thor 10 Geschrieben 30. März 2004 Melden Teilen Geschrieben 30. März 2004 Hallo Leute PC´s mit 64 MB TP100; PIII 450Mhz ; MB: AOpen habe ich von W98 auf W2K aufgerüstet. DAmit Das BS besser arbeitet habe ich 128MB RAM Speicher gekauft 100 Hz. Wenn ich jedoch diese in die PC´s einbaue, dann werden die bisherigen RAM (64 MB TP 100) nicht mehr angezeigt sondern nur die neuen und das auch noch in der Taktfrequenz von 133. Kann ich die beiden Speicherbausteine aktivieren oder muß ich anfangen zu puzzlen und 2 alte Bausteine in einen PC für 128 MB TP100 zusammensetzen und in den anderen PC einen neuen von 128 MB 133. Die DAten für den Kauf von dem neuen RAM habe ich von den PC´s mit AIda ausgelesen! Kann mir jemend nen Tip geben! Danke sehr gruß Thor Zitieren Link zu diesem Kommentar
zuschauer 10 Geschrieben 30. März 2004 Melden Teilen Geschrieben 30. März 2004 Hi Thor ! Ich würde an Deiner Stelle "Puzzlen" vorziehen. Die beiden Bauformen scheinen sich nicht zu vertragen bzw. das Board kommt mit dieser Kombination nicht klar. Zitieren Link zu diesem Kommentar
edv-olaf 10 Geschrieben 30. März 2004 Melden Teilen Geschrieben 30. März 2004 Hallo, hatte zwar schon geantwortet, ist aber vom Datenbank-GAU heute Mittag verschluckt worden. Kann Zuschauer nur zustimmen. Verschiedene RAMs in einem Board geht meist schief. Daher erst gar nicht anfangen zu experimentieren, besonders, wenn es PC-100 und PC-133-er sind. Einfach vergessen und sofort anfangen, zu "puzzeln". Besonders nett sind auch die Kombinationen Single- und Double-Sided-RAMs bei gleichem Takt, klappt auch nur zu 70% und mit vieeeel Probieren. Grüße Olaf Zitieren Link zu diesem Kommentar
laurasan 10 Geschrieben 31. März 2004 Melden Teilen Geschrieben 31. März 2004 Hallo, Wie schon gesagt verschiede Riegel ist ein Spiel mit dem Feuer es kann funktionieren oder nicht Fehler kann sich auch erst nach tagen oder Wochen raus stellen wenn mit einemal mehr Ram gebraucht wird. MfG Zitieren Link zu diesem Kommentar
