MGAT 10 Geschrieben 23. März 2004 Melden Geschrieben 23. März 2004 Hallo, ich würde gerne wissen wie man die Änderungen von ForestPrep und DomainPrep rückgängig machen kann. Ich habe das Problem das ich Exchange 2000 nicht mehr installieren kann weil es den Server schon mal als 2 AD Controler gab und ich auf dem alten auch schon mal Exchange 2000 installiert hatte, nun kommt immer eine Fehlermeldung das es in den Administrativen Gruppen schon einen eintrag mit dem Server gibt und das ich ihn vorher entfernen soll. Für eure Hilfe Danke ich schon mal im Voraus MGAT
schroeder750 10 Geschrieben 23. März 2004 Melden Geschrieben 23. März 2004 Hy mgat, Dein Problem ist nicht, daß Du die Erweiterungen aus dem Schema rausnehmen musst ( was nicht mehr geht, wenn ich recht informiert bin), dein Problem ist eher ein Eintrag für den Exchange-Server, wie es ihn mal gegeben hat im AD. Und zwar in seiner Eigenschaft als ExchangeServer. Da hilft auch nicht das Löschen des Computerkontos oder ähnliches, Du musst mit einem Tool wie "ldp.exe" aus den Support-Tools ans Active Directory ran und den Exchange-Eintrag manuell rauslöschen. Da gibt es ein Whitepaper von Microsoft zu ... habe es jetzt leider nicht parat. Scahu bitte einfach mal nach den Suchbegriffen "ldp.exe", "removing" usw. Da gibt es einen Artikel ... Grüsse schroeder750
schroeder750 10 Geschrieben 23. März 2004 Melden Geschrieben 23. März 2004 Habe was gefunden, was in die Richtung geht: MS-Artikel: 252335 "How to Use Ldp.exe to View Entire Directory Tree and Locate the Microsoft Exchange Container": "Start Ldp.exe. Click Connection, and then click Connect. Type the server name of the domain controller that you want to connect to, and the port (389). Click Connection, and then click Bind. Type the user name, password, and domain, and then click OK. Click View, and then click Tree. Leave BaseDN blank (this will allow you to see the entire directory tree). To locate the Microsoft Exchange container: Click to expand the plus sign (+). Double-click the Configuration container, and then double-click the Services container. The Microsoft Exchange container should be located under the Services container. Double-click the Microsoft Exchange container to view its contents." In diesem Container müssen irgendwo die Namen der Exchangeserver-Leichen liegen... Grüsse schroeder750
schroeder750 10 Geschrieben 23. März 2004 Melden Geschrieben 23. März 2004 Sorry, ich nerve nochmal. Hier ist definitiv der richtige Artikel: 278918 - XADM: How To Manually Remove a Single Exchange-based Server from Active Directory "SUMMARY This article describes how to manually remove a server that is running Exchange Server from Active Directory. MORE INFORMATION In some situations, you may have to manually remove a single Exchange-based server from Active Directory. Before you manually remove a server, you must move or remove any nonessential objects, such as mailboxes, connectors, or public folders from the server that you want to remove. If the server you are removing is a server that is running Exchange Server 5.5, you must remove any Active Directory Connector (ADC) connection agreements between the Exchange 5.5-based server and Active Directory. To manually remove a server, follow these steps: Start Ldp.exe, connect to a domain controller, and click to expand the following object in the hierarchy: Configuration\Services\Microsoft Exchange\Organization Name\Administrative Groups\Your Administrative Group\Servers Double-click the Servers object to view the list of servers in the Administrative Group. Right-click the server you wish to delete (as designated by CN=Server Name), and then click Delete. In the Delete dialog box, ensure that the Extended, Synchronous, and Recursive check boxes have been selected. Click OK. The server object and all its child objects are now deleted from Active Directory. For additional information about manually removing Exchange 5.x from the computer it is installed on, click the article number below to view the article in the Microsoft Knowledge Base: 259158 XADM: How to Manually Remove Exchange Server 5.5 Completely For additional information about manually removing Exchange 2000 from the computer it is installed on, click the article number below to view the article in the Microsoft Knowledge Base: 260378 XADM: How to Manually Remove an Exchange 2000 Installation NOTE: Do not follow the instructions in article Q260378 to remove Exchange Server from Active Directory. These steps remove all Exchange-based servers from Active Directory. For additional informationabout using Ldp.exe, click the article number below to view the article in the Microsoft Knowledge Base: 252335 XADM: How to Use Ldp.exe to View Entire Directory Tree and Locate the Microsoft Exchange Container " Viel Erfolg !!! schroeder750
Sascha1971 10 Geschrieben 23. März 2004 Melden Geschrieben 23. März 2004 Hi! Wenn ich mich nicht total irre, dann können per Definition Ändernungen am Schema nicht rückgängig gemacht werden. Also auch nicht die Exchange Erweiterungen. Aber das Schema scheint nicht Dein Problem zu sein, sondern wie bereits gesagt die Einträge welche darauf basieren. Hier ist ein Artikel drüber: http://www.msexchangefaq.de/e2k/e2kremove.htm Gruss Sascha
MGAT 10 Geschrieben 24. März 2004 Autor Melden Geschrieben 24. März 2004 Hi, vielen Dank für die Antworten, habe es auch bemerkt das ich falsch lag. Habe den Exchange Eintrag manuell aus AD gelöscht (schwitz) und es ging. Nochmal vielen dank MGAT
