Gast aheisele Geschrieben 22. März 2004 Melden Geschrieben 22. März 2004 Hi, kann ich zum Testen auch mit nur einer NIC den CLuster installieren? Die Routine ist ja sehr eigen wenn was nicht Clusterkonform ist. Würde es was bringen eine zweite nicht vorhandene NIC zu installieren, um 2 NICS vorzugaukeln? Mein Problem ist das ich keine freien PCI Plätze mehr habe. CU! Zitieren
nikorol 10 Geschrieben 23. März 2004 Melden Geschrieben 23. März 2004 Hallo Ich glaube (bin mir jetzt aber nicht 100% sicher), daß die Clustervorbereitung abbricht auch wenn du eine 2te "nicht vorhandene" Nic installierst, weil die Install-Routine prüft, ob die Nic´s online sind, bzw. er die 2te Nic für das Heartbeatnetz braucht. Wenn du "nur" einen Rechner hast, würde ich dir die Investition in Vmware empfehlen, um damit den Cluster auf deinem Rechner nachzubilden Zitieren
Dr.Melzer 191 Geschrieben 23. März 2004 Melden Geschrieben 23. März 2004 Da würde ich doch ganz schnell einen PCI Slot freimachen. Was steckt denn in den anderen so wichtiges drinnen? Zitieren
Gast aheisele Geschrieben 23. März 2004 Melden Geschrieben 23. März 2004 na was wohl die scsi karte 7-( aber es geht auch mit einer weiter Fehlermeldung Single Point of failure kann man ja zum testen übersehen. Anderes Problem: Zweiter node findet nach langem rum tun zwar den cluster aber mosert dann das er ihn nicht erreichen kann?!? er verbindet sich mit dem CLuster aber ein wand frei ?!? Und nu? Zitieren
die kriese 10 Geschrieben 23. März 2004 Melden Geschrieben 23. März 2004 moin moin dummkluge idee, wie wäre es mit zwei intel dual 100 je server? die belegen nur einen pci slot und du hast zwei netzanschlüsse. wenn du 0,00 euro investieren möchtest, wir haben im schrottlager noch ähnliche nic's allerdings von adaptec. ebenfalls pci mit zwei rj45 anschlüssen. wenn du möchtes mail mir deine adresse dann schicke ich dir 3 stück davon zu. (schrottlager, wir dürfen diese karten nicht in unsere hp server einbauen) gruss d.k. Zitieren
