Anmeldescript wird einfach nicht ausgeführt!
hallo!
ich probier jetzt hier schon 3 stunden rum und es will einfach nicht klappen.
das anmeldescript liet in
c:\profil\user_logon\logon.bat
auf dem server.
unter profile habe ich bei anmeldescript folgendes eingetragen:
\\backup-server\profil\user_logon\logon.bat
wenn ich das script auf dem client (winxp) anstarte, dann verbindet er alles richig. deshalb kann es ja nicht am script liegen?!
beim anmelden jedoch passiert nix! :/
das anmelden dauert auch ziemlich lange. ich schätze so 1,5 minuten. ist das normal?
hier das script:
@echo off
if not exist L:\. net use L: \\backup-Server\files_all /user:%username% /persistent:no
hat jemand eine idee?
*helpless*
greetz
n!ce
die freigaben habe ich nicht vergessen.
ich kann auf dem client im explorer über \\backup-server\profil\user_logon\ auf die .bat zugreifen und habe auch die rechte um die bat anzustarten.
eigentlich müsste es gehen. :(
greetz
n!ce
na dann werd ich mal alle meine infos die ich weiss zum besten geben.
win2003 small buisness premium
domäne: CC
domain-controller: backup-server
benutzeranmeldename: test@cc.care
test mietglied von: domäne-benutzer cc.care/users
Der User steht unter:
Active Directory-Benutzer und -Computer -> CC.care -> Users
profilpfad: \\backup-server\profil\user_profiles\test <-- funzt
anmeldescript: \\backup-server\profil\user_logon\logon.bat <-- funzt nicht
verbinden von z: \\backup-server\profil\user_dirs\test <-- funzt
verwaltung -> sicherheitsrichtlinie für domainercontroller -> scripts -> anmelden
dort das scipt eingetragen....geht auch nicht!
sonst keine weiteren einstellungen.
dhcp server deaktiviert.
in dns hab ich noch nicht reingeschaut und auch nix verändert.
feste ips. 192.168.0.1 - 192.168.0.10
rechner finden sich alle und können auf alle hierfür relevanten netzlaufwerke zugreifen.
script auch in netlogon schon reingelegt. ging auch nicht!
clients winxp pro.
ich hoffe, das sind genug infos. weitere auf anfrage.
greetz
n!ce
Na das nenne ich jetzt aber Angaben, da lacht das Herz :) :)
Wenn du dich an einer Domäne anmeldest, und einem User an seinem Konto im ADS ein Anmeldeskript einträgst, dann wird das auf dem Anmeldeserver (einer der DCs der Domäne) in der Netlogon-Freigabe gesucht.
Diese befindet sich bei dir auf dem DC im Ordner \Windows\sysvol\sysvol\<domänenname>\Scripts
Dort muss das Anmeldeskript rein. Man könnte es lediglich in einem Unterordner abelgen, und diesen Unter-Pfad dann mitangeben, aber man darf in dem Feld Anmeldeskript beim User keinen Pfad wie z.B.\\server\freigabe eintragen.
Will man das Anmeldeskript über eine Gruppenrichtlinie zuweisen, muss es im Ordner
\\dcname\sysvol\domainname\Policies\{GUID der Policy}\User\Scripts\Logon liegen, und die Richtlinie muss mindestens auf der OU, in der sich das Benutzerkonto befindet, oder höher verlinkt sein. Auf der OU Domain Controllers nützt nichts, da sich dort wahrscheinlich nicht das Benutzerkonto des Anwenders drin befindet.
grizzly999
:D
es geht! :)
n!Ce
danke! :)
ich hab jetzt nur mal ne frage zu der anmeldezeit.
das dauert so knapp 2 minuten.
ist das normal?
beim ertsmaligen anmelden auf dem client noch länger.
der bleibt dann immer bei benutzerseinstellungen werden übernommen ziemlich lange stehen.
ich meine, wenn das profil auf server und client gleich ist, müsste es doch eigentlich schneller gehen, weil da ja nix abgeglichen werden muss! :confused:
oder kann das an was anderen liegen!
greetz
n!ce
"Benutzereinstellungen werden übernommen..." da werden eigentlich die Gruppenrichtlinien für den User geladen. Das Benutzerprofil ist da bereits rum ums Eck.
Haben die Clients alle als bevorzugten DNS den der AD-Domäne in den IP-Eigenschaften eingetragen, und ist die Zone fürs AD im DNS vollständig (vor allem _msdcs, _sites, _tcp, _udp)?
grizzly999
oh mann! :shock:
hatte als dns noch den router drin. jetzt gehts richtig fix! :D
das sind alles so kleinigkeiten, wenn du das vergisst, dann bremst das ohne ende aus!
danke grizzly999! ;)
kannst du mir das noch erklären:
"... und ist die Zone fürs AD im DNS vollständig (vor allem _msdcs, _sites, _tcp, _udp)?"
wo finde ich das?
greetz
n!ce
Auf dem DC unter Start/Verwaltung/DNS, dort Forward Lookupzonen, dann die Zone mit dem Domänennamen öffnen. Die genannten Einträge erscheinen mit einem gelben Ordnersymbol. Da es jetzt aber fix geht, dürften die alle da sein und der DC auch mit seinen SRV-Einträgen überall drin stehen.
grizzly999
