XP Netzwerkinstallation
Hallo erstmal!
Nachdem das hier mein erster Beitrag ist, darf ich mich kurz vorstellen:
Stefan, 24 und komme aus Österreich
Will euch gleich mal mit einer Frage quälen:
Bin grad am pauken - 70-270 - und es ist mir bei diesem Kapitel etwas unklar:
Wenn ich eine XP Netzwerkinstallation mache, wieso brauch ich da eine FAT bzw. eine FAT32 Partition?
Hat das mit dem zu tun, das ich über DOS nicht auf eine NTFS Partition zugreifen kann?
Kann ich das später noch ändern?
Danke euch im voraus.
Stefan
hi
hmmm ich habe das buch auch gelesen aber die stelle kenn ich nicht ..
also das Normale Dos kann nicht auf ein NTFS partition zugreifen es gibt mittlerweile tools bzw Dos Extensions mit denen es geht zb. http://www.sysinternals.com das ntfs-dos ...
zur deiner 2 frage,Klar kanns du es nacher ändern von Fat32 zu NTFS mit dem Befehl :convert:c: /fs:ntfs in der eingabeaufforderung (start,ausführen,cmd)
@stefan196
herzlich willkommen erst mal !
Also eine Netzinstallation (egal ob jetzt XP oder W2K), erfolgt
ja aus dem Netz (schlau, oder :D ).
Und die Netzverbindung wiederum wird mit einem DOS Bootmedium
hergestellt (ob MS DOS oder DR DOS etc. ist mal egal).
Wenn ich nun das Setup aus dem Netz starte will es temporäre
Dateien auf die lokale Platte schreiben, von denen aus dann
später das eigentliche Setup startet. Das geht natürlich nicht
wenn die lokale Partition NTFS ist, wie es Makaveli auch schon
geschrieben hat (und Du auch selbst schon angemerkt hast !).
Allerdings ist der Ansatz mit dem ntfsdos etwas übertrieben.
Meiner Ansicht nach gibt es folgende Hauptszenarien:
1
ich installiere auf einer unpartionierten "neuen" Platte.
In dem Falle fragt mich das Setup was ich zu tun gedenke
(Partitionierung, Filesystem, etc. pp).
2
Ich installiere auf einem bereits installierten System
Am besten das Setup (wenn möglich) aus dem
laufenden System starten.
Schwierig könnte es da natürlich werden wenn das System
nicht mehr startet, aber die Daten nicht gelöscht werden sollen.
Das ist aber ein anderes Thema !
Das FS kannst Du wie auch Makavveli schreibt natürlich nachher
ändern. Am elegantesten ist das natürlich mittels des
Eintrages FilesSystem=ConvertNTFS in einer unattended.txt.
Dann wird das ganze gleich beim Installieren gemacht !
gruss
josh
