Cisco 1003 Problem
1. Config versucht von Mr. OSIO auf den Cisco zu kopieren. (TFTP)
Es kommt der Fehler:
%Remove the dialer profile first
dialer map ip 192.168.100.2 name Cisco1003_MAX broadcast 091*****
^(Der Marker ist zeigt auf das p bei "MAP")
% Invalid input detected at '^' marker.
dialer map ip 192.168.102.1 name Cisco1003_MARTIN broadcast 098******
2.Ich habe die Dialer map im der Config entfernt.
Die dann mit TFTP versucht rüberzuschieben. Da kommt nur noch der Fehler.
3. Dialer Group in der Config entfernt (bei dialer und bei bri)
Der Fehler kommt immer noch.
4. Dann hab ich mir gedacht ich ändere einfach meine alte Konfig. (die im 1. Forumspost ist)
also im Telnet:
cisco#configure
cisco(config)#interface dialer 1
cisco(weissnichtmehrwashierstand)#dailer map .....
Also erkennt er den Befehl nicht. dial string und so, kann ich dort zuweisen.
Hast du vielleicht noch eine Idee?
Hallo Cru$ader
Bin jetzt wieder von der CeBIT zurück und kann Dir bestimmt helfen !
Deine Versuche haben bestimmt dazu beigetragen, daß Du Dich
jetzt ein wenig in der CLI zurechtfindest. Soweit so gut !
Meine Config war allerdings nicht geeignet um sie zu pasten.
Ich sagte auch, daß ich sie noch ändern müsste.
Was Deine Fehler angeht, so hast Du bestimmt einen Konfigurationsschritt vergessen, da Du die dialer map nicht
konfigurieren kannst bevor Du z.B. eine dialer Profile Config
oder dialer pool config komplett entfernt hast ! Am besten Du pastest mal eine Config von Router A und B und ich sag Dir dann wie es weiter geht !
PS: solltest Du mir ne Mail geschickt haben, so hab ich sie (da Heim) noch nicht gelesen
mr._oiso
Hi Mr. Oiso,
ich habe dir eine Mail geschickt. (nach hause:-)
Also in der CLI kenne ich mich jetzt einigermassen aus.
Ich habe jetzt auch eine aktuelleres IOS "c1000-y-mz.121-22b.bin"
Für deine Config war ich dir schon sehr dankbar. Klar dass es beim Ersten mal nicht klappt.
Wie entferne ich denn die Dialer ... ? Sorry da steh ich auf dem Schlauch.
An meinen Configs hat sich nicht viel geändert.
http://beck-maximilian.de/projekt/Router%20A.txt
http://beck-maximilian.de/projekt/Router%20B.txt
http://beck-maximilian.de/projekt/Router%20C.txt
Ein Freund meinte auch, dass ich die Transfernetzte die ich benutze ändern sollte. (Also nicht das erste Subnetz)
Kann das sein?
http://beck-maximilian.de/projekt/grafik.bmp
Warum benutzt der Configmaker das snapshot routing ? Wo liegen denn da die Vorteile?
Ich werde jetzt mal die IOS updaten bei meinen 3 Routern.
Vielleicht steht ja dann wieder was neues hier im Thread ;-)
Besten Dank.
Gruss Cru$ader
P.S. Wie wars auf der Cebit? Viel los?
Hallo Cru$ader
Probiere mal als erstes diese Konfiguration auf Router A !
Via Copy/Paste !
conf t
interface BRI 0
no dialer pool-member 1
no dialer pool-member 2
exit
interface Dialer 1
no dialer pool 1
ip split-horizon
no snapshot server 15 dialer
ppp multilink
no dialer string **********
no dialer remote-name Cisco1003_MAX
exit
interface Dialer 2
no dialer pool 2
no dialer snapshot 1
no snapshot client 15 360 suppress-statechange-update dialer
ip split-horizon
ppp multilink
no dialer remote-name Cisco1003_MARTIN
exit
interface BRI 0
dialer-group 1
exit
interface Dialer 1
dialer map ip 192.168.100.2 name Cisco1003_MAX broadcast ********
dialer enable-timeout 5
exit
interface Dialer 2
dialer map ip 192.168.102.1 name Cisco1003_MARTIN broadcast ********
exit
no ip route 192.168.21.0 255.255.255.0 192.168.100.2 1
no ip route 10.11.12.0 255.255.255.0 192.168.102.1 1
ip route 192.168.21.0 255.255.255.0 Dialer 1
ip route 10.11.12.0 255.255.255.0 Dialer 2
exit
copy run start
Denk daran ********** durch Telefonnummer zu ersetzen !
mr._oiso
ich hab noch eine weitere Frage:
Damit ich die Router physikalisch näher beieinander hab. (Zum Testen).
Möchte ich zwei meiner Router an den NTBA anschließen. Es sind ja 2 Eingänge vorhanden. Der NTBA ist ein Mehrgeräteanschluss und hat 3 Rufnummern.
