Registry im Dosmodus reparieren ?
Original geschrieben von ThaWild
Kann man die Registry vom WinXP im DosModus irgendwie reparieren ?
hi ThaWild,
deiner erklärung nach, ist es nicht bekannt, warum dein rechner abstürzt, ausser, dass er wegen der registry (irgendwie) abstürzt.
eine genaue und zielgerichtete reparatur ist da wohl nicht drin. allerdings kannst du einen gewissen status zurückbekommen (falls du mal ein systembackupgemacht hast, ist nicht alles verloren), indem du mit einem system bootest (BertPE oder Bluecon, oder was dir schreibrechte auf deiner root verschafft) und die aktuelle (scheinbar defekte registry ersetzt)
falls du mal ein systembackup gemacht hast, dann hast du die dabei gesicherten registrydaten unter \windows\repair, wenn nicht, dann kannst du noch auf \windows\system32\config\*.sav zugreifen (entsprechend die originale sichern, und die *.sav umbenennenr bzw kopieren).
die in der repair sind die letzten gesicherten (system state), die unter system32\config sind die initialregistry-hives. zumindest sparst du dir die neuinstallation, wenn nicht allzuviele systemdaten direkt mit der registry ion verbindung stehen...
gruß
dejan
