Constral 10 Geschrieben 20. März 2004 Melden Geschrieben 20. März 2004 Hallo zusammen, Folgendes Szenario: - Windows SBS 2003 auf dem Active Directory und DNS ausgeführt wird. - zwei Netzwerkkarten (1x f. Server, 1x für Verbindung zum DSL-Router) - Internetverbindung wird ebefalls verwendet (DSL-Router hinter Server) - Zugriff auf den Server mit zwei Clients (Windows XP Prof.) Einstellungen TCP/IP - es wird kein DHSCP eingesetzt - auf den Clients die IP des Server als Gateway und DNS-Server eingetragen Folgende Probleme: - Netzwerk sehr langsam (Kopieren von Dateien dauert ewigkeiten (4MB in zwei bis drei Minuten), Warenwirtschaft läuft sehr langsam) - der Internetzugriff funktioniert nicht immer (Seiten lassen sich zeitweise nicht richtig anzeigen; erst wenn DNS-Server neu gestartet wird ist das Problem für einige Zeit behoben) - nslookup auf Server und Clients funktioniert nicht richtig (non existing domain, Stadartserver nicht verfügbar) Selber schon versucht: - habe die Forward Loop-Zone schon gelöscht, neu erstellt und auch die Clients mit Name und IP eingetragen - habe auch eine neue Reverse-Loop-Zone erstellt FAZIT: - Bin kurz davor, den Server aus dem Fenster zu werfen - Ich würde gerne eine Neuinstallation umgehen (hat ja mal prdnungsgemäß funktioniert) - Brauche dringend eure Hilfe!!!!!!!!! Vielen Dank....... Zitieren
LLaehn 10 Geschrieben 20. März 2004 Melden Geschrieben 20. März 2004 Hallo Constral, könnte es sein, dass sich dein Server im DNS mit der dynamischen IP des Internets registriert ? In diesem Fall müsstest Du die automatische DNS-Registrierung für die DFÜ-Verbindung deaktivieren oder über RRAS mit NAT arbeiten. Funktioniert bei mir einwandfrei. Lars Zitieren
nikorol 10 Geschrieben 20. März 2004 Melden Geschrieben 20. März 2004 Hallo Mach mal ein "route print" und ein "ipconfig /all" am Server und poste die Ergebnisse lg, Roland Zitieren
