WLAN netzwerk
ich und mein bruder haben beide XP home zuhause auf den laptops und nun auch endlich wlan.
wir gehen über den selben wlan router ins netz (auch logisch ;)).
nun aber meine frage, wie erstell ich ein netzwerk bei wlan? ganz normal wie sonst auch? *fragend um sich schielt*
weil manchmal ziehe ich daten für meinen bruder oder umgekehrt etc und wollen die dann auch austauschen. wie mach ich das mit dem netz, oder kann ich einfach so, da ich am gleichen router bin, auf seine daten zugreifen?!
gruß
Britta
p.s. wenn ich auf netzwerkumgebung gehe, seh ich seinen laptop allerdings nicht
Hallo Troja2k,
also ein wlan netz läuft genauso wie ein kabel netz..
schaut an beiden PCs welche ip adressen vorhanden sind.
start -> ausführen -> cmd ->OK
dann ipconfig /all eingeben.
nun nach der IP Adresse schauen.
an beiden PCs...
geht an PC eins und pingt den rechner 2.
ping ip adresse von rechner 2
wenn antwort alles okay
Schritt 2.
rechte maustatse auf arbeitsplatz eigenchaften
schaut nach Netzwerkidentifikation und ob beide in der gleichen Arbeitsgruppe sind. Wenn nicht beide in die selbe rein machen..
Sven
Im Grund emach man das auf dem Access Point (WLAN Router). Da kannst Du unter den WLAN Settings die sogennate "WLAN ID" definieren, so "heisst" danach dein Netz. Damits untereinander klappt, müssen beide im selben Netzt sein und der Rest ist wie mit dem Kabel...
Gruss, Houbi
Naja, nachdem scheinbar das "Suren" von beiden Rehnern geht, sind sie demnach auch im gleichen Netz und die WLAN Settings passen auch schon.
Eigentlich nur noch ne Netzwerkfreigabe auf dem Einen und vom anderen ein Netzlaufwerk damit verbinden - fertig.
WLAN ist wie Kabel LAN zu handhaben
Was hast Du denn für ein Betriebssystem auf den Rechnern. Evtl. musst Du noch die Datei- und Druckerfreigaben aktivieren. Nur weil Du einen Rechner nicht in der Browsingliste siehst, heißt das mal gar nichts. Pinge einfach mal von dem einen Rechner die IP des Anderen an und umgekehrt. Eigentlich solltest Du da eine Antwort erhalten. Wenn dass so ist, dann einfach ne Freigabe und Netzlaufwerk, wenn nicht müss'n mer Fehlersuche machen :)
Oh, patsch :rolleyes: klar. XP Home - guck mal ob die Datei- und Druckerfreigabe aktiv ist
bei mir ist sie aktiviert...jetzt muss ich nur bis heute abend warten, bis mein bruder wieder daheim ist.
danke für die antworten, denk mal, hat mir wirklich weitergeholfen und werd es, wenn zeit ist ausprobiern.
gruß
troja2k
