Echo 10 Geschrieben 24. Oktober 2002 Melden Geschrieben 24. Oktober 2002 Hallo ChristianeT Alles so ca. vor 2 JAhren neu gekauft. Ach ja das Betriebssystem: Windows 2000 Hmm, dann sollte es nur an der BIOS-Einstellung liegen. Dein Rechner ist auf jedenfall fähig von CD zu booten. Schau mal ins BIOS rein (Entf drücken, wie Walllawalla schon schrieb). Meistens (weiß leider immernoch nicht, welches BIOS auf deinem Rechner drauf ist) ist die zweite Option im Hauptfenster (in der Liste 2te Position oben links) diejenige, in der die "Bootsequenz" oder "Startreihenfolge" festgelegt wird. Da steht dann vermutlich Startreihenfolge: A, C oder so ähnlich... Da raufgehen und mit + und - auf der Nummerntastatur ändern, bis das CD-Rom alleine da steht. Beim verlassen des BIOS das Speichern nicht vergessen. W2K - CD muss auch drinne sein.. :) Wenn die Installation geklappt hat, musst du das BIOS wieder zurückstellen, sonst bootet er immer nur von CD. Dann musst du wieder C: einstellen. Machen musst du es dann, wenn er sagt, "Bitte nehmen Sie alle Disketten aus den Laufwerken und starten Sie den Rechner neu". Also nach dem Neustart <ENTF> drücken und die Eintragungen rückgängig machen; speichern nicht vergessen. Die Installation ist eigentlich selbsterklärend. Bei der W2K - CD hoffe ich, daß es eine orginale ist und auch funktioniert. Ich hoffe, du bekommst es jetzt hin. Gruß Echo ;) PS: Sorry, wenn ich ZU genau erkläre, aber kenne deinen Kenntnisstand nicht.
ChristianeT 10 Geschrieben 24. Oktober 2002 Autor Melden Geschrieben 24. Oktober 2002 Hi Echo, also ich habe Deinen Rat befolgt und mal vorsichtshalber im BIOS alles ausser CD-Rom von enable auf disable gestellt. usw. Er wollte dann auch von CD booten, aber...... letzlich kam wieder folgende Meldung: Bootable CD does not exist..... Hast Du noch eine Idee? Gruß + Danke Christiane PS: Was für ein BIOS das ist weiß ich nicht?! (WO kann ich das nachschauen?)
aeros 10 Geschrieben 24. Oktober 2002 Melden Geschrieben 24. Oktober 2002 Hi christine, schau mal nach was für ein CD-Rom Laufwerk du hast. Dann besorge dir den Dos Treiber und installiere den von Diskette. Anschließend solltest Du das CD-Rom Laufwerk ansprechen können. Grüße Aeros Sysadmin
slimer22 10 Geschrieben 24. Oktober 2002 Melden Geschrieben 24. Oktober 2002 Hi, ich wollte nur mal kurz zu Protokoll geben dass ich genau das gleich Problem habe. Ich habe einen IBM-Rechner 350 Pentium II und dementsprechendes Bios. Bei mir sollten eigentlich alle Einstellungen richtig sein. Ich versuche jetzt schon über eine Woche mein XP wieder zum laufen zu bringen. Egal was ich bisher auch probiert habe, er will einfach nicht mehr von der CD-Rom booten. Ich habe es eigentlich schon einmal draufgemacht, aber vor kurzem ist dann meine Festplatte kaputt gegangen und ich muss es jetzt nochmal neu aufspielen und das auf eine neue Festplatte. Formatiert ist sie bereits, aber weder mit der XP-Startdiskette noch sonst wie schaffe ich es von der CD-Rom zu booten. Das seltsame ist auch dass der Rechner nur dann das CD-Rom als Laufwerk findet wenn ich irgendeine Bootdiskette durchlaufen lassen habe. Im Bios erkennt er das CD-Rom eigentlich immer. Die Jumper sollten eigentlich auch richtig gesetzt sein!?!? Ich habe jetzt wirklich keine Ahnung mehr was ich noch machen soll. Wenn jemand einen Vorschlag hat...ich bin ganz Ohr! Danke im voraus.... Slimer
