Probleme mit Cisco Catalyst 3524
der Catalyst 3524XL fährt mit folgendem Fehler hoch:
C3500XL Boot Loader (C3500-HBOOT-M) Version 12.0(5.2)XU, MAINTENANCE INTERIM SOF
TWARE
Compiled Mon 17-Jul-00 18:42 by ayounes
starting...
Base ethernet MAC Address: 00:04:4d:62:dc:40
Xmodem file system is available.
Initializing Flash...
flashfs[0]: 18 files, 3 directories
flashfs[0]: 0 orphaned files, 0 orphaned directories
flashfs[0]: Total bytes: 3612672
flashfs[0]: Bytes used: 3273216
flashfs[0]: Bytes available: 339456
flashfs[0]: flashfs fsck took 5 seconds.
...done Initializing Flash.
Boot Sector Filesystem (bs) installed, fsid: 3
Parameter Block Filesystem (pb) installed, fsid: 4
Loading "flash:c3500xl-c3h2s-mz.120-5.WC5a.bin"...flash:c3500xl-c3h2s-mz.120-5.W
C5a.bin: no such file or directory
Error loading "flash:c3500xl-c3h2s-mz.120-5.WC5a.bin"
Interrupt within 5 seconds to abort boot process.
Boot process failed...
The system is unable to boot automatically. The BOOT
environment variable needs to be set to a bootable
image.
switch:
Was muß ich tun? Ich würde gerne ein anderes IOS aufspielen.
Enablen kann ich den Switch so nicht.
Wer kann mir helfen.
Vielen Dank im voraus.
MfG
618
der Switch findet sein IOS nicht.
Mach mal ein
switch: dir flash:
Es sollte ein IOS angezeigt werden. Vergleiche das bitte mal genau mit dem flash:c3500xl-c3h2s-mz.120-5.WC5a.bin.
Vermutlich stimmt hier was nicht.
Gebe dann ein:
set BOOT flash:ios-name wies im flash steht
und mach dann nochmal ein Reload.
Geht das auch nicht, dann poste bitte mal ein dir flash: und ein show boot.
