W2k - Routing und RAS
Hi,
folgendes Problem muss ich hier mal kurz schildern, evtl. liegt der Fehler ja mal wieder zwischen Tastatur und Stuhl:
Ich habe einen W2k-Server als Router zwischen 4 Subnetzen eingesetzt. 4 NIC´s sind eingebaut.
1. xxx.xxx.9.15/24 kein GW
2. xxx.xxx.10.15/24 kein GW
3. xxx.xxx.11.15/24 GW xxx.xxx.11.20 - zum WAN
4. xxx.xxx.12.15/24 kein GW
Routing und RAS ist aktiviert und konfiguriert als LAN-Router. Auch den Registryeintrag IPEnableRouting ist gesetzt auf 1. Ich kann jetzt zwar auf das aus dem 9er-Netz in des 10er und 12er pingen, aber auf den WAN-Router im 11er-Netz (xxx.xxx.11.20/24 - yyy.yyy.yyy.yyy/16 )komme ich ums verrecken nicht rauf.
Das funzt nämlich nur, wenn ich auf der 11er-NIC NAT konfiguriere und den Header übersetzen lasse. Ist zwar eine Möglichkeit, aber da im Netz einige Anwendungen direkt an IP-Adressen gebunden sind dürfen diese nicht übersetzt werden.
Ich möchte doch eigentlich nur ein "normales" Routing haben. In der Routingtabelle sind ansonsten alle Einträge korrekt, inkl. Loopback und Broadcast. Vielleicht hat ja jemand ne Idee was ich falsch gemacht haben könnte.
... das Routing funzt ja nur korrekt, wenn ich NAT aktiviert habe. Wenn NAT nicht aktiviert ist kann ich zwar die Netze 9, 10 und12 erreichen, nur das 11er Netz ist dann nicht mehr zu erreichen (speziell der LAN-WAN Router auf der x.x.11.20). Nur mit NAT und Header-Übersetzung ist der Host zu erreichen und routet dann auch weiter.
ja, einen Lotus Notes Domino Server (11.61) und einen Webserver (11.62), ansonsten, die sind aber von allen Bereichen halt nur zu erreichen, wenn NAT läuft. Auch vom Internet aus sind die beiden Server zu erreichen.
Ich weiß wirklich nicht mehr voran es liegen könnte.
Please help me !