Echo 10 Geschrieben 24. Oktober 2002 Melden Geschrieben 24. Oktober 2002 Hallo ChristianeT Es gibt laufwerke (ältere) die Probleme mit bootfähigen CD´s hat. Kann mir eigentlich nicht vorstellen, daß du ein solch altes hast, aber ist ne Möglichkeit. Aber mir fällt gerade ein, du hast 2 Laufwerke, hast du mal in beiden die CD probiert ?? Ich weiß gerade nicht, welches angesprochen wird. Wird die CD denn eingelesen ? erkennt man am Laufwerk, die ersten paar Sekunden, da läuft das Lw kurz an und die LED "flackert" kurz auf. BIOS: Nach dem einschalten kommt erst die Anzeige für die Grafikkarte (wenn überhaupt), und dann die Anzeige für´s BIOS .. meist AWARD oder AMI... mit der Pause-taste kannste die Ausgabe anhalten (wärend der Speicher hochzählt, z.B.). Weiter mit der Anykey-Taste.. ;) ;) Teste doch mal bei jemand anderem, ob deine CD bootfähig ist. @slimer22: Zieh dir mal von MS den aktuellen Diskettensatz für XP runter. Findest du bei MS, wenn du nach "Setupdisketten" suchst. Viel Erfolg Gruß Echo ;) ;)
ChristianeT 10 Geschrieben 25. Oktober 2002 Autor Melden Geschrieben 25. Oktober 2002 Original geschrieben von Echo Hallo ChristianeT Es gibt laufwerke (ältere) die Probleme mit bootfähigen CD´s hat. Kann mir eigentlich nicht vorstellen, daß du ein solch altes hast, aber ist ne Möglichkeit. Aber mir fällt gerade ein, du hast 2 Laufwerke, hast du mal in beiden die CD probiert ?? Ich weiß gerade nicht, welches angesprochen wird. Wird die CD denn eingelesen ? erkennt man am Laufwerk, die ersten paar Sekunden, da läuft das Lw kurz an und die LED "flackert" kurz auf. BIOS: Nach dem einschalten kommt erst die Anzeige für die Grafikkarte (wenn überhaupt), und dann die Anzeige für´s BIOS .. meist AWARD oder AMI... mit der Pause-taste kannste die Ausgabe anhalten (wärend der Speicher hochzählt, z.B.). Weiter mit der Anykey-Taste.. ;) ;) Teste doch mal bei jemand anderem, ob deine CD bootfähig ist. @slimer22: Zieh dir mal von MS den aktuellen Diskettensatz für XP runter. Findest du bei MS, wenn du nach "Setupdisketten" suchst. Viel Erfolg Gruß Echo ;) ;) Hallo, ist eine Setupdiskette und eine Bootdiskette nicht dasselbe? Wenn ja habe ich das auch schon gemacht... DAnke+Gruß
ChristianeT 10 Geschrieben 25. Oktober 2002 Autor Melden Geschrieben 25. Oktober 2002 Hi, kennt jemand den FEHLER 432 ?? Nach Ewigkeiten wurde die 1. CD angezeigt. Das wars leider auch schon, denn dann kommt folgende Meldung: ___________________________________ uninstallshied ist aktiv. Bitte schließen Sie uninstallshied und starten Sie setup neu. Fehler 432 . ___________________________________ Kennt das jemand? Wie kann ich uninstallshied ausschalten? Grüsse Christiane
Lian 2.571 Geschrieben 25. Oktober 2002 Melden Geschrieben 25. Oktober 2002 Hmmm, F'UP hier: http://www.mcseboard.de/showthread.php?s=&threadid=3108
