1003 mit IOS 11.3 und T-Online?
mich beschleicht der Eindruck, daß mein geerbter
CISCO 1003 (1000er Serie) mit IOS 11.3 kein PPP
kann.
Geht das erst ab der 12er Version?
Kann ich mir die Kugel geben, oder hab ich was falsch gemacht?
Gruß und danke aus Lippe,
Otti.
ich habe jetzt ein neue IOS-Software.
Leider ist diese 2,5 MB groß, die im Router verbaute Flashcard
aber nur 2 MB. :cry:
War da nicht was mit komprimieren, oder habe ich keine Chance?
Danke,
Otti.
Also, wenn der Server weg ist und der Router will booten, dann ist es problematisch, dann findet er den TFTP Server ja nicht. Aber wenn der Server weg ist, wenn der Router bereits das Image vom TFTP geladen hat, dann befindet sich das Image ja im RAM. Voraussetzung bei dir ist aber eh, das du auch über genügend RAM verfügst.
So nu mal die genauen Daten, der hat doch nur 8 MB:
cisco 1000 (68360) processor (revision D) with 7680K/512K bytes of memory
Software habe ich diese: c1000-y-mz.121-16.bin
Wahrscheinlich komme ich mit 8 MB RAM auch nicht weit :mad:
Hm, dann habe ich noch von meinem Handspring Visor einen
PCMCIA-Cardadapter mit nem 16 MB CF drin gefunden.
Da könnte man doch ...
Vom TFTP bootend konfigurieren, meine "Flashcard" rein und die neue Soft drauf. Oder sind das spezielle Flashkarten?
Wäre ja drollig, wenn das ginge!
Was meint Ihr?
Danke,
Otti
Hi Olli,
naja glaube nicht das die Karte passt. Aber selbst wenn die passt, muss ich gleich noch einmal nachschauen, ob das Image mehr als 8 MB Ram braucht. Tut es das nämlich bräuchtest du eine Flash und eine RAM Erweiterung.
Melde mich gleich noch einmal.
besten Dank für die Antwort.
Dann bräuchte ich also eine neue Flashcard :cry:
Mir ist jetzt noch eine Bianca Brick zugelaufen, mit der
habe ich alles zum Laufen bekommen.
Den Cisco leg´ich mir in die Ecke, vielleicht findet man
nochmal ne andere Flashcard.
Besten Dank für Eure Unterstützung!
Gruß aus Lippe,
Otti.
  • 6 Monate später...
