untergeordnete domäne deinstallen
wir haben 2 domänen in der schule und unser dozent kann uns keine antwort geben wie man es richtig deinstaliert ohne neu den ganzen rechner neu zu instalieren.
Domänen sind
dom3
und
fisi3.dom3 <<<< untergeordnete domäne
bei der deinstallation über ausführen dcpromo
nach eingabe der richtigen passwörter usw
trat dieser fehler immer auf so das sich die untergeordnete domäne nicht deinstalieren lässst
Fehler meldung
Der Vorgang ist fehlgeschlagen.
Fehler:
Der verzeichnissdienst konnte die Lokalen Änderungen nicht replizieren.
EIn DSA-Vorgang kann aufgrund einen dns-Aufruffehlers nicht fortgesetzt werden
So den dns auch schon 1000 mal neu eingerichtet und auch richtig sagt jeden fals der dozent
naja bitte um hilfe so kann ich nicht mit leben das es nicht geht den geht nicht gibs nicht :D
hi,
normalerweise mit rechtsklick auf die domäne, eigenschaften, vertrauensstellungen, entsprechende vertrauensstellung entfernen.
aber da du den dc mit gewalt aus der domäne gerissen hast, sind eventuell noch "reste" der alten sub-domäne vorhanden.
diese könntest du mit metadata cleanup entfernen.
habe dir mal zwei links dazu rausgesucht:
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;de;230306
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;de;216498
aber vorsicht: nur die richtigen daten entfernen, sonst läuft deine aktive domäne nicht mehr!
gruss, gr@mlin
