CISCO 1712 Interface
wie kann ich dem Interface 1 (192.168.0.1) sagen, das es an die IP 10.x.x.x (Gateway) weiterleitet?
Vielleicht habe ich dies ja schon?!
Der Router hängt hinter einem Switch, an dem ein Server mit Clients angeschlossen ist. Diese Clients dürfen aber nicht auf die Clients zugreifen können, die sich hinter dem Router befinden. Was muss ich dafür konfigurieren?
Der Switch geht dann an das Gateway/Firewall. Die IP der Firewall muss ich doch beim Interface 1 eintragen, oder?
Das Interface auf der Seite zum Gateway hin hat die IP 10.17.13.1.
hier mal meine Config:
Elit-Router#sh run
Building configuration...
Current configuration : 2580 bytes
! Last configuration change at 14:00:35 PCTimeZ Fri Mar 19 2004 by user01
! NVRAM config last updated at 14:05:41 PCTimeZ Fri Mar 19 2004 by user01
version 12.2
no service pad
service tcp-keepalives-in
service tcp-keepalives-out
service timestamps debug datetime msec localtime show-timezone
service timestamps log datetime msec localtime show-timezone
service password-encryption
service sequence-numbers
hostname Elit-Router
security authentication failure rate 3 log
security passwords min-length 6
logging queue-limit 100
logging buffered 51200 debugging
logging console critical
enable secret xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
username xxxxx privilege 15 password xxxxxxxxxxxxxxxx
clock timezone PCTimeZone 1
clock summer-time PCTimeZone date Mar 30 2003 2:00 Oct 26 2003 3:00
ip subnet-zero
no ip source-route
ip tcp synwait-time 10
no ip domain lookup
no ip bootp server
ip cef
ip audit notify log
ip audit po max-events 100
ip ssh time-out 60
ip ssh authentication-retries 2
no ftp-server write-enable
interface BRI0
no ip address
no ip redirects
no ip unreachables
no ip proxy-arp
ip route-cache flow
shutdown
no cdp enable
interface FastEthernet0
description $ETH-WAN$xxxxxxxxxxxxxxxxxx
no ip address
no ip redirects
no ip unreachables
no ip proxy-arp
ip route-cache flow
duplex auto
speed auto
pppoe enable
pppoe-client dial-pool-number 1
no cdp enable
interface FastEthernet1
no ip address
no cdp enable
interface FastEthernet2
no ip address
no cdp enable
interface FastEthernet3
no ip address
no cdp enable
interface FastEthernet4
no ip address
no cdp enable
interface Dialer0
ip address 10.17.13.1 255.255.255.0
ip mtu 1452
encapsulation ppp
dialer pool 1
dialer-group 1
no cdp enable
interface Vlan1
description $FW_INSIDE$$ETH-SW-LAUNCH$
ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
no ip redirects
no ip unreachables
no ip proxy-arp
ip route-cache flow
ip default-gateway 10.17.x.x
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.17.x.x
ip http server
ip http authentication local
ip http secure-server
logging trap debugging
dialer-list 1 protocol ip permit
no cdp run
banner login ^CAuthorized access only!
Disconnect IMMEDIATELY if you are not an authorized user!
^C
line con 0
login local
transport output telnet
line aux 0
login local
line vty 0 4
privilege level 15
login local
transport input telnet ssh
line vty 5 15
privilege level 15
login local
scheduler allocate 4000 1000
scheduler interval 500
end
Elit-Router#
Schon mal Danke für eure Hilfe!
@Frank04
Der Router soll den Clients die (192.168..) an das Gateway über den Switch (an dem das andere Netz (10.17..)) leiten & dann an das Gateway. Jedoch sollen die Clients aus dem einen Netz nicht auf das andere zugreifen können & umgekehrt.
Was ist das mit dem Dialer & was ist nun überflüssig? Ich habe auch schon etwas mit dem Secure Device Manager & dann auch noch mit der Konsole konfiguriert, vielleicht kam so die Doppelmoppelung zustande :confused:
Also es tut mir leid, aber ich verstehe noch nicht ganz was du tun willst, kannst du es mal deutlich hinschreiben, ohne Wörter etc. wegfallen zu lassen ?
