sumsimba 10 Geschrieben 3. April 2004 Melden Geschrieben 3. April 2004 Hallo! Ich habe mir fuer meinen ADSL-Anschluss bei der Telekom einen Cisco 836 gegoennt, doch leider bekomme ich den Router nicht konfiguriert. Mein ADSL-Zugang ist von der Telekom, jedoch waehle ich mich ueber einen anderen Provider ein, damit ich eine feste IP-Adresse erhalte. Meine Geduld und Hoffnung sind am Ende und ich suche jemanden der sich damit auskennt. Natuerlich werde ich diese Dienstleistung bezahlen. Ich bin in Duesseldorf und wuerde mich ueber baldige Hilfe sehr freuen... Vielen Dank! Ich hatte eben schon einmal versucht eine Nachricht zu schreiben, jedoch ist da auch etwas schief gegangen. Bitte verzeiht!!! Gruesse Zitieren
scooby 10 Geschrieben 3. April 2004 Melden Geschrieben 3. April 2004 Hi sumsimba, hier im Forum ist die Hilfe immer kostenlos. Dafür brauchst du nicht zu bezahlen. Also mach doch bitte ersteinmal folgendes. Poste bitte einmal dein sh run von dem Router. Dies machst du indem du mit dem Console Kabel auf den Router gehst oder eine Telnet Session. Danach macht du ein enable und dann ein sh run. Den output postetst du dann hier. Bitte entferne aus dem sh run alle Passwörter etc. Zitieren
sumsimba 10 Geschrieben 3. April 2004 Autor Melden Geschrieben 3. April 2004 Zunaechst einmal 100000Dank! Hier ist der Output von sh run: Router#sh run cisc Building configuration... 8 Current configuration : 574 bytes e !t version 12.2 San Jos no service pad5134-1706 service timestamps debug datetime msec ping Send e service timestamps log datetime msOperatin ip urlfilter alert ip audit notify log ELEASE SOFTWARE ip audit po max-events 100 ! ! ! ! ! !y interface Ethernet0version 12.2(13.1u) no ip address shutdown CIS shutdown ! interface ATM0 no ip address shutdown no atm ilmi-keepalive dsl operating-mode auto ! ip classless ip http server no ip http secure-server ! ! ! line con 0 stopbits 1 line vty 0 4 login ! scheduler max-task-time 5000 ! end Zusaetzlich muss ich angeben, dass der Router gerade kein ADSL-Kabel angeschlossen hat, da ich gerade mit dem alten Router im Netz bin. Auf der Cisco Webseite habe ich ein Dokument gefunden gehabt, dass den Router wieder auf factory Defaults zuruecksetzt. Nachdem nichts mehr ging, habe ich beschlossen dies zu tun. Danach war absolut Schluss, kein CRWS mehr und nur noch Konsole.... Vielen Dank Zitieren
Frank04 10 Geschrieben 4. April 2004 Melden Geschrieben 4. April 2004 Hmm...ein "factory default" hilft an dieser Stelle nun nicht gerade. Denn damit hast Du jetzt Deinen Router quasi in einen Fötusstatus versetzt... Beschreib´mal genau, was der Router tun soll...vielleicht ne kleine Prinzipzeichnung. Zitieren
Pretender 10 Geschrieben 4. April 2004 Melden Geschrieben 4. April 2004 Hallo hier eine gekürzte Config, die ich bei mir in abgewandelter Form nutze! Voraussetzung hierfür wäre eine ähnliche Zugangsart, wie sie bei T-Online genutzt wird. Versuch die mal und ersetz beim Dialer1 die ausgekreuzten Usernames/Hostnames und Passwörter durch deine vom Provider gegebenen. Gruß Pretender ---------------------------------------------------------------- ! version 12.3 no service pad service timestamps debug datetime year service timestamps log datetime year service password-encryption ! hostname ! enable secret xxxx enable password xxxxx ! ip cef ip audit notify log ip audit po max-events 100 vpdn enable ! vpdn-group T-Online request-dialin protocol pppoe ip mtu adjust ! no ftp-server write-enable isdn switch-type basic-net3 ! interface Ethernet0 description Router Ethernet Interface ip address 192.168.0.1 255.255.255.0 no