chriss 10 Geschrieben 31. März 2004 Melden Geschrieben 31. März 2004 hallo ich habe daheim mehrere xp-rechner. auf einem dieser rechner dauert der zugriff seeehr lange (ca 5-10 minuten für die anmeldung; ca 1 minute um einen ordner zu öffnen). der zugriff auf meinen laptop (ebanfalls xp) ist problemlos möglich. benutzer/gruppen/berechtigungen sind überall identisch. allerdings muss ich gestehen dass ich bei diesem rechner ein bisschen "rumgespielt" sprich in den richtlinien ein bisschen geändert habe. imho hab ich aber die änderungen (insbesondere das "modell für gemeinsame nutzung") wieder in den urzustand gesetzt. trotzdem klappt das nicht so wie ich möchte. gibt es da noch andere möglichkeiten? gruß chriss Zitieren
igoR83 10 Geschrieben 31. März 2004 Melden Geschrieben 31. März 2004 Wiederherstellung von XP benutzen :) oder die Reparierkonsole :) Zitieren
Constral 10 Geschrieben 1. April 2004 Melden Geschrieben 1. April 2004 Hallo, ist der Rechner als solcher sehr langsam, oder nur wenn man auf diesen über das Netzwerk zugreift?? Sollte der Rechner nur im Netzwerk sehr langsam sein empfehle ich als erstes zu überprüfen, ob für die Netzwerkkarte die Original Hersteller Treiber verwendet werden. Wenn nicht und MS als Anbieter des Treibers eingetragen ist, Orginaltreiber vom Hersteller runterladen und aktualisieren. Weiterhin solltest du in den Eigenschaften der Netzwerkkarte im Gerätemanager den Übertragungsmodus auf 100 Mbit voll duplex setzen. Dort dann auch auf die Energieverwaltung gehen und den obersten Haken "Computer kann gerät ausschalten, um Energie zu sparen" rausnehmen. Sollte das auch alles nichts helfen, vorsichtshalber den eventuell installierten Virenscanner deaktivieren bzw. deinstallieren und ausprobieren. Haben deine Rechner Internetzugriff bzw. setzt du einen DNS-Server ein???? Gruß Constral Zitieren
chriss 10 Geschrieben 1. April 2004 Autor Melden Geschrieben 1. April 2004 moin @igor das mit der wiederherstellung geht nicht- ist schon zu lange her. und was sollte ich mit der reparaturkonsole machen? der rechner läuft so weit. @constral die beiden rechner sind an einen dsl-router angeschlossen und gehen beide über diesen router ins netz. der zugang klappt auch ohne probleme. als netzwerkkarte ist eine 3com905 tx drin die auf autoerkennung steht. dns-server verwende ich nicht. ab die idee ist nicht schlecht. ich werde heute abend versuchen über die ip-adresse an den rechner ranzukommen und auch vom laptop aus. dann schau ich mir die ereignisanzeige nochmal an. danke und gruß chriss Zitieren