Bisher glaube ich aus deinen Schilderungen ableiten zu können, das dein netz in etwa wie folgt aussieht:
Netz A ------- RTR -------- Switch......
am Switch hängt eine PIX(???) und Netz B (bestehend aus: Server und Clients) ?
Also, dass erste habe ich jetzt, glaube ich, verstanden:
Das Netz 192.168.0.0 soll auf das Gateway zugreifen können.
Das würde in etwa so aussehen:
interface fastethernet1
descrip Verbindung zum Gateway
no switchport
ip address 10.17.13.1 255.?.?.?
no shut
no interface dialer0
no ip default-gatew...
description Verbindung zum 192ner Netz
no ip address
no ip redirects
no ip unreachables
no ip proxy-arp
no ip route-cache flow
duplex auto
speed auto
no pppoe enable
no pppoe-client dial-pool-number 1
no cdp enable
Was ich immer noch nicht blicke ist, welche Clients sollen wohin nicht zugreifen dürfen ? Bitte mal Netze angeben, wer mit wenn soll bzw. nicht soll....
Übrigens eine PIX ist eine Firewall
@Frank04
Danke für die schnelle Antwort :)
Die 10.17.er Clients dürfen nicht auf die 192.168er Clients zugreifen & umgekehrt.
Die 192.168er sollen lediglich auf das Gateway über den Switch (an dem die 10.17er hängen) zugreifen können.
Ich täte gerne wissen, was all' diese Befehle bedeuten.
Kannst du sie mir bitte erklären oder wo kann ich mich über sie schlau machen?
- no switchport
- no shut
- no interface dialer0
- no ip address
- no ip redirects
- no ip unreachables (muss hier nochwas dazugeschrieben werden & wenn ja, die 10.17er?!)
- no ip proxy-arp
- no ip route-cache flow
- no pppoe-client dial-pool-number 1
- no cdp enable
Der Befehl "descrip Verbindung zum Gateway" ... einfach so hinschreiben?
Ach, am Router hängt das 192.168er Netz am Interface 1 & am Interface 0 (10/100 Ethernet) geht's zum 10.17er. Stimmen dann deine Befehle noch :confused: Glaube nicht, oder?!
Mit "no" deaktiviert man Befehle bzw. nimmt Sie zurück. Auf dem Interface 0 ist viel konfiguriert, was man nicht braucht. Du brauchst auch keinen Dialer, da nix am ISDN hängt.
Im einzelnen:
- no switchport
Macht aus dem Port einen Routerport. Du hast ja ein intergrierten 4-Port Switch.
- no shut
Schaltet das Interface ein (no shutdown)
- no ip address
- no ip redirects
- no ip proxy-arp
- no cdp enable
Alles Befehle zum zurücknehmen alter Eingaben.
Am besten Du würdest den Router "factory default" setzen und alles neu aufsetzen. Ist ja nicht zuviel.
"descrip" war die Abkürzung für description. Ich war nur zu faul zum schreiben. Heisst ja nur Beschreibung und ist für die Funktion egal.
Die Cisco-Webseite ist eine Quelle mit viel Informationsgehalt...
Also wenn das 10ner Netz am interne FastEthernet0 hängt und das 192ner Netz hängt am Switch, dann würde ich wie folgt vorgehen:
interface fastethernet0
ip address 10.17.13.1 255.x.x.x
no shutdown
ip access-group 20 out
interface vlan1
no shutdown
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.Gatewayadresse
access-list 40 permit GATEWAYadresse
access-list 40 deny any
es fehlte ein exit:
Elit-Router(config)#interface vlan 1
Elit-Router(config-if)#ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
Elit-Router(config-if)#no shutdown
Elit-Router(config-if)#EXIT
Elit-Router(config)#access-list 40 permit 10.17.13.250
Elit-Router(config)#access-list 40 deny any
Die Default-Route zeigt aufs Fastethernet0, dass ist auch o.k.
Aha, nun ging auch alles ohne eine Fehlermeldung :)
Hier nun nochmal die aktuelle Satzung.
Was aber nun mit ""#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0. 10.17.13.250" & mit diesen ganzen Befehlen?
