IE Explorer6
Hallo Zusammen
Ich habe den IE Explorer 6 Installiert, danach ging nichts mehr.
OK ich habe danach das Update installiert, auch nichts.
Immer wen ich den IE Explorer6 öffnen will öffnet er ca. 1/2 Sekunden und verschwindet. Wo steck der Wurm drin? :confused:
Besten Dank
Ich habe sämtliche Dialer gelöscht.
Habe noch den ptsnoop.exe und crs32.exe cuwin32.exe die ich nicht Löschen konnte.
Da könnte der Wurm drin sein.
ptsnoop.exe könnte ein Backdoor sein aber auch etwas was das Modem braucht.
Da denke ich, dass Dr.Melzer Recht hat:
Ptsnoop is a simple backdoor program written in Visual Basic. Being activated it first looks for active RAS connections and exits immediately if none is found.
If a connection is present, the backdoor installs itself to system by copying itself as PTSNOOP.EXE file to \Windows\System\ directory and modifying WIN.INI file. The backdoor adds its execution string after LOAD= variable in [Windows] section of WIN.INI file. Diring this operation WIN.INI file gets copied to WIN.ANA file, the backdoor's execution st ring is then added and WIN.INI file is deleted. Then WIN.ANA file is renamed to WIN.INI file. This way the backdoor will become active every time Windows starts.
"Niedlich" fand ich Deine Aussage, lado: "Ich hab alle Dialer gelöscht" ... ;)
Wenn das mal immer so einfach wäre... Also dann mal ran mit dem aktuellsten Virenscanner, bei CHIP und Co. findest Du sicher was.
