snake99 13 Geschrieben 25. März 2004 Melden Geschrieben 25. März 2004 Guten Morgen zusammen, habe einen Windows NT 4.0 Server auf dem unter Winnt\System32\rpl\.. mehrere Userlogobscripts zum Verbinden von Netzlaufwerken abgelegt sind. Von einem User musste ich das Script ändern, mit dem Ergebnis, daß es nun gar nicht mehr ausgeführt wird. Das Script sieht wie folgt aus: @echo off net use t: /delete net use t: \\servername\freigabe Hat einer von euch eine Idee wo der Fehler liegen könnte? Das Problem besteht im übrigen schon mehrere Tage, die Domain sollte also mittlerweile voll repliziert&sycronisiert sein. Ein Serverneustart wurde auch schon durchgeführt. Zitieren
Grasenegger 10 Geschrieben 25. März 2004 Melden Geschrieben 25. März 2004 Guten Morgen, Snake99, die net use Befehle sind korrekt, so verwenden wir die auch. Zur Eingrenzung der Fehlerursache: - Hast Du in das Script mal ein PAUSE ans Ende gesetzt, um evtl. Fehlermeldungen beim Löschen oder Neuverbinden von T: in Ruhe lesen zu können? - Was passiert, wenn Du das Script manuell ausführst? Läuft es dann? Schönen Gruß Bernd Zitieren
snake99 13 Geschrieben 25. März 2004 Autor Melden Geschrieben 25. März 2004 Das mit der Pause ist eine Idee, ich werd es mal testen. Zitieren