ip proxy-arp no ip unreachables no ip redirects ip nat inside ip tcp adjust-mss 1452 no cdp enable ! interface BRI0 description ISDN Interface shutdown no ip address no ip unreachables no ip redirects ip verify unicast reverse-path encapsulation ppp dialer pool-member 1 isdn switch-type basic-net3 no cdp enable ! interface ATM0 no ip address no ip proxy-arp no ip unreachables no ip redirects ip verify unicast reverse-path snmp ifindex persist no atm ilmi-keepalive pvc 1/32 pppoe-client dial-pool-number 2 ! dsl operating-mode auto ! ! interface Dialer1 ip address negotiated ip mtu 1492 ip nat outside encapsulation ppp ip tcp adjust-mss 1452 no ip mroute-cache dialer pool 2 dialer-group 2 no cdp enable ppp authentication chap callin ppp pap sent-username xxxxx password xxxxxxx ppp chap hostname xxxxxxx ppp chap password 7 xxxxxxx ! ip nat inside source list 11 interface Dialer1 overload ip classless ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer1 no ip http server no ip http secure-server ip dns server ! ! access-list 11 permit 192.168.0.0 0.0.0.255 access-list 100 permit ip 192.168.0.0 0.0.0.255 any no cdp run ! control-plane ! ! line con 0 transport preferred all transport output all exec-timeout 4 0 speed 115200 line vty 0 4 exec-timeout 4 0 access-class 11 in password xxxxxxx login ! scheduler max-task-time 5000 no rcapi server ! ! ! end -------------------------------------------------------- Zitieren
sumsimba 10 Geschrieben 4. April 2004 Autor Melden Geschrieben 4. April 2004 Hallo und Danke fuer die Hilfe. Ich habe schon befuerchtet, dass mein Reset ein wenig zu viel war und jetzt das Ding sich komplett verweigert. Leider habe ich wirklich ueberhaupt keine Ahnung mit Cisco IOS und ich habe fest darauf vertraut, dass ALLES ueber den CRWS konfiguriert werden kann. Ich haette gerne die Beispielkonfiguration ausprobiert, aber ich weiss nicht wie ich die eingeben kann bzw. als Textfile (?) auf den Router aufladen. Dennoch obwohl der Router eigentlich fuer Zuhause in Duesseldorf ist, habe ich ihn heute mit nach Stuttgart genommen um hier in der Woche auszuprobieren das Ding doch noch hinzubekommen. Gluecklicherweise habe ich hier ebenfalls eine T-DSL Leitung und keine meine Versuche ueberpruefen. Ich habe heute einmal "grafisch" meine Wunschkonfiguration aufgezeichnet. Wichtig ist mir sehr die Zuverlaessigkeit, da mein noch im eingesetzter Router den Nachteil hat nach einer bestimmten Anzahl von erfolglosen Wahlwiederholungen einfach abzustuerzen. Danach hilft leider nur ein reboot und der ist aus 400km Entfernung ein wenig schwer.... Vielen Dank fuer Eure Hilfe und das Ihr einem absoluten Laien Hoffnung schenckt. Gruesse gewünschte konfiguration des routers cisco 836.pdf Zitieren
scooby 10 Geschrieben 5. April 2004 Melden Geschrieben 5. April 2004 Hi, also du gehts mit der console blaue Kabel auf deinen Router. Danach tipps du ein en conf t danach postest du die config per copy paste einfach in den router. wenn der router fertig ist machst du ein wr. damit speicherst du die config. Zitieren
Pretender 10 Geschrieben 5. April 2004 Melden Geschrieben 5. April 2004 Naja nur wird diese Config ihm wenig helfen. Wenn er für den Internetserver, den anderen Server und den Router feste IP's vom ISP bekommt, dann ist NAT hier fehl am Platze, oder ?! Gut die Config dürfte ausreichen um zu sehen ob er sich damit mit dem Router einwählen kann. Mich würde mal interessieren, welcher provider das ist. Zitieren
