schlatti 10 Geschrieben 6. April 2004 Melden Geschrieben 6. April 2004 Hallo, bin neu hier im Forum. Ich habe gerade einen Cisco 803 Router erstanden und fange jetzt erstmal an mich mit Thema IOS zu beschäftigen. Beim 803 handelt es sich zwar um einen ISDN Router, aber da die gute Telekom garnicht an DSL denkt bei mir wird das erstmal die schnellste Möglichkeit bleiben. So nun zu ein paar Fragen die ich hoffen beantwortet zu bekommen. Ich habe einen laufenden Cisco 801 der sich auch wunderbar bei MSN einwählt. Ich würde nun gerne diese Konfiguration samt dem laufenden IOS auf den 803 bekommen. Ich denke per TFTP sollte das möglich sein... nur wie ?? Danach würde das bei mir so weiter gehen das ich versuchen würde da bestehende Image zu ändern ( anderer Anbieter, Passwort, etc) nur wo finde ich eine Befehlsreferenz ? Naja wenn ich so weit kommen würde wäre ich schonmal Super glücklich... alles weiter (Update auf neuestes IOS, FW, Accesslist etc. ) wird dann folgen... Vielen Dank erstmal für Eure Mühen !! Zitieren
Zion 10 Geschrieben 6. April 2004 Melden Geschrieben 6. April 2004 Hey Schlatti, du solltest erst mal ein TFTP Server Tool auf deinem Rechner installieren zu dem du die Config deines alten 800er kopieren kannst! Bsp.: Link http://www.softcities.com/TFTP-Server/download/924.htm Ich bin mit dem Befehlsatz der 800 IOSe nicht mehr so vertraut aber der Befehl müßte ungefähr wie folgt heißen... copy run tftp danach musst du dann die IP deines TFTP Servers angeben, Filename usw. Dann hast du die Config von deinem alten 800 schon mal auf deinem Rechner! Dann sagst du bei deinem neuen 800er... copy tftp start dann wird praktisch die Config von deinem alten Router in die Startup Config von deinem neuen Router eingetragen! Bezüglich der Befehle kannst du dich eigentlich zu jedem Thema bei http://www.cisco.de totlesen! Gruss Z. :suspect: :wink2: Zitieren
schlatti 10 Geschrieben 6. April 2004 Autor Melden Geschrieben 6. April 2004 Vielen Dank für die schnelle Antwort, Das es bei Cisco jede Menge Informationen gibt habe ich auch schon gemerkt... bei mir häufen sich die mehr oder weniger interessanten PDF files. Ich hatte gehofft das mir hier jemand etwas genauer helfen kann, damit ich mich nicht erst durch die Informations-Flut wühlen muss :-) Die TFTP Geschichte nehm ich jetzt mal in Angriff und dann schauen wir weiter ! Zitieren
Frank04 10 Geschrieben 6. April 2004 Melden Geschrieben 6. April 2004 Nun, ich würde das ein bisschen anders machen: Auf dem 801 die Konfig auslesen und per Textfile speichern: z.B. Mit Telnet oder Console auf den Router. Logging einschalten. Dann im enable-Modus ein terminal leng 0 (um den Zeilenstopp abzuschalten) und dann ein show run. Jetzt hat man die Konfig als ASCII-Textfile und kann Sie entsprechend anpassen. Auf dem neuen Router, dann im conf t-Modus einfach per Copy and Paste einfügen, dann ein wr und fertig. Ich denke dass ist einfacher als die "falschen Befehle" mit no ip address xxx, dann wieder ein ip addr yyy einzugeben. Zitieren
Zion 10 Geschrieben 6. April 2004 Melden Geschrieben 6. April 2004 Original geschrieben von Frank04 Ich denke dass ist einfacher als die "falschen Befehle" mit no ip address xxx, dann wieder ein ip addr yyy einzugeben. Also den kappier ich jetzt nicht ganz :suspect: Zitieren
laurasan 10 Geschrieben 6. April 2004 Melden Geschrieben 6. April 2004 Hallo, hier inThread liegen genug Beispiele zur Hilfe auch mal die Suchfunktion nutzen. MfG Zitieren
Frank04 10 Geschrieben 6. April 2004 Melden Geschrieben 6. April 2004 Ich meine, wenn Du die falsche Konfig auf dem Router hast und Du per Console jetzt z.B. eine neue IP Adresse auf dem Ethernet konfigurieren willst, müsstest Du enable conf t interface ether 0 no ip address bla bla ip address bli bli mask blo blo eingeben. Und das für alles, was sich von Router A zu Router B ändert... Ich fände das zu kompliziert...und fände ein Textfile zu ändern einfacher. Aber ist rein subjektiv, kann man natürlich auch anders machen. Zitieren
