neobit 10 Geschrieben 26. März 2004 Melden Teilen Geschrieben 26. März 2004 Was hat diese BIOS Einstellung an sich? Ich sollte nämlich etwas davon schreiben für meinenBetrieb doch im Google Netz finde ich nichts gescheites...nur indirekte Anweisungen. Kann mir jemand von euch tollen Profis mir da helfen? Ein Supportinformatiker würde euch sehr dankbar sein, denn ich muss mehr als eine Seite darüber schreiben :/ und Bilder etc. bringen... :shock: Gruss :D neobit :wink2: Zitieren Link zu diesem Kommentar
netsniffer 10 Geschrieben 26. März 2004 Melden Teilen Geschrieben 26. März 2004 Suspend to disk: Will man diese Option verwenden muss dazu die Festplatte vorbereitet werden. Dazu muss auf der Festplatte eine Datei erzeugt werden, die in ihrer Größe dem installierten Arbeitsspeicher entspricht. Erst wenn diese vorhanden ist, kann der Rechner bei Energieknappheit den Inhalt des Speichers auf die Festplatte schreiben und den PC abschalten. Beim Einschalten wird einfach die Datei wieder geladen und man kann tatsächlich wieder an der Stelle weiterarbeiten, an der man vorher stand. Wichtig ist nur, dass bei Speicherupgrades die Datei ebenfalls angepasst wird, da man ansonsten verwirrende Fehlermeldungen erhält. Das Programm startet man am besten an der DOS-Eingabeaufforderung (F8 - Startmenü etc.). Suspend to ram: Bei dieser Option handelt es sich um eine neue Energiesparfunktion. Sie erfordert einen PC, der das ACPI unterstützt. Im STR-Zustand sind bis auf den RAM-Bereich alle Geräte des PC abgeschaltet. So verbraucht der Rechner weniger als 5 Watt. Mit Auto erkennt das BIOS, ob Ihr Netzteil mindestens 720 mA auf dem +5VSB-Kabel liefert, um damit diese Option zu unterstützen. Ist dem so, aktiviert sich die STR-Funktion; ansonsten wird sie deaktiviert. Wenn Ihre Erweiterungskarten kein STR unterstützen, so ist Disabled (Standard) einzustellen. Diese Option funktioniert nur unter DOS-, Windows 95/98- und Windows NT 4.0. Einstellmöglichkeiten: Auto, Disabled Is natürlich nicht auf meinem Mist gewachsen, sondern stammt vom BIOS-Kompendium. Konnte ich dich verwirren :D ? Zitieren Link zu diesem Kommentar
neobit 10 Geschrieben 26. März 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 26. März 2004 starke Leistung, ich sehs nicht mehr vor meinen augen!!! ich schau auch mal im kopendium nach.. dankeeee! Zitieren Link zu diesem Kommentar
the_brayn 10 Geschrieben 26. März 2004 Melden Teilen Geschrieben 26. März 2004 Hiho, Suspend to RAM: zu vergleichen mit Stanbymodus, alle Daten werden im RAM gehalten und der Rechner ist "immer noch an". Es werden nur alle nicht benötigten Geräte abgeschaltet (Graka, Monitor, HDD, FDD...) Suspend to Disk: Ruhezustand, alles Daten die im RAM sind werden auf die Festplatte geschrieben und ein Booteintrag auf der HDD gesetzt, das beim nächsten Starten des Rechners diese Daten einfach wieder in den Arbeitsspeicher geladen werden. Der Rechner schaltet sich nach dem schreiben der Daten auf die HDD komplett ab. Interessant is dieses bei Rechnern die langsam sind oder bei mobilen PC´s. Gruß Guido PS: das Aktivieren des Ruhezustandes kannst du in den Energieoptionen von Windows festlegen, dadurch wird die Datei in der Größe deines Arbeitsspeichers automatisch erstellt auf der HDD. Solltest du noch Fragen haben, frag einfach hier. Zitieren Link zu diesem Kommentar
