lupus_hase 10 Geschrieben 31. März 2004 Melden Geschrieben 31. März 2004 Hallo zusammen, ich habe von einem Bekannten einen cisco 1003 in die Hand gedrückt bekommen. Leider war da keinerlei Software für die Einrichtung dabei. Ausprobiert habe ich bereits Configmaker, das klappt solange, bis ich versuche die Konfiguration zurück zu schreiben. Der Fehler ist, das auf dem 1003 ein IOS 11.0 drauf ist. Kennt irgend einer eine Softwarealternative? Ich betreibe bei mir 2 NetGear ISDN Router, die laufen problemlos, allerdings liegen zwischen deren Config und der des Cisco Welten. Wäre schön, wenn einer etwas weiss. alles Gute Hans Zitieren
Frank04 10 Geschrieben 31. März 2004 Melden Geschrieben 31. März 2004 Hallo, man braucht für die Konfiguration nicht zwingend eine Konfigurationssoftware. Cisco-Konsolenkabel anschliessen und mir Hyperterminal oder TeraTerm (9600 8N1) aufloggen. Der Router meldet sich wenn er factory default ist, mit einem Set-Up-Menü, wo einen die ersten Schritte abgefragt werden. (Zur Not: PW-Recovery siehe Cisco Homepage). Wenn Du weitere Konfigurationshilfe brauchst, dann schreib doch einfach mal, was Du mit dem Router machen möchtest oder schaust mal das Board nach Konfigbeispielen durch (dto sind auf der Cisco Homepage einige zu finden. Falls Du kein Konsolenkabel hast schau mal unter ebay, da gibt es die für einen Euro. Gruss Frank04 Zitieren
lupus_hase 10 Geschrieben 1. April 2004 Autor Melden Geschrieben 1. April 2004 Hallo Frank04, danke für Deine Antwort. Die ersten Schritte waren erfolgreich, wie Du geschrieben hast, Kabel dran, Werte eingeben und fertig. Danach hatte ich ihn im Netzwerkzugriff. Soweit alles klar, nur alles weitere ging dann nicht mehr. Ich hatte gedacht, Werte für ISDN eingeben und läuft, das hatte ich mir aber auch nur so vorgestellt. Die Beispiele habe ich mir jetzt schon zig angeschaut, alleine ich bin kein CISCO Freak und so hangele ich mich da von einem Chaos zum Nächsten. Darum suche ich ja eine Software, die das etwas einfacher macht, aber jede die ich bisher aufgetrieben habe arbeitet leider nicht mit dem Teil zusammen. Viel will ich da eigentlich nicht mit tun, das Teil soll nur von jedem Ort innerhalb Europas aus eine Verbindung zu meinem Netz aufbauen, mehr nicht, keine Absicherungen, kein Internet, nur genau das scheint mir alles andere als einfach. alles Gute Hans Zitieren
Pretender 10 Geschrieben 1. April 2004 Melden Geschrieben 1. April 2004 Du möchtest also den 1003 überall mit hinnehmen und dich bei dir Zuhause einwählen? Also dann müsstest du aber wahrscheinlich auch öfter den isdn-switch type ändern etc. ! Aber zurück zu deinen Problemen mit der Konfiguration im Allgemeinen. Du wirst keine Software finden, die dir eine perfekte Konfiguration liefert. Zitieren
lupus_hase 10 Geschrieben 1. April 2004 Autor Melden Geschrieben 1. April 2004 Hallo Pretender, das ich den Switchtyp öfter mal ändern muss ist klar, das ist aber genau eines der Probleme mit der Konfiguration dieses Teiles. Perfekt muss die Software nicht sein, aber wenn Du das Beispiel Switchtyp nimmst, dann sollte es zumindest ein Menü ISDN geben und unter Switchtyp dann eine Liste mit den Typen, die verfügbar sind. Das könnte auch durchaus eine software sein, wo ich mit tab durchwähle. Die braucht nicht perfekt zu sein, nur die Basics sollte sie können. Alles Gute Hans Zitieren
Pretender 10 Geschrieben 1. April 2004 Melden Geschrieben 1. April 2004 Also eine Software, die sowas leistet kenne ich nicht. Du kannst aber mehrere Configs schreiben, sie nach dem Land benennen und je nach Land eine andere Config booten. Dafür musst du aber die Konfiguration direkt am Router ändern. Zitieren
lupus_hase 10 Geschrieben 2. April 2004 Autor Melden Geschrieben 2. April 2004 Hallo Pretender, das hatte ich schon befürchtet nachdem über Suchanfragen nix in der Richtung zu finden war. Da bleibt halt nur Ebay, mal schauen was da an alternativen drin ist. Danke aber für die Antworten. alles Gute Hans Zitieren
Pretender 10 Geschrieben 2. April 2004 Melden Geschrieben 2. April 2004 Wenn die Frage erlaubt ist, was willst du denn bei Ebay suchen, was dir bei deinem Problem helfen soll ? Zitieren
lupus_hase 10 Geschrieben 20. April 2004 Autor Melden Geschrieben 20. April 2004 Hallo Pretender, war einfach, isdn router von netgear, da ist software dabei, lief dann auch sofort. alles Gute hans Zitieren
Mr-batman 10 Geschrieben 20. April 2004 Melden Geschrieben 20. April 2004 Ich setze einen Cisco 1003 mit IOS 11.2 ein. (ich versuche es zumindest) mit dem Cisco Config Maker Läst sich dieser auch Konfigurieren. Doch leider kann der Internetzugang über einen Provider mit dynamischer IP und NAT mit diesem IOS nicht realsiert werden. Hat jemand eine Ahnung wo ich ein IOS 12.0 hernekomme um den Ruter auch einsetzen zu können Zitieren