schlatti 10 Geschrieben 9. April 2004 Autor Melden Geschrieben 9. April 2004 So... nachdem ich es nun geschafft habe die beiden Configurationen abzugleichen läuft es leider nicht mehr. Ich habe das IOS und die Config vom 801 auf den 803 bekommen. Bootet auch und läuft alles. Nur leider funktioniert die Internetverbindung nicht mehr... Was muss ich denn nun speziell ändern zwischen dem 801 und dem 803 ? Dachte eigentlich das die gleich wären bis auf den HUB ?? Den 801 habe ich nochmal ausprobiert und der läuft wunderbar :-( Und nun ?? Zitieren
Frank04 10 Geschrieben 11. April 2004 Melden Geschrieben 11. April 2004 Poste mal die Konfig und ggf. ein sh interface Zitieren
schlatti 10 Geschrieben 14. April 2004 Autor Melden Geschrieben 14. April 2004 ! version 12.2 no service pad service timestamps debug uptime service timestamps log uptime service password-encryption ! hostname C800 ! logging buffered 8192 debugging enable secret XXXXXXX// ! username XXXXX ip subnet-zero no ip source-route ! ip dhcp pool DHCPPoolLAN_0 network 10.0.0.0 255.0.0.0 dns-server 62.53.236.52 193.189.244.205 default-router 10.0.0.1 ! ip name-server 62.53.236.52 ip name-server 193.189.244.205 isdn switch-type basic-net3 ! ! ! interface Ethernet0 ip address 10.0.0.1 255.0.0.0 ip access-group 121 in no ip proxy-arp ip nat inside ! interface BRI0 no ip address encapsulation ppp dialer pool-member 1 isdn switch-type basic-net3 ppp authentication chap pap callin ppp multilink ! interface Dialer1 description ISP ip address negotiated ip access-group 111 in no ip proxy-arp ip nat outside encapsulation ppp no ip split-horizon dialer pool 1 dialer remote-name Cisco1 dialer idle-timeout 60 dialer string 0192658 class DialClass dialer hold-queue 10 dialer load-threshold 20 either dialer-group 1 pulse-time 0 ppp authentication chap pap callin ppp chap hostname msn ppp chap password 7 04561808 ppp pap sent-username msn password 7 011E150A ppp multilink ! ip nat inside source list 18 interface Dialer1 overload ip http server ip classless ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer1 ! ! map-class dialer DialClass dialer isdn short-hold 120 access-list 18 permit 10.0.0.0 0.255.255.255 access-list 111 permit ip any any time-range TIME access-list 111 deny ip any any access-list 121 deny udp any eq netbios-dgm any access-list 121 deny udp any eq netbios-ns any access-list 121 deny udp any eq netbios-ss any access-list 121 deny tcp any eq 137 any access-list 121 deny tcp any eq 138 any access-list 121 deny tcp any eq 139 any access-list 121 permit ip any any time-range TIME dialer-list 1 protocol ip permit ! line con 0 exec-timeout 120 0 stopbits 1 line vty 0 4 exec-timeout 0 0 login local ! no rcapi server ! ! time-range TIME periodic daily 0:00 to 23:59 ! end Zitieren
schlatti 10 Geschrieben 14. April 2004 Autor Melden Geschrieben 14. April 2004 So leider habe ich durch die ganze rumprobiererei mein Problem größer gemacht als es eigentlich war. Ich habe das bestehende IOS gelöscht und wollte ein neues aufspielen. Leider... durch einfache doofheit hat es nicht geklappt und der Router Bootet nicht mehr. Eigentlich garnicht so schlimm. Kann ja per TFTP boot allerdings dann kommt die Meldung der Speicher sei voll. Auf den Befehl List im Boot Menü kommen folgende alte Files zum Vorschein : boot# list Status Size Dev Name ------ 48K flash TinyROM-1.0(2) --Dr-x 2261K flash c800-g3-mw.120-1.XB1 --Dr-x 3313K flash c800-y6-mw.122-7.bin --Dr-- 48K flash TinyROM-1.2(2) 8128K free 8192K total boot# Wie kann ich die wieder loswerden damit ich booten kann ?? Habe schon alles versucht ( del flash: etc...) Trick ? Zitieren
laurasan 10 Geschrieben 15. April 2004 Melden Geschrieben 15. April 2004 Hallo, wenn du ein IOS löschen willst mußt genau die flashbezeichnung eingeben. Boot #delete c800.......... boot#erase flash MfG Zitieren
Frank04 10 Geschrieben 15. April 2004 Melden Geschrieben 15. April 2004 Die Files sind ja schon als D = delete gekennzeichnet, es fehlt wohl noch das Router#squeeze flash Zitieren