sumsimba 10 Geschrieben 5. April 2004 Autor Melden Geschrieben 5. April 2004 Der Provider ist http://www.tal.de Ich habe eben wenigstens wieder hinbekommen, dass der Router seine abgeschaltete Netzwerkkarte wieder aufnimmt und ich konnte den CRWS wieder starten. Zusaetzlich habe ich einmal versucht ueber das Cisco Fast setup Tool den Router zu konfigurieren, aber der Router ist hierbei gar nicht unterstuetzt. Mit der Konfiguration ueber Telnet oder Console traue ich mich nicht ran. Bin sehr froh das der CRWS wieder funktioniert... Ich bin mit dem Konfig-File noch ein wenig unsicher. Gruesse Zitieren
scooby 10 Geschrieben 5. April 2004 Melden Geschrieben 5. April 2004 Hi, hier wir können nur den router richtig konfigurieren wenn du dich auch traust ein bischen was an dem router zu machen. wenn nicht dann wird es ewigkeiten dauern.. spiel die config auf den router im conf t modus. danach werden wir sehen was geht oder nicht.. Zitieren
n@ppo 10 Geschrieben 5. April 2004 Melden Geschrieben 5. April 2004 hi, bei deiner art der konfiguration frage ich mich ehrlich gesagt wozu der router noch gut sein soll. (dsl-modem funktionalität mal aussen vor gelassen) ausnahmen wären: eine dmz -- lässt sich mit dem server abbilden ein vpn -- lässt sich mit dem server abbilden eine backup lösung -- lässt sich eventuell mit dem server abbilden dein server1 ist mit sicherheit auch in der lage mit einer oder zwei weiteren nic eine dsl-verbindung und eine dmz abzufrühstücken. .....anyway. du schreibst Das “Netzwerk” am Switch des Routers hat die Adresse x.x.x.188. ein x.x.x.188 subnet ist nicht möglich. es wäre hilfreich wenn du die offiziellen ip´s postest (z.b. als pn) die verwendeten lan-netze inkl. aller nötigen hostadressen die für eine nat benötigt werden (falls benötigt) und den dhcp-range. wo wird zurzeit die nat gemacht , auf deinem router der (noch) im einsatz ist oder auf dem server1 ? ansonsten kann ich scooby nur zustimmen. wenn du die konfiguration nicht testest wirst du die geschichte auf kurz oder lang nicht hinbekommen. der crws ist nicht gerade das was man als nützliches tool bezeichnen kann. wenn du den router zum laufen bekommen möchtest wirst du um die console nicht herumkommen. mit den von pretender aufgeführten kommandos kannst du den router nicht kaputt konfigurieren. wenn du eine konfiguration testest solltest nur beachten sie erst mal NICHT mit "wr mem" in den nvram (nichtflüchtigen speicher)wegzuschreiben. wenn irgend etwas nicht mehr funktioniert einfach den router ausschalten und wieder einschalten. er kommt danach mit zuletzt gespeicherten konfig wieder "hoch" eine console-verbindung stellst du mit einem terminalproggi her (z.b. terraterm oder hyperterimal) die verbindungsdaten sind baudrate -- 9600 data bits -- 8 parity -- none stop bits -- 1 flowcontrol -- hardware danach siehst du in etwa folgendes "Router>" jetzt gibst du "enable" ein gefolgt von einem optionalen passwort das du eventuell über den crws vergeben hast. danach bist du im enable-mode oder auch privilege-exec mode des routers. in diesem mode kannst du alles abfragen (statistiken, usw) aber noch nichts verändern. in den configure-mode gelangst du mit "conf t". danach siehst du folgendes "Router(config)" jetzte kannst du via copy-and-paste die konfiguration einspielen. den configure-mode verlässt du mit "end" oder durch drücken von "strg+c" bzw "strg+z" der router übernimmt alle konfigurationsdaten die du über die zwischenablage eingefügt hast sofort. die änderungen werden aber erst durch ein "wr mem" im enable-mode in den nvram geschrieben. sollte es nach dem einfügen der konfiguration probleme geben..... wie gesagt ausschalten und wieder einschalten. Zitieren
