NTDLR fehlt - immer wieder.....
ich habe ein Problem mit einer Festplatte. Ich habe den Rechner mit der betreffenden Festplatte schon 4x neu installiert. Nach ein paar Stunden und einigen Neustarts erfolgt dann jedesmal die Fehlermeldung: NTDLR fehlt.
Habe dazu auch was gefunden:
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;de;320397&Product=WWin2000Ger
Wird bei einer Neuformatierung der Festplatte der Fehler nicht auch behoben?
Hat schon jemand das bcupdate2-Tool benutzt?
Da heißt, dass die Festplatte ansich nicht defekt ist????? Habe mal den Drive Fitness Test von IBM laufen und der hat keine Fehlergefunden.
Danke im voraus.
Marcel
naja ich tippe auf folgendes szenario:
du installierst neu nach einer halben stunde wird deine festplatte aus irgend welchen gründen nicht mehr erkannt und er will von diskette booten.
-> Bios UPDATET?
-> HDD gewechselt? [Trotz Utility ergebniss kann man sich da nie sicher sein bevor man die nicht ausgetausch hat]
-> Lockeres IDE-Kabel?
cya dIN
Ich habe die Festplatte auch schon in einen anderen Rechner eingebaut! Das gleiche Problem!
nein -> Disk im Laufwerk
aktuell -> Bios UPDATET?
nein -> HDD gewechselt?
nein -> Lockeres IDE-Kabel?
nach led. einen Neustart - nein -> defragmentiert?
Also, eure Fehlerquellen konnte ich schon selber ausschließen!
Woran kann es liegen (eurer Meinung nach), dass dieser Fehler immer wieder und auch in verschiedenen Rechner auftritt, obwohl die HD ansonsten (IBM Drive Fitness Test) in Ordnung zu sein scheint?
Kann es ein Microsoftproblem sein (scheint nach dem KB-Artikel so). Ich werde mal Linux drauf installiert und schauen, was passiert!
Marcel
