Juanr 10 Geschrieben 25. März 2004 Melden Geschrieben 25. März 2004 Hallo Leute, ich habe folgende Konstellation 2PC´S mit W2K + Netzwerk + 1 USP/USV ( Mustek Powermust 400 Plus ). Ich will nun, da der USP/USV nur über 1 RS232 verfügt auch den anderen Rechner beim Stromausfall runterfahren. Ich suche daher ein Programm um den andern Rechner über eine Fernsteuerung runter zu fahren ( brauche kein wake up ). Das Programm sollte wenn möglich mit Commander Pro funzen oder mit W2k USP. Leider erkennt / steuert W2k USP mein USP/USV nicht richtig, ein anderes welches mein USP/USV Steuert wäre auch nicht auch schlecht. Es sollte wenn möglich Deutsch + Freeware sein. Für andere Lösungen bin ich auch sehr dankbar. PS: Gibt es ein RS232 Kabel oder Adapter mit 2 Ausgängen ?? Zitieren
Mick 10 Geschrieben 25. März 2004 Melden Geschrieben 25. März 2004 Hi Juanr, ich kenne zwar die Mustek USV nicht, aber die USV's die wir benutzen haben eine Kommandozeile "Program ausführen vor herunterfahren". Wenn das die Mustek auch hat, kannst du folgende Befehlszeile ausführen: %windir%\system32\shutdown.exe -m \\andererComputer -t 05 -f Erläuterung: Syntax: shutdown [-l | -s | -r | -a] [-f] [-m \\Computer] [-t xx] [-c "Kommentar"] [-d up:xx:yy] Keine Argumente Zeigt diese Meldung an (wie -?). -i Zeigt eine grafische Benutzeroberfläche an (muss die erste Option sein). -l Abmelden (kann nicht mit der Option -m verwendet werden). -s Fährt den Computer herunter. -r Fährt den Computer herunter und startet ihn neu. -a Bricht das Herunterfahren des Systems ab. -m \\Computer Remotecomputer zum Herunterfahren/Neustarten/Abbrechen. -t xx Zeitlimit für das Herunterfahren, in xx Sekunden. -c "Kommentar" Kommentar für das Herunterfahren (maximal 127 Zeichen). -f Erzwingt das Schließen ausgeführter Anwendungen ohne Warnung -d [p]:xx:yy Grund (Code) für das Herunterfahren: u = Benutzercode p = Code für geplantes Herunterfahren xx = Hauptgrund (positive ganze Zahl kleiner als 256) yy = Weiterer Grund (positive ganze Zahl kleiner als 65536) Gruß Mick Zitieren
Juanr 10 Geschrieben 25. März 2004 Autor Melden Geschrieben 25. März 2004 Hallo Mick, Danke für deine Antwort. Leider hat das das Programm nicht ( was nicht schlimm ist ) aber die datei shutdown.exe ist nicht vorhanden auf meinen PC ( oder bin ich zu dumm ? ) . VG Juanr Zitieren
Mick 10 Geschrieben 26. März 2004 Melden Geschrieben 26. März 2004 nochmals Hi, die Datei Shutdown solte im Winnt\system32 sein gruß Mick Zitieren
netsniffer 10 Geschrieben 26. März 2004 Melden Geschrieben 26. März 2004 Wenn es die Datei shutdown.exe nicht gibt hast du wahrscheinlich kein Windows Xp oder 2003, weils die Datei erst ab XP gibt. In NT 4 oder 2000 ist die shutdown.exe im Resource Kit (Gibts bei Microsoft). Siehe dazu auch http://support.microsoft.com/?kbid=317371 Hoffe das ist was du suchst ! Zitieren
