HP LaserJet 1005 extrem langsam
Hallo Zusammen
Mein User hatte vorher einen Windows 98 PC. Der Drucker
schaffte die 14 versprochenen Seiten pro Minute locker. Nun
hat er einen Windows XP Rechner (ca. 10 mal schneller als der alte PC) aber der Drucker macht zwischen jedem Blatt zwischen
5 und 10 Sekunden Pause. Ich habe mal den allerneusten Treiber
installiert, aber es hat natürlich nichts gebracht. Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
Windows XP, SP1a, Printer HP LserJet 1005, LPT
Hiho,
teste mal mit versciedenen Einstellungen im BIOS bezüglich LPT-Port.
Zitat:
>Was bedeuten eigentlich die lpt-optionen im Bios: EPP, ECP, SPP, EPP+ECP ?
SPP (Standard Printer Port) ist der normale Betriebsmodus des Druckerports.
mit dem auch aeltere Drucker laufen. EPP (Enhanced PP) und ECP (Enhanced
Capabilities Port) sind bidirektionale/beschleunigte Betriebsmodi, die von
neueren Druckern unterstuetzt werden.
Gruß Guido
Leider kein Erfolg. Alle Modi durchrpobiert. Was koennts wohl sonst noch sein? komisch ist, das ist nur bei Einzel druckaufträgen so. Gibt man also 10 Blatt in einem Auftrag auf, rutsch das zuegig durch. Muss man aber des selbe blatt 30 mal ausdrucken, aber jedesmal eine zahl ändern, dann gehts eben so lange zwischen durch. ich vermute das problem beim OS oder beim Drucker Treiber. Ich kanns aber nicht genauer einkreisen.
Hiho,
Okay
30 Druckaufträge oder ein Druckauftrag wo ein Blatt 30 mal gedruckt wird?
Bei 30 einzelnen Drucken, dauert es zwischen den Druckaufträgen länger als der Zeitraum zwischen abschicken und drucken bei dem erstem Druckauftrag?
Wieviel RAM hat der Drucker intern? Irgendwelche Fehlermeldungen im Eventprotokoll des Druckers?
Gruß Guido
