plötzlich öffnen sich viele internet explorer
habe seid kurzem ein problem. Irgendwann öffnen sich jede mege internet explorer. Ich weiss nich wo ich den fehler suchen soll. Kann mir jemand helfen? Dazu gehört noch ein phänomen, dass sich die eingabe in den IE erst nach ein paar sekunden funktioniert.
Sven
hi sven.
auf welche url zeigen denn die fenster? hast du dein system mal nach spyware untersucht? spybot zb ;)
kannst du bitte auch mal ein paar mehr angaben zum rechner machen? hängt er in nem netzwerk? wenn ja welcher art (proxy, etc) welche ie version hast du? patches? sp?
gruss saracs
deaktiviere doch bitte die anfälligen Funktionen des IE: ActiveX Controlls (sicher und unsicher), Download von ActiveX (sicher und unsicher), Active Scripting und Scripting von Java-Applets deaktivieren. Alles in Extras - Internetoptionen - Sicherheit.
Damit verhinderst du das Aufpoppen. Falls sich die Einstellungen wieder automatisch zurücksetzen, hast du einen Wurm, Spyware oder Malware drauf.
Die o. g. Einstellungen sind eigentlich Pflichteinstellungen für den IE, auch wenn dann 50% aller Seiten nicht angezeigt werden. Aber mit dem IE musst du dich halt entscheiden: SIcherheit oder Würmer und Viren, beides geht nicht.
Meine Empfehlung: nimm einfach irgendeinen anderen Browser, der (sicherheitstechnisch) nicht einem Schweizer Käse gleicht.
Grüße
Olaf
Hallo ,
danke für eure antworten.
also mal zur info ich bekomme die fenster ohne das ich internet explorer auf habe er macht es von selbst.
habe cwschredder laufen lassen ohne erfolg.
Ich habe die einstellungen mal gesetzt. Ich habe normalerweise auch opera laufen.
Sven
Ahh, verwendest du dieses Übersetzungsprogramm Babylon? Ist Malware ohne Ende. (In der freien Version!)
Hatte ein Kunde auch drauf und durch die Hintergrundaktualisierung zog sich das Prog plötzlich Sex-Werbebanner drauf und auf 30 Arbeitsplätzen poppte alle 10 Min. ein neues Banner hoch. Auch beim Chef... :D:D
Haben es mit AdAware wegbekommen.
Grüße
Olaf
ne habe ich net :)
was mir aber auch noch aufgefallen ist, dass sich oft unten in der taskleiste ein fesnter öffnet da steht nur ~ drin. man kann es nicht maximieren nur schliessen das habe ich schon länger schon before ich das problem mit den vielen popup hatte
Sven
hi
also wenn das mal kein befallener rechenr ist! :D scan den rechner mal vernünftig auf viren, trojaner, spyware und ähnliches durch. verlass dich dabei aber bloss nicht auf nur ein programm oder noch schlimmer auf die programme die schon installiert sind. am besten platte raus in nen anderen sauberen rechenr und scannen!
gruss saracs
habe den rechner gescannt von außen über ein netzwerk kein virus. Spybot hat was gefunden und auch entfernt allerdings habe ich das problem immer noch. Wo finde ich in der Registry den "RUN" ? ich habs leider nicht gefunden.
Danke im voraus Sven
Danke..
also
KEY_LOCAL_MACHINE)\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run.
C:\WINNT\alchem.exe (frag mich nicht was das ist)
RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd (audio)
C:\WINNT\kUoW9i.exe (hDRkNJr7) was immer das ist
C:\WINNT\System32\khooker.exe (SIS Khooker) bestimmt Mainboard
mobsync.exe /logon (Mobsync /logon)
C:\Programme\Common files\updater\wupdater.exe (Updater)
C:\WINNT\zlryg.exe (Vhzd) sagt mir gar nix
C:\PROGRA~1\SYMANT~1\SYMANT~1\vptray.exe (vptray wird wohl nav sein)
HKEY_Current_User steht nickes drinne.
Sven
Hm, da is relativ viel drin, dass ich gar nicht kenne.
Such mal die exe-Dateien alchem.exe und kUoW9i.exe im Winnt-Verzeichnis und lass die mal die Versionsinformationen anzeigen lassen (rechte Maustaste auf die Dateien und Eigenschaften, da gibt`s ne Registerkarte "Version").
