Kr99 11 Geschrieben 23. Oktober 2002 Melden Geschrieben 23. Oktober 2002 Servus, mal ne Frage zum Domain Controller des W2k Servers. Kann man nach installation des AD nur eine einzige Domain verwalten. Sprich 1 Webdomain verwalten. Wie mache ich das dan, wenn ich mehrere verschiedene Webdomains auf dem Server laufen lassen will. Brauche ich das AD überhaupt. Ich denke das das AD doch nur für ein Internes Netzwerk sinnvoll ist oder? THX KR99 Zitieren
Nic 10 Geschrieben 23. Oktober 2002 Melden Geschrieben 23. Oktober 2002 Hi KR99! Du kannst mit einem Server nur EINE ADS-Domäne verwalten. Die hat aber nur "bedingt" was mit den Internet-DNS-Domains was zu tun. War sicher keine gute Idee von MS die Art der Computerorganisation "Domänenmodell" zu nennen, wo es ja das Domain-System im Internet noch gibt. Egal. Auf jeden Fall darfst du die 2 Sachen nicht miteinander verwechseln, zumal unter Windows 2000 da die Grenzen ganz schön verschwimmen (können). Du kannst mit einem Windows 2000 DNS-Server selbstverständlich mehrere DNS-Domänen verwalten und organsieren. Ansonsten würd ich wieder auf meinen und Reinersw´s Tip von hier: http://www.mcseboard.de/showthread.php?s=&threadid=3029&highlight=subdomains verweisen. Im LAN zum testen gerne. Gleich in der Produktivumgebung nur mit Erfahrung. Gruss Nic Zitieren
Kr99 11 Geschrieben 24. Oktober 2002 Autor Melden Geschrieben 24. Oktober 2002 Also nochmal zum zusammenfassen. Das AD hat also nur ganz am rande was mit den Webdomains zu tun. Also braucht man diesen Dienst für einen Webserver gar nicht. Habe es jetzt mal im Lan getestet. DNS-Server installiert und neue Domainen erstellt. (Subdomains gingen auch zu erstellen). Nun kommt aber ein weiteres Problem dazu. Wie sag ich den Domainen das er auf das richtige Web-Verzeichniss verweist. Zudem verwende ich ja nicht den IIS sondern den Apache 2.x.x. Wenn jemand eine Idee hätte währe ich sehr dankbar. THX Kr99 Zitieren
winzigweich 10 Geschrieben 24. Oktober 2002 Melden Geschrieben 24. Oktober 2002 Da gibts drei Möglichkeiten: Du kannst per DNS immer auf die selbe IP verweisen und die unterschiedlichen Webs/Subdomains per Hostheader adressieren. Du kannst dem Webserver mehrer IPs zuweisen und diese per DNS auf die verschiedene Domains verteilen. Des weiteren mußt auf dem Webserver die Webs an diese IP binden. Die dritte Möglichkeit, für das Internet eher unbrauchbar: Du kannst (zuimindest im IIS) ein einzelnes Web auch per Port adressieren, was der DNS ebenfalls zuweisen kann. Zitieren
SirGraemmli 10 Geschrieben 11. Februar 2005 Melden Geschrieben 11. Februar 2005 ja hallo also: AD brauchts nicht, ebensowenig den DNS Dienst.... Man kann das alles im Internet Informationsdienste Snap In (Programme-->Verrwaltung) einstellen, Du kannst sogar mehrere Domains auf einer IP verwalten, dazu musst Du den Host Header auslesen: entweder mit ASP, oder noch besser, mit erwähntem Snap In Zitieren
