milliway42 10 Geschrieben 4. April 2004 Melden Geschrieben 4. April 2004 Hey... Ich habe da ein Problem mit meinem Windows XP. Der Systemstart dauert extram lange - und zwar nicht die Anmeldung etc. sondern die Zeit BEVOR das Windows-Startfenster (das mit dem kleinen, sich bewegenden blauen Balken) kommt. Nach den BIOS-Nachrichten erscheint erstmal nix auf dem Monitor (schwarz, aber es kommt ein Signal an - Monitor geht also nicht auf Standby), nach etwa 30sek. kommt dann ein weißer Balken (so wie bei Windows 2000) der sich innerhalb von etwa 45sek. bis zur Hälfte füllt, dann plötzlich verschwindet und der normale Windows-Startbildschirm (der mit dem oben erwähnten blauen Balken) erscheint. Ab da dauert das Booten dann normal lange... Was kann das sein? Gibt eine meiner HDD etwa den Geist auf? (War der einzige Tipp, den ich mir ergoggeln konnte) Ich hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen! System: Gigabyte 8KNXP mit P4, 3.2GHz Asus V9900 (GeForce 5800) Hauppauge WinTV Nexus DawiControl ATA133-RAID (Silicon Image 680 - Kompatibel) Und 2 Maxtor-Festplatten im RAID0 Betriebssytem ist Windows XP Prof. mit SP1a und allen verfügbaren Patches/Updates von der MS-Update-Seite! Weitere Programme sind noch nicht installiert, da ich den Rechner nach einem Total-Absturz (mein erster XP-Bluescreen überhaupt!) neu gemacht habe! Und seit dieser Installation ist er auch so langsam! Bin für jeden Tipp dankbar! Gruß Stefan P.S.: Diese Varianten mit fester IP, Netzwerk etc. habe ich schon alle getestet! Problem tritt auch auf, wenn die Netzwerkkarte im BIOS ganz abgeschaltet ist Zitieren
schotte 10 Geschrieben 4. April 2004 Melden Geschrieben 4. April 2004 hallo, überprüfe mal deine bioseinstellungen. mfg Zitieren
Damian 1.654 Geschrieben 4. April 2004 Melden Geschrieben 4. April 2004 Hi Stefan. Was war die Ursache für den Totalabsturz? Schon herausgefunden? DawiControl ATA133-RAID (Silicon Image 680 - Kompatibel) und 2 Maxtor-Festplatten im RAID0 Ich tippe mal ganz instinktiv auf Probleme mit deinem RAID. Hol dir von der Maxtor-HP ein Tool, um die Festplatten zu checken. Vielleicht liegt dort auch die Ursache für deinen Systemcrash. Damian Zitieren
milliway42 10 Geschrieben 4. April 2004 Autor Melden Geschrieben 4. April 2004 @Schotte Was soll ich da überprüfen? Da gibt es ja doch so einige Einstellungen ;-) Das Problem tritt auch auf, wenn der RAID-Controller nicht eingebaut ist, und die Festplatten (wie früher - vor dem Crash auch) über den OnBoard-Controller angeschlossen sind! :( Gruß Stefan Zitieren
Damian 1.654 Geschrieben 4. April 2004 Melden Geschrieben 4. April 2004 Dieser OnBoard-Controller, ist das auch ein RAID-Controller? Schon das Tool zum Testen der Festplatten ausprobiert? Du kannst noch einen Test fahren. Etwas aufwendig, sollte aber ein genaues Ergebnis bringen. Installiere auf jeder HDD einzeln - ohne RAID - einmal Windows XP. Wenn eine der Festplatten einen Fehler hat - wovon ich inzwischen ausgehe - wird er sich so deutlich bemerkbar machen. Damian Zitieren
milliway42 10 Geschrieben 4. April 2004 Autor Melden Geschrieben 4. April 2004 Ja, der OnBoard Controller ist sowohl RAID als auch IDE-Controller (Channel 3 und 4)... Hatte nur den DawiController drin, weil er bedeutend schneller ist als der OnBoard :) Gut, werde dann mal die Platten einzeln mit Windows bespielen und dann mal schauen... Gruß Stefan P.S.: Ursache für den Crash habe ich nicht herausgefunden - war ein Stopp-Fehler. Aber, Fehlermeldung wiß ich nicht mehr! :( Zitieren
schotte 10 Geschrieben 4. April 2004 Melden Geschrieben 4. April 2004 @milliway42, da hast du recht, aber wenn du einfach mal standard einstellung nimmst?? einiege beispiele: hdd nicht auomatisch sondern genau angeben, bootreinfolge usw. aber vorsicht. ps:ein biosupdate bewirkt manchmal auch wunder Zitieren
milliway42 10 Geschrieben 4. April 2004 Autor Melden Geschrieben 4. April 2004 Hey... Habe wohl den Fehler für den Absturz - und damit auch den Fehler für den langsamen Start - gefunden! :( Eine der beiden Festplatten weißt einen Defekt auf! Habe beide Platten einzeln an den Primären IDE-Controller angeschlossen und habe die Platte mit dem Maxtor-Tool getestet! Bei einer der beiden Platten sind einige Sektoren defekt! :( Mache gerade noch ein Low-Level Format... Mal schauen, angeblich ist die Garantie auch bereits abgelaufen, obwohl ich die Platten erst im Januar 2003 gekauft habe!? Mal schauen, was die Hotline von Maxtor morgen dazu sagt! Gruß (und vielen Dank) erstmal... Stefan Zitieren
saracs 10 Geschrieben 4. April 2004 Melden Geschrieben 4. April 2004 hi! deine garantie kann nicht abgelaufen sein! wenn du die orginal rechnung hast einfach den hersteler oder deinen verkäufer wo du die platte her hast kontaktieren ;) gruss saracs Zitieren
