netzwerkkabel nicht angeschlossen
folgendes problem:
ich habe 2 netzwerkkarten im PC, eine onboard und eine als pci karte.. die karte ist deaktiviert, die onboard lief immer einwandfrei.. ich habe dann bei der funktionierenden onboard lan verbindung, in den eigenschaften, den medientyp von automatische erkennung auf 100baseTx/vollduplex gestellt.. da wurde dann die lan verbindung getrennt.. seit dem kann ich machen was ich will, ich bekomme immer wieder die meldung, dass kein netzwerkkabel angeschlossen ist.. ich habe natürlich den medientyp wioeder umgestellt auf automatische erkennung.. habe die treiber deinstalliert und wieder installiert.. alles mögliche versucht.. ohne erfolg leider.. wenn ich irgendwas an den eigenschaften der karte ändere, kommt die meldung, dass das kabel dran ist, und nach 2 sek. wieder die meldung, dass es nicht dran ist.. auch die pci karte geht nicht.. hab jetzt noch eine pci lan karte reingesteckt.. damit gehts.. die anderen beiden bekomme ich absolut nicht mehr zum laufen.. jemand ne idee?
