98- CDROM-Unterstützung beim "Neustart im Dos-Modus"
ich hab ein altes Spiel ausgegraben, das ich aus dem Dos-Modus heraus starten muss, die Eingabeaufforderung reicht leider nicht.
Mein Problem ist aber, das ich bei "Start - Beenden - Im MS-Dos-Modus neu starten" keinen Zugriff auf mein CD-Rom habe.
Weiss einer von euch, wie ich das hinbekommen könnte?
Ich will nicht einfach wild alles ausprobieren, so mit Registry und autoexec.bat und so weiter.
Darum wäre ich für Tipps echt dankbar.
OJ
in die config.sys:
device=c:\win98\command\himem.sys /testmem:off
device=c:\win98\command\oakcdrom.sys /D:cdrom001
in die autoexec.bat:
c:\win98\command\mscdex.exe /D:cdrom001 /L:D
den pfad musst du natürlich anpassen und die dateien findest du auf der win98-setup disk.
für spiele, die viel konventionellen speicher benötigen, brauchst du eventuell noch anpassungen (emm386 & dos=high,umb etc.)
Hi !
@r_t: Was macht Dich so so sicher, daß Saber_Rider mit dem oak-CD-Treiber weiterkommt ? Ich nehm in solchen Fällen atapi_cd.sys ! :D
@Saber_Rider: Ich weiß nicht, ob Du zu Deinem CD-Rom noch ´ne Treiber-Disk- oder CD dazubekommen hast. Wenn ja, solltest Du dort nach einem DOS-Treiber für das CD-Rom suchen. Die Datei hat die Endung *.sys und meist die Zeichenfolge "CD" im Namen. Diese Datei auf die Platte kopieren und die config.sys (ja, die im C:\ ) entspechend dem Code von r_t weiter oben anpassen.
erstmal danke, es hat funktioniert.
Die Zeile mit himem.sys war schon drin, ich war mir nicht sicher ob ich das testoff dann noch brauche.
Der OAK-Treiber hat funktioniert.
Wenn ich ein zweites CDROm einbinden wollte, wäre die zusätzliche Zeile in der config.sys notwendig, oder?
device=c:\win98\command\oakcdrom.sys /D:cdrom002
Muss die andere dann nochmal in die Autoexec.bat??
Danke,
Saber
ja ich habs getan. Ich habs bestellt, damit ich euch nicht immer die Ohren voll heulen muss ;-)
Aber trotzdem fehlt mir bei deinem Beitrag eine Antwort.
Das es geklappt hat ist gut.
Das mit der Himem und testoff ist nein
Das mit der Zeile nochmal ist nein
Das mit Autoexec ist ...
Oder hab ichs falsch zugeordnet?
Saber
