Problem mit Netzwerk
ich brauch unbedingt jemanden, der mir bei der Erstellung eines Heimnetzwerkes ein paar gut Tips geben kann. Ich wohn mit nem Kumpel in ner WG, haben analoges ADSL von Net-Cologne und versuchen nun meinen Pc und seinen Notebook per Netzwerk mit einander zu verbinden. Wir beide haben xp als Betriebssystem.
Im Dialogfenster "Netzwerkverbindungen" tauchen bei uns jeweils drei Icons auf, einmal die Internetverbindung bei DFÜ und unter LAN "LAN-Verbindung 2" vom Gateway und "LAN-Verbindung" von der jeweiligen Onboard-Netzwerkkarte. Wobei die uns, obwohl das Netzwerkkabel mit den Rechnern verbunden ist, anzeigt, dassdas Kabel entfernt wurde. Nach meinem geringen Sachverstand bedeutet das dann ja, dass wir uns gegenseitig nicht erkennen können. Das Kabel sollte aber eigentlich funktionieren, da das Notebook über das Kabel bisher immer online gegangen ist.
Wir haben dann probiert manuell ähnliche IP-Adressen einzugeben, hat aber nicht geklappt; dann haben wir versucht eine neue Netzwerkverbindung zu erstellen, xp hat dannaber nur eine Netzwerkbrücke ausgespuckt, mit der sich aber nichts verändert hat.
Ich hab überhaupt keine Ahnung, was fehlt oder was falsch läuft. Liegt es an den Karten, dass es unterschdl Hersteller sind oder was weiss ich. ich hab von Netzwerk und so keinen blassen Schimmer und bin auf jede Hilfe angewiesen
mfg Sebastian
Hi Sebastian,
zu allererst solltest Du dir ein CROSOVER - Lan Kabel besorgen, wenn Du die beiden Rehner miteinander verbinden willst. Mit einen "Standartkabel" kannst du eben nur externe Geräte wie Splitter, Router udgl. ansprechen.
gruß
Mick
hallo...
im xp hat es ein homenetzwerkassistent... führ den mal aus....
dann brauchst du wahrscheinlich nur noch einen hub oder switch um das modem und die 2 pcs miteinander zu verbinden und schwupps alles läuft.... hoffe hab dich richtig verstanden und habe dir weitergeholfen...
gruss
chris