- no ip address
- no ip redirects
- no ip proxy-arp
- no cdp enable
Der Chipler
Also nochmal, Du hast nirgendwo ISDN dranhängen ? Wenn ja, dann brauchst Du dieses nicht mehr:
interface Dialer0
ip mtu 1452
encapsulation ppp
dialer pool 1
dialer-group 1
no cdp enable
Das denn mit:
Elit-Router(config)#no interface dialer0
löschen.
Jetzt kannst Du Deinem FastEthernet0 die IP Adresse vergeben:
Elit-Router(config)#interface fastethernet0
Elit-Router(config-if)#ip address 10.17.13.1 255.255.255.0
Elit-Router(config-if)#no pppoe-client dial-pool-number 1
Elit-Router(config-if)#no pppoe enable
Du braucht ja kein "pppoe", also bitte ausschalten.
So jetzt solltest Du vom jedem aus dem Netz 192...auf das Netz 10... pingen können.
Jetzt müssten wir noch mal über die Access-Liste reden. So wie es jetzt ist, ist die Kommunikation nur mit dem Gateway möglich. Soll das wirklich so sein ? Ansonsten müssen wir das umschreiben.
@Frank
Nein, habe kein ISDN dran hängen.
So, bin nun mal etwas weiter:
User Access Verification
Username: xxxxxx
Password:
Elit-Router#enable
Elit-Router#enable
Elit-Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Elit-Router(config)#no interface Dialer0
Elit-Router(config)#interface vlan1
Elit-Router(config-if)#shut down
% Invalid input detected at '^' marker.
Elit-Router(config-if)#shut ?
<cr>
Elit-Router(config-if)#no ip address
Elit-Router(config-if)#no description
Elit-Router(config-if)#interface vlan 100
Elit-Router(config-if)#interface vlan100
Elit-Router(config-if)#no ip redirects
Elit-Router(config-if)#no ip unreachables
Elit-Router(config-if)#no ip proxy-arp
Elit-Router(config-if)#ip route-cache flow
Elit-Router(config-if)#no access-list 40
Elit-Router(config)#$ 110 permit ip host "FIREWALL-IP"
192.168.0.0 0.0.0.255 "access-list" wird wohl ausgeblendet weil die Eingabe zu lange ist!?
access list 110 permit ip host "FIREWALL-IP" 192.168.0.0 0.0.0.255
Elit-Router(config)#access-list 110 permit ip host "FIREWALL-IP" 192.168.0.0 0.$ warum ist da ein $-Zeichen? Ich habe aber "access-list 110 permit ip host 10.17.13.250 192.168.0.0 0.0.0.255" eingegeben
Elit-Router(config)#$ 110 deny ip 10.17.13.0 0.0.0.255 192.168.0.1 0.0.0.255
Elit-Router(config)#access-list 110 permit ip any any
Elit-Router(config)#no dialer-list 1 protocol ip permit
Elit-Router(config)#exit
Elit-Router#vlan database
Elit-Router(vlan)#vlan 100 name Elit-Bereich
VLAN 100 added:
Elit-Router(vlan)#ip ssh time-out 1000
Elit-Router(vlan)#conf t
Elit-Router(vlan)#interface fastethernet0
Elit-Router(vlan)#exit
APPLY completed.
Exiting....
Elit-Router#conf t
Elit-Router(config-if)#access-group 110 in
Elit-Router(config-if)#access ?
input Filter input packets
output Filter output packets
% Incomplete command. wie lautet der Befehl?
Elit-Router(config-if)#cdp enable
% Cannot enable CDP on this interface, since CDP is not running
Elit-Router(config-if)#start cdp
Elit-Router(config-if)#run
% Invalid input detected at '^' marker. wo liegt der Fehler?
Elit-Router(config-if)#access input ?
LINE A boolean expression of bridge access lists
Elit-Router(config-if)#access input 110
EXPR: Unknown Symbol encountered in Expression.
Elit-Router(config-if)#access input access-group 110
Elit-Router(config-if)#interface fastethernet1
Elit-Router(config-if)#no cdp enable
Elit-Router(config-if)#switchport access vlan 110
Elit-Router(config-if)#exit
Elit-Router#wr
[OK]
Hier die aktuelle Config.
Nachtrag:
"ip access-group 110 in" lautete der Befehl. Habe ihn nun eingetragen & die sh run aktuallisiert.
