader 10 Geschrieben 23. März 2004 Autor Melden Geschrieben 23. März 2004 Original geschrieben von Frank04 Der andere Fehler: Der Router meckert, dass ein Profil auf dem Dialer ist. D.h. mach mal mit "no dialer group 1" die Bindung weg, dann die Dialer map konfigurieren und dann wieder der dialer group zuordnen. Ich habe es probiert jedoch ohne Erfolg. Er meckert immer noch %Remove the dialer profile first. Wenn ich die Dialer in der Console konfiguriere erkennt er den Befehl dialer map auch nicht. % Invalid input detected Geht das Vielleicht auch anders? Idee? Gruss Cru$ader Zitieren