Was muss ich machen, dass z.B. der 1 Router z.B. die Nummer 123 benutzt und der 2 Router die Nummer 124?
Er soll auch einkommende Anrufe unter der zugeordneten Nummer annehmen.
Besten Dank
Cru$ader
Hallo Cru$ader
Zu Frage 1:
Wie ich bereits in meiner Mail geschrieben hatte, bevor ich sagte Du mögest doch den Router besser erasen !
"dialer in-band" hätte gereicht !
dialer in-band
To specify that dial-on-demand routing (DDR) is to be supported, use the dialer in-band interface configuration command. To disable DDR for the interface, use the no form of this command.
Zu Frage 2:
no-parity ist optional anzugeben, und wird in der Regel nur für einen Modem-Connect benötigt, welcher wie z.B. auch für
einen Consolen-Connect via Hyper-Terminal unter Einstellungen
Datenbits = 8,Stoppbit = 1,Parität = keine verwendet wird, wenn
man ein serielles (synchrones) Interface konfiguriert.
dialer in-band [no-parity | odd-parity]
no dialer in-band
no-parity (Optional) Indicates that no parity is to be applied to the dialer string that is sent out to the modem on synchronous interfaces
mr._oiso
ich habe nun auf meinen 3 Routern IOS 12.1 (22b) laufen und folgende Config auf den Router. Beispiel Router A:
version 12.1
no service single-slot-reload-enable
service timestamps debug uptime
service timestamps log uptime
no service password-encryption
hostname Cisco1003_BUERO
enable secret *********
enable password *****
username Cisco1003_MAX password 0 *****
username Cisco1003_MARTIN password 0 *****
ip subnet-zero
no ip domain-lookup
isdn switch-type basic-net3
interface Ethernet0
ip address 192.168.0.123 255.255.255.0
interface BRI0
description connected to Cisco1003_MAX,Cisco1003_MARTIN
no ip address
encapsulation ppp
dialer-group 1
ppp authentication chap
ppp multilink
interface Dialer1
ip address 192.168.100.1 255.255.255.252
encapsulation ppp
dialer in-band
dialer map ip 192.168.100.2 name Cisco1003_MAX broadcast XXX
dialer hold-queue 10
dialer-group 1
no cdp enable
ppp multilink
interface Dialer2
description connected to Cisco1003_MARTIN
ip address 192.168.102.2 255.255.255.252
encapsulation ppp
dialer in-band
dialer map ip 192.168.102.1 name Cisco1003_MARTIN broadcast XXX
dialer-group 1
no cdp enable
ppp multilink
router rip
version 2
network 192.168.0.0
network 192.168.100.0
network 192.168.102.0
no auto-summary
ip classless
ip route 10.11.12.0 255.255.255.0 Dialer2
ip route 192.168.21.0 255.255.255.0 Dialer1
ip http server
dialer-list 1 protocol ip permit
snmp-server community public RO
snmp-server location BUERO
snmp-server contact cisco_buero
line con 0
line vty 0 4
password *****
login
end
Mein Problem ist nun, dass er nichtmal eine Verbindung aufbaut.
Woran könnte es liegen?
Ein ISDN Status zeigt mir zuerst ein DEACTIVATED an und später einen ACTIVATED ? Die Router und ISDN Hardware sind OK.
Ich habe auch einen no shutdown für eth0 und bri0 konfiguriert. Wieso wird das nicht in der running-config angezeigt?
Bitte helft mir.
Danke Maximilian
Hallo Cru$ader
Debuggen nicht vergessen !
Auch
Router#debug ppp authentication
Solltest Du via telnet drauf sein, auch
Router#terminal monitor
nicht vergessen !
Sonst siehst Du nichts.
mit " u all " kannst Du alle debugging`s wieder abschalten !
Vieleicht stimmt eines Deiner Passwörter nicht genau mit
der Gegenseite überein !
mr._oiso
Cisco1003_BUERO#ping 192.168.21.123
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.21.123, timeout is 2 seconds:
00:41:23: IP: s=192.168.100.1 (local), d=192.168.21.123 (Dialer1), len 100,
send
ing
enca
psulation failed.
00:41:25: IP: s=192.168.100.1 (local), d=192.168.21.123 (Dialer1), len 100,
send
ing
enca
psulation failed.
00:41:27: IP: s=192.168.100.1 (local), d=192.168.21.123 (Dialer1), len 100,
send
ing
enca
psulation failed.
00:41:29: IP: s=192.168.100.1 (local), d=192.168.21.123 (Dialer1), len 100,
send
ing
enca
psulation failed.
Irgendwas geht schief, nur was?
Ist encapsulation das verpacken der IP Packete in eine anderes?
Hallo Cru$ader
:shock:
Ich sehe !
encapsulation failed !
Damit ist gemeint, dass das Verpacken der IP Packete
am dialer interface ins ppp Protokoll Probleme bereitet.
Deswegen benötigen wir unbedingt das ergebnis des
debuggings !
