loopy 10 Geschrieben 23. Oktober 2002 Melden Geschrieben 23. Oktober 2002 Hallo, nach der Rücksicherung mit dem Programm "Drive Image 4.0" started Windows 2000 nur bis zur Stelle "benutzerdefinierte Einstellungen laden" und anschließend sichern. An dieser Stelle dreht sich das System im Kreis und wiederholt laufend diese beiden Anzeigen ohne weitere Aktion. Welche Möglichkeit habe ich um meine Daten zu retten und eine Neuinstallation zu umgehen ? Herzlichen Dank im Voraus für eine (hoffentlicht) rettende Hilfe. Zitieren
Nonaminus 10 Geschrieben 23. Oktober 2002 Melden Geschrieben 23. Oktober 2002 hi, welches FS hast du denn auf der zu sicherenden Partition? Sind alle Dateien deines W2K auf der Image Partition?? Kannst du im abgesicherten Modus starten??? Fragen über Fragen.... Zitieren
loopy 10 Geschrieben 24. Oktober 2002 Autor Melden Geschrieben 24. Oktober 2002 Hallo Nonaminus, 1. das Filesystem ist NTFS 2. Ich denke schon, da ich zumindest gesagt habe er solle alles in das Image ziehen. 3. Auch im abgesicherten Modus fährt er nicht voll hoch, auch dort bleibt er hängen. Meine Befürchtungen liegen darin, dass das Image vielleicht fehlerhaft ist und er nun die persönlichen Einstellungen nicht richtig zurückgesichert hat. Da dieser Rechner auch noch eine automatische Anmeldung hat und den Nutzer garnicht auffordert sein Kennwort einzugeben, dreht er sich an dieser Stelle halt eben im Kreis. Kann man rein zufällig diesen Vorgang manuell abbrechen so das man die Möglichkeit bekommt sich mit einem anderen Profil anzumelden? Oder gibt es sonst noch eine Möglichkeit das Image richtig wiederherzustellen? Ich habe ja immer gedacht, dass ein es die sicherste Methode sei seinen Rechner zu sichern aber nach dieser Aktion kommen mir da enorme Zweifel auf. Gruß loopy Zitieren
loopy 10 Geschrieben 24. Oktober 2002 Autor Melden Geschrieben 24. Oktober 2002 Hat noch jemand eine Idee für mich wie das Problem lösen kann? Zitieren
Nonaminus 10 Geschrieben 24. Oktober 2002 Melden Geschrieben 24. Oktober 2002 Also jetzt hab ichs. PM 4 ist nicht wirklich W2K kompatibel. Erst die nächste Version ist das. Ich befürchte du musst neu installieren oder versuch mal die Repair-Funktionen. Tipp für die nächste Sicherung: Wenn man mit Drive Image 4 ein Image der Bootpartition von Windows 2000 erstellt und dieses wieder zurückspielt, kann es vorkommen, dass man bei der Anmeldung in einer Endlosschleife festhängt. Dieses Problem kann folgendermassen umgangen werden: 1. Vor dem erstellen des Images regedit aufrufen (Start/Ausführen/regedit) 2. Zum Schlüssel HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\Current Version\Winlogon\Userinit:Reg_SZ:C:\WINNT\system32\userinit.exe navigieren 3. Diesen ändern nach HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\Current Version\Winlogon\Userinit:Reg_SZ:userinit.exe . Dadurch kann man sich nach der Imagewiederherstellung wieder anmelden. Aber ich würde mir ne aktuelle Version holen. Ist einfacher.... Zitieren
Lian 2.574 Geschrieben 24. Oktober 2002 Melden Geschrieben 24. Oktober 2002 Copy & Paste sei Dank (http://www.hilmi.de/syshelp/w2kdi4_userinit.htm) ;) Das sagt PowerQuest u.a. dazu: http://www.powerquest.com/support/primus/id1811.cfm Ich würde auch versuchen das Image nochmal zurücksichern. P.S. - My €0.02: Bitte nutzt zukünftig Links zu Quellen - warum? Spart uns Speicherplatz & Traffic und Euch viele, viele Zeilen Text. Zitieren
loopy 10 Geschrieben 25. Oktober 2002 Autor Melden Geschrieben 25. Oktober 2002 Hallo Lian, vielen vielen Dank für Dein Tipp, mit der Beschreibung von PowerQuest hat es funktioniert. Nun startet der Rechner wieder einwandfrei durch. Tja aber nun muß ich wohl tatsächlich mal ne aktuelle Version von DriveImage kaufen und dann mal alle Rechner neu sichern damit sowas nicht nochmal vorkommt. Also nochmals vielen Dank für den Super Tipp. Zitieren
Nonaminus 10 Geschrieben 25. Oktober 2002 Melden Geschrieben 25. Oktober 2002 Ahhhh, daher ist das gewesen. Ich hab das als Textfile in meinem Knowledge-Ordner gefunden. Eben unter Drive-Image. Du solltest mal meine PC-anywhere Ordner sehen ... :( Normal mag ich Links auch lieber... aber ich habe mir angewöhnt diese Sachen abzuspeichern... der Wechsel im WWW ist oft zu schnell. ;) Zitieren
levixhl 10 Geschrieben 1. Dezember 2003 Melden Geschrieben 1. Dezember 2003 habe leider momentan dasselbe Prob nach DI4 Imagewiederherstellung. Die Originalparti ist leider überschrieben. Der Link zur PQhilfe funzt leider nicht mehr... vielleicht kann einer schildern, wie er das hinbekommen hat Zitieren
