Keine Netzwerkverbindung
habe zur Zeit zwei Rechner bei mir stehen und würde gerne ein Netzwerk herstellen, zum Austausch von Daten. Habe ein WLan angeschlossen per USB an beiden Rechnern und die Treiber installiert so dass beides einsatzbereit ist.
Habe es vor drei Tagen schon einmal versucht und da hat es zuerst auch nicht geklappt, aber nachdem ich einige Zeit gewartet habe hat es wunderlicher Weise geklappt.
Jetzt läuft es auf einmal nicht mehr obwohl ich es genau so gemacht habe. Die Computer finden sich einfach nicht mehr in der Netzwerkumgebung. Was mache ich falsch, muss ich was spezielles beachten?
Beide PCs benutzen Windows XP Pro, beide die gleichen WLan geräte und beide Geräte sind bereit und senden auch Pakete.
Hatte auch einmal Pakete empfangen aber nur 2 bei beiden PCs. Die PCs sind auch nicht zu weit auseinander oder so.
1) Kann mir jemand helfen?
2) Kann mir jemand erklären, wieso es bei Netzwerken manchmal 10-15 Minuten dauert bis sich die PCs finden ohne dass man was ändert. Liegt es daran, dass ich den beiden keine feste IP zugeordnet habe und dass sie noch "ausfechten" müssen wer nun Server wird,...
Danke
corner
Prinzipiell solltest du beiden PCs feste IP Adressen geben z.B:
PC1
IP:192.168.0.1
Subnetzmaske: 255.255.255.0
PC2
IP:192.168.0.2
Subnetzmaske:255.255.255.0
Außerdem musst du auch die WLAN adapter auf Adhoc stellen damit das ganze ohne Accesspoint funktioniert.
ENOE
In den Einstellungen vom WLAN Dienstprogramm ist meistens ein Symbol unten im Systray.
Ach ja und du solltest in den Einstellungen der drahtlosen Netzwerkverbindung den Haken rausnehmen bei "Windows steuert das drahtlose Netzwerk"
und noch was... welchen Chipset haben deine Boards?
ENOE
