subzero 10 Geschrieben 19. Oktober 2002 Melden Geschrieben 19. Oktober 2002 Hallo habe folgende Umgebung: W2k Server Sp3 mit 2 Netzwerkarten (Intel Pro 100s Server) auf Karte 1 ist TCP/IP aktive und funktioniert ohne Probleme. Auf der 2 Karte ist ein DSL Modem direkt gesteckt. Ich bekomme einfach keine Verbindung zu DSL hin. Habe es versucht mit RASPPPoE und es ging nicht. Habe RASPPPoE vieder runtergeschmissen und das Zeug von der Telekom installiert. Hier bekomme ich wenigstens eine Fehlermeldung, mit der ich nix anfangen kann. Der Installationstest findet die Karten und meint dann, dass der Adapter nicht geöffnet werden kann. Hat irgendwer eine Idee was das sein könnte??? Habe auf der ersten Karte kein PPPoE aktiv. Aus der 2. Karte ist nur PPPoE aktiv. Zitieren
Caylep 10 Geschrieben 19. Oktober 2002 Melden Geschrieben 19. Oktober 2002 Wie lautet denn die Fehlermeldung genau ? Und.....wie sieht es mit der Hardware aus ? Ist der NTBBA in Ordnung ? Zitieren
subzero 10 Geschrieben 19. Oktober 2002 Autor Melden Geschrieben 19. Oktober 2002 Nach dem 20sten Neustart hat sich die Fehlermeldung von "Adapter kann nicht geöffnet" werden jetzt zu: "Der Breitband POP ist nicht erreichbar" geändert. Das problem ist aber immer noch das gleiche es geht nicht.... Zitieren
Lian 2.557 Geschrieben 19. Oktober 2002 Melden Geschrieben 19. Oktober 2002 Hi, hast Du alles wie bei http://www.adsl-support.de konfiguriert? Der Breitband POP ist nicht erreichbar Hast Du mir RASPPPOE gestestet, ob die Gegenstelle erreichbar ist? Zitieren
subzero 10 Geschrieben 19. Oktober 2002 Autor Melden Geschrieben 19. Oktober 2002 Habe mir adsl-support mal angesehen und konnte irgendwie nix finden, was ich falsch gemacht haben soll. Habe mit RASPPPoE den Test gemacht und ich bekam die Meldung das die Gegenstelle nicht erreichbar ist. Selbst die Telekomieker, die ich mitlerweile konsultiert habe wissen keinen Rat... Angeblich würde alles funktionieren.. Zitieren
Lian 2.557 Geschrieben 19. Oktober 2002 Melden Geschrieben 19. Oktober 2002 Aha... Blinkt am Modem ein rotes Lämpchen, oder drei grüne? Wenn die Gegenstelle nicht erreichbar ist, dann liegt's eher an der Telekom - bist Du schon mal an dem Anschluss mit DSL online gewesen? Zitieren
subzero 10 Geschrieben 19. Oktober 2002 Autor Melden Geschrieben 19. Oktober 2002 Es sind alle LED´s grün. Habe also das Ding an, habe LAN-Link und Sync. War noch nicht mit dem Anschluß online. Habe ihn erst gestern geschaltet bekommen. Stimmt sogar, denn obwohl es mir zum 10. versprochen wurde, so ist Sync erst seit gestern grün... Zitieren
Lian 2.557 Geschrieben 19. Oktober 2002 Melden Geschrieben 19. Oktober 2002 Das ist bitter... Grundsätzlich gilt: Wenn die Rechner nicht verbogen sind und RASPPPOE korrekt wie auf http://www.adsl-support.de installiert ist, dann hat die Soft recht :( Wenn das proggi aus raspppoe keine Gegenstelle findet, musst Du wohl die Telekomiker bemühen. Versuche es trotzdem mal mit einem anderen Rechner, vielleicht hast Du oder ein Bekannter einen Laptop, am besten einen, der normalerweise an einem anderen (T-)DSL Anschluss hängt bzw. keine Probleme mit einem Verbindungsaufbau hat. Viel Glück Zitieren
subzero 10 Geschrieben 19. Oktober 2002 Autor Melden Geschrieben 19. Oktober 2002 Habe gerade einen kompetenten Telekomiker am Telefon gehabt. Man soll es nicht glauben, aber es gibt sowas... Der konnte mir mitteilen, dass wenn ich sync habe der Anschluß gestckt wurde (sync=LINK) aber die Anlage nicht konfiguriert wurde. Muss jetzt bis Montag warten, da die herr aus Bamberg in butzbach nichts machen kann. T-Offline halt...... Danke für alle Antworten, der Fehler liegt nicht bei mir ;-))))) Zitieren
