Autocad probleme unter win2000 domain
Hallo
mir bereitet ein kleines problem kopfschmerzen
topologie
win2000 domaine
clients xp pro.
die Software die ärger macht autocad 14
das problem
die software autocad 14 ist nur lauffähig wenn der benutzer ein
domain administrator ist
sobald er als domain benutzer eingetragen ist erfolgen fehler meldungen
wie die installation ist nicht ordunugs gemäss erfolgt
wie kann ich dieses problem umgehen
ja das ist möglich aber ich möcht keinem user lokale admin rechte vergeben
das ziel ist das die techniker sich als "normale benutzer " anmelden
und die software starten können
und nicht als domain administratoren
In dem Fall musst du die Lösung in der AutoCAD-Konfiguration suchen. Da kann ich dir leider nicht weiterhelfen.
Schon mal den AutoCAD-Support in Anspruch genommen? Oder die Cracks in einem entsprechenden Forum kontaktiert?
Damian
PS: Hab´ da noch eine Idee. Wäre es eine Alternative, dieses AutoCAD auf den Arbeitsstationen als Dienst zu starten - also beim Systemstart? Dann schau dir das mal an: http://www.firedaemon.com/
Wir setzen Autocad 2000 und 2002 ein. Um "normalen" Benutzern ein normales Arbeiten in AutoCad zu ermöglichen, müssen diese entweder Hauptbenutzerrechte haben, oder schreibzugriff auf das AutoCAD Verzeichnis + autodesk registry-schlüssel haben.
Füge entweder auf den lokalen rechnern die gruppe "Domain-Benutzer" der lokalen Gruppe "Hauptbenutzer" hinzu oder ändere die rechte der entsptechenden Ordner/REG-Schlüssel.
Danach sollte Autocad problemlos laufen.
Hi !
Ich wollte nur datasearch´s Aussage bestätigen (er hatte das auf Acad2000/2002 eingegrenzt).
Für R14 sind Domänen-Rechte zweitranging, die lokalen Rechte müssen stimmen.
Der User muß auch bei R14 Hauptbenutzer sein. Am "Verbiegen" der Registry haben sich schon viele die Zähne ausgebissen, damit "Benutzer"-Rechte reichen. An irgendeiner Stelle hakt es dann doch immer ! :(
