Schreibschutz im Dateisystem
Hallo und guten Abend,
ich habe ein Problem mit einem W23K Server. Auf dem habe ich eine Freigabe erstellt, von der man vom Client aus zugreifen, aber nicht speichern kann. Meldung Zugriff verweigert wegen Schreibschutz.
Jetzt kann ich diesen Schreibschutz nicht entfernen - der ist ausgegraut und kommt sofort wieder.
Habe einen ähnlichen Beitrag gelesen, aber leider stand dort nicht wie man es hinbekommt.
Hallo Grizzly,
auf der Festplatte sind nur die Eigenschaften
Admnistratoren und System mit Vollzugriff.
Diese werden weitervererbt.
Auf der Platte gibt es die Freigabe Daten.
Dort Administrator und System vererbt
Zusätzlich Domänenuser Ordnerinhalt auflisten eingetragen
Darunter dann 2 Ordner Hauptamt und Bauamt angelegt
Hier dann die Vererbung von oben und zusätzlich LD Bauamt full bzw LD Hauptamt full angelegt mit Vollzugriff.
Der LD die Userzugeorndnet. Wenn ich jetzt mit dem User auf eine Datei zugreifen will kann ich nicht öffnen oder neue Datei speichern.
Wenn ich nun im Explorer mir die Eigenschaften des Ordners Daten ansehe ist der Haken im Feld Schreibgeschützt drin und grau hinterlegt - meiner Meinung nach Vererbt - wenn ich den haken rausnehme und Übernehme und speicher ist der sofort wieder da. Keine Änderung.
Und nun weiß ich nicht wo ich dieses Attribut ändern kann.
attrib +r d:\daten gab auch keine Änderung
Zweifel grübel :(
  • 3 Wochen später...
an den Moderator:
hier geht es nich um Freigabeberechtigungen, sondern um einen Schreibschutz auf den Datenträger. Dies ist ein neues Feature im Server 2003.
Ich habe das gleiche Problem und bin jetzt auf der Suche.
MS hat es etwas zu gut mit diesem Schreibschutz gemeint, denn er bringt etliche Probleme mit sich.
Hätten Sie es lieber bei XP für normale user gemacht, und nicht beim Server wo Admins dran sitzen. :mad:
Danke für die Aufklärung ;)
Ich kann dir versichern, dass ich bis dato jede Menge 2003 Domänen gesehen aufgesetzt und damit gearbeitet habe. Und bei allen war dieses mir sehr wohl bekannte Kästchen drin, auch bei meiner jetzigen, in der ich gerade arbeite. Und trotz dieses Kästchens habe ich, und haben tausende von anderen Usern terabyteweise Daten kopiert, gespeichert und gelöscht.
Gostrolly69Ad hat aber nicht die Freigabeberechtigungen geschrieben, und die sind bei XPSP1 und W2k3 im Gegensatz zu NT und 2000 standardmäßig auf Jeder->Lesen und bereiten daher immer wieder Probleme, wenn man nicht daran denkt.
grizzly999
