SBS2003 Problem Ereignis ID:1016
Hallo zusammen,
ich habe das große Problem das bei meinem SBS2003 ich immer folgende 1016 Fehlermeldungen erhalte, nach 3-4 Tagen kommt dann alle paar Sekunden die 2001 Fehlermeldung. Wenn mir da einer weiterhelfen kann wäre ich sehr dankbar.
1. Fehler
Ereignis-Kennung: 1016
Der für den EXOLEDB-Dienst erstellte Datenpuffer in der Bibliothek "C:\Programme\Exchsrvr\bin\exodbpc.dll" ist nicht an der 8 Byte Grenze ausgerichtet. Beim Lesen des Leistungsdatenpuffers können Probleme auftreten. Lassen Sie das Problem vom Hersteller der Bibliothek oder des Dienstes beheben oder fordern Sie eine neuere Version der Bibliothek an.
2. Fehler
Ereignis-Kennung: 1016 (unmittelbar danach)
Der für den MSExchangeIS-Dienst erstellte Datenpuffer in der Bibliothek "C:\Programme\Exchsrvr\bin\mdbperf.dll" ist nicht an der 8 Byte Grenze ausgerichtet. Beim Lesen des Leistungsdatenpuffers können Probleme auftreten. Lassen Sie das Problem vom Hersteller der Bibliothek oder des Dienstes beheben oder fordern Sie eine neuere Version der Bibliothek an.
3. Fehler (kommt nach 3-4 Tagen alle paar Sekunden)
Ereignistyp: Warnung
Ereignisquelle: PerfDisk
Ereigniskategorie: Keine
Ereigniskennung: 2001
Datum: 23.03.2004
Zeit: 17:56:15
Benutzer: Nicht zutreffend
Computer: SBS2003
Beschreibung:
Die Informationen zur Datenträgerleistung konnten nicht gelesen werden. Die Datenträger-Leistungsindikatoren müssen für mindestens ein physikalisches Laufwerk bzw. einen logischen Datenträger aktiviert sein, damit diese Leistungsindikatoren angezeigt werden. Die Datenträger-Leistungsindikatoren können mit Hilfe der Eigenschaftenseiten des Hardware-Geräte-Managers aktiviert werden. Der zurückgegebene Statuscode ist im ersten DWORD des Datenbereichs enthalten.
Grüße
Markus