"debug isdn q931" & "debug isdn q921" wird Aufschluss
geben !
mr._oiso
Hallo Mr.Oiso,
hier die zwei Ergebnisse:
1.)
Cisco1003_MAX#ping 192.168.0.123
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.0.123, timeout is 2 seconds:
18:27:44: ISDN BR0: TX -> RRp sapi = 0 tei = 99 nr = 0
18:27:44: ISDN BR0: RX <- RRf sapi = 0 tei = 99 nr = 0....
18:27:53: ISDN BR0: RX <- RRp sapi = 0 tei = 99 nr = 0
18:27:53: ISDN BR0: TX -> RRf sapi = 0 tei = 99 nr = 0.
Success rate is 0 percent (0/5)
Cisco1003_MAX#
2.)
Cisco1003_MAX#isdn call interface BrI 0 098XXXX
18:28:41: ISDN BR0: TX -> RRp sapi = 0 tei = 99 nr = 0
18:28:41: ISDN BR0: RX <- RRf sapi = 0 tei = 99 nr = 016
18:28:50: ISDN BR0: RX <- RRp sapi = 0 tei = 99 nr = 0
18:28:50: ISDN BR0: TX -> RRf sapi = 0 tei = 99 nr = 013279
Cisco1003_MAX#
18:28:54: ISDN BR0: TX -> INFOc sapi = 0 tei = 99 ns = 0 nr = 0 i = 0x0801010504028890180183700C803039383331363133323739
18:28:54: SETUP pd = 8 callref = 0x01
18:28:54: Bearer Capability i = 0x8890
18:28:54: Channel ID i = 0x83
18:28:54: Called Party Number i = 0x80, '098*****', Plan:Unknown, Type:Unknown
18:28:54: ISDN BR0: RX <- RRr sapi = 0 tei = 99 nr = 1
18:28:54: ISDN BR0: RX <- INFOc sapi = 0 tei = 99 ns = 0 nr = 1 i = 0x0801810D180189
18:28:54: SETUP_ACK pd = 8 callref = 0x81
18:28:54: Channel ID i = 0x89
18:28:54: ISDN BR0: TX -> RRr sapi = 0 tei = 99 nr = 1
18:28:55: ISDN BR0: RX <- INFOc sapi = 0 tei = 99 ns = 1 nr = 1 i = 0x08018102
18:28:55: CALL_PROC pd = 8 callref = 0x81
18:28:55: ISDN BR0: TX -> RRr sapi = 0 tei = 99 nr = 2
18:28:56: ISDN BR0: RX <- INFOc sapi = 0 tei = 99 ns = 2 nr = 1 i = 0x08018107290504031B0B074C0C218339383331363133323739
18:28:56: CONNECT pd = 8 callref = 0x81
18:28:56: Date/Time i = 0x04031B0B07
18:28:56: Connected Number i = 0x218339383331363133323739
18:28:56: ISDN BR0: TX -> RRr sapi = 0 tei = 99 nr = 3
18:28:56: ISDN BR0: TX -> INFOc sapi = 0 tei = 99 ns = 1 nr = 3 i = 0x0801010F
18:28:56: CONNECT_ACK pd = 8 callref = 0x01
18:28:56: %LINK-3-UPDOWN: Interface BRI0:1, changed state to up
18:28:56: ISDN BR0: RX <- RRr sapi = 0 tei = 99 nr = 2
18:28:57: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface BRI0:1, changed state to up
18:28:57: %LINK-3-UPDOWN: Interface Virtual-Access1, changed state to up
18:28:58: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Virtual-Access1, changed state to up
18:29:02: %ISDN-6-CONNECT: Interface BRI0:1 is now connected to 098XXXXX Cisco1003_BUERO
18:29:05: ISDN BR0: RX <- RRp sapi = 0 tei = 99 nr = 2
18:29:05: ISDN BR0: TX -> RRf sapi = 0 tei = 99 nr = 3
18:29:15: ISDN BR0: TX -> RRp sapi = 0 tei = 99 nr = 3
18:29:15: ISDN BR0: RX <- RRf sapi = 0 tei = 99 nr = 2
18:29:25: ISDN BR0: RX <- RRp sapi = 0 tei = 99 nr = 2
18:29:25: ISDN BR0: TX -> RRf sapi = 0 tei = 99 nr = 3
18:29:35: ISDN BR0: TX -> RRp sapi = 0 tei = 99 nr = 3
18:29:35: ISDN BR0: RX <- RRf sapi = 0 tei = 99 nr = 2
18:29:44: ISDN BR0: RX <- RRp sapi = 0 tei = 99 nr = 2
18:29:44: ISDN BR0: TX -> RRf sapi = 0 tei = 99 nr = 3
18:29:54: ISDN BR0: TX -> RRp sapi = 0 tei = 99 nr = 3
18:29:54: ISDN BR0: RX <- RRf sapi = 0 tei = 99 nr = 2
Ich hoff das sagt dir jetzt was. Mir jedenfalls nix.
Gruss Cru$ader