sumsimba 10 Geschrieben 6. April 2004 Autor Melden Geschrieben 6. April 2004 O.k. und überredet! Ich werde heute Abend sofort das Config-File einspielen damit das Ding endlich funktioniert. Vielen Dank für Eure Hilfe Mit den IP-Adressen bin ich mir sicher das von der Basisadresse die Serveradressen umgewandelt werden. Die Basisadresse ist eigentlich die offizielle IP, jedoch ist der Server und die Routeradresse vom Netz ansprechbar. Grüsse Zitieren
sumsimba 10 Geschrieben 12. April 2004 Autor Melden Geschrieben 12. April 2004 Ich habe endlich mir ein Herz gefasst und eine Konfig ins Geraet gespielt. Und es hat zunaechst funktioniert.... Hurra! Das war gestern Nacht und heute funktioniert es wieder nicht. Es scheint, dass der Router keinen Kontakt mit dem ISP findet und dann die Leitung tot bleibt. Die simple Konfig von mir lautet: version 12.2 no service pad service timestamps debug uptime service timestamps log uptime service password-encryption ! hostname Router ! logging buffered 100000 debugging ! username xxxxxx ip subnet-zero ip name-server 81.92.1.1 ip name-server 81.92.1.2 ip dhcp excluded-address 10.10.10.1 ! ip dhcp pool CLIENT import all network 10.10.10.0 255.255.255.0 default-router 10.10.10.1 lease 0 2 ! ip urlfilter alert ip audit notify log ip audit po max-events 100 ! ! ! ! ! ! interface Ethernet0 ip address 10.10.10.1 255.255.255.0 ip nat inside ip tcp adjust-mss 1452 ! interface BRI0 no ip address shutdown ! interface ATM0 no ip address atm vc-per-vp 64 no atm ilmi-keepalive pvc 1/32 pppoe-client dial-pool-number 1 ! dsl operating-mode auto ! interface Dialer1 ip address negotiated ip mtu 1492 ip nat outside encapsulation ppp ip tcp adjust-mss 1452 dialer pool 1 dialer remote-name redback dialer-group 1 ppp authentication pap chap callin ppp chap hostname xxxxx ppp chap password 7 xxxxx ppp pap sent-username xxxxx ppp ipcp dns request ppp ipcp wins request ! ip nat inside source list 102 interface Dialer1 overload ip classless ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer1 ip http server no ip http secure-server ! ! access-list 23 permit 10.10.10.0 0.0.0.255 access-list 102 permit ip 10.10.10.0 0.0.0.255 any dialer-list 1 protocol ip permit ! line con 0 exec-timeout 120 0 stopbits 1 line vty 0 4 access-class 23 in exec-timeout 120 0 login local length 0 ! scheduler max-task-time 5000 ! end Wo steckt der Fehler? Ich war uebergluecklich als der Router funktionierte und seit heute morgen nix. Ich habe das File wieder eingespielt und es gibt keine Carrier Detect. Gruesse Zitieren
Pretender 10 Geschrieben 12. April 2004 Melden Geschrieben 12. April 2004 Mach mal ein "show ip int ATM0" und schick den Output. Ansonsten setz mal nach dem booten ein "debug atm state" Zitieren
sumsimba 10 Geschrieben 12. April 2004 Autor Melden Geschrieben 12. April 2004 Hi! Ich habe den Router jetzt wieder angeschlossen und das "alte" File noch einmal eingespielt und hatte folgenden Output: show ip int ATM0 ATM0 is up, line protocol is up Internet protocol processing disabled Im CRWS war zunaechst die WAN-Seite deaktiviert und es gab keinen CD. Jetzt laeuft der Router wieder und ich habe Verbindung. Trotzdem ist mir noch nicht klar was hier staendig Probleme bereitet. Genau diese Ausfallerscheinungen hatte ich auch mit meinem Asus-Router. Daher habe ich mich fuer die Investition des Cisco-Routers entschieden. Wie ich die momentane Konfig verstehe, erhaelt mein Router dynamisch seine "feste IP" vom ISP mit DNS. Heute morgen erschien es mir, als ob der Router keine Info vom ISP bekam. Ist dies moeglich? Jedoch wundere ich mich, dass er dann anzeigt die Leitung ist tot. Gruesse und Danke Zitieren