neobit 10 Geschrieben 29. März 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 29. März 2004 Ja ich fange es tatsächlich an zu vertehen ;P VIelen Dank ihr seit die besten....jetzt muss ich mir nur noch geschickte Bilder besorgen damit ich nicht soviel schreiben muss.... Zitieren Link zu diesem Kommentar
the_brayn 10 Geschrieben 29. März 2004 Melden Teilen Geschrieben 29. März 2004 Hiho, mach doch Screenshots von den Einstellungsmöglichkeiten und der Festplatte c: wo die hiberfile.sys (die Datei für Ruhezustand auf der HDD) drauf zu sehen ist. Gruß Guido PS: oder einen Screenshot von den Erklärungen hier *grins* Zitieren Link zu diesem Kommentar
neobit 10 Geschrieben 29. März 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 29. März 2004 Löl ja, aber....wie kann ich screenshots von den bios einstellungen machen? das mit dem file auf dem C: schau ich sowieso mal..... aber vielen dank für diese hilfe...^^ Zitieren Link zu diesem Kommentar
the_brayn 10 Geschrieben 29. März 2004 Melden Teilen Geschrieben 29. März 2004 Hiho, Digicam, Scanner oder alternativ aus dem Handbuch deines Bordherstellers *g* Gruß Guido Zitieren Link zu diesem Kommentar
neobit 10 Geschrieben 29. März 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 29. März 2004 k, will euch nicht weiter nerven, vielen danke für euer Hilfe ;P Zitieren Link zu diesem Kommentar
the_brayn 10 Geschrieben 29. März 2004 Melden Teilen Geschrieben 29. März 2004 Hi, wenn Du nerven würdest würde ich net antworten. :-Þ Gruß Guido Zitieren Link zu diesem Kommentar
neobit 10 Geschrieben 2. April 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 2. April 2004 Mein Lehrmeister ist nicht zufrieden, er meint da fehle noch einiges und es sei fachlich nicht richtig....... was meint ihr?: seht es euch mal an: http://rubenf.bssn.de/suspend.doc Zitieren Link zu diesem Kommentar
neobit 10 Geschrieben 2. April 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 2. April 2004 bitte helft mir! ich muss am montag fertig sein damit PLZ! :( Zitieren Link zu diesem Kommentar
the_brayn 10 Geschrieben 2. April 2004 Melden Teilen Geschrieben 2. April 2004 Hiho, ich gebe Deinem Lehrer recht, es ist nicht richtig *g* 1. Bei dieser Methode, werden alle unbrauchbaren Geräte abgeschaltet Die Geräte die nicht _benötigt_ werden, Strom behält IMHO nur Mainbord und RAM 2.Hier werden die Dateien abgespeichert ohne zu verschwinden Die Daten werden nirgends abgespeichert, im RAM waren sie auch schon vorher. Der RAM benötigt um Daten zu halten immer Strom, daher kann es in diesem Fall bei Stromverlust immer noch zu Datenverlust kommen (ähnlich eines Reset) 3.lädt der RAM-Speicher alle Dateien wieder zurück in die Festplatte Das mit Sicherheit auch nicht, es werden nur die anderen abgeschalteten Geräte wieder mit Strom versorgt 4. Diese Funktion geht nur unter DOS-, Windows 95/98- und Windows NT 4.0 Geht IMHO nicht unter DOS, bin ich mir aber nicht sicher, ob dieses vom BIOS erzwungen werden kann. 5. Hierfür muss auf der Festplatte vorher eine Datei mit dam Namen OVMAFILL erzeugt werden Diese Datei sacht mir überhaupt nichts, wo hast Du das her? Siehe Posting Nr 6 6. Wenn das Gerät in den Standby-Modus tritt, werden alle Dateien von dem Arbeitsspeicher auf die Festplatte geladen Fast richtig, es ist aber der Ruhezustand, nicht Standby, teste beides selber mal an Deinem Rechner dann merkst Du den Unterschied. Schau Dir mal diesen Link zu ACPI und co an http://www.heise.de/ct/Redaktion/ciw/acpi.html Gruß Guido Zitieren Link zu diesem Kommentar
