kann ordner nicht synchronisieren
Hi allerseits,
habe ein kleines Problemchen mit WinXP Pro (SP1).
Da ich mit meinen Notebook im Netzwerk arbeite, habe ich den Ordner 'Eigene Dateien' dort abgelegt und offline verfügbar gemacht. Allerdings werden einige Ordner bzw. einzelne Dateien nicht synchronisiert. Es kommt immer die pauschale Meldung 'Kann die angegebene Datei nicht finden.'. Bei den Dateien handelt es sich aber nicht um irgendwelche DB-Dateien, sondern um simple PDF Dokumente oder ähnliches.
Kann es vielleicht daran liegen, dass die Gesamtgröße der zu synchronisierenden Dateien unter XP beschränkt ist? Der zu synchronisierende Order enthält nämlich eine Datenmenge von 2.22GB mit 16413 Dateine und 760 Ordern.
Wenn ja, kann ich diese Grenze erhöhen?
Peter
@GuentherH
Dein Tipp mit max. Größe der Offline-Dateien hört sich sehr gut an. Bei mir ist auch nur 2,0GB eingestellt, aber erhöhe ich den Wert und bestätige dies mit OK, so steht der Wert (selbst nach einem Neustart) wieder auf 2,0GB. Auf der Platte sind noch mind. 6GB frei.
Gibt es da einen Registry-Eintrag, der dies regeln kann und der auch fest eingestellt bleibt?
@günterf
Um Probleme mit Netzwerkeinstellungen kann es sich nicht handeln, da hier Ordner nicht synchronisiert werden, die sich in derselben Ebene wie Ordner befinden, die synchronisiert werden. Mir fällt nur auf, dass die Ordner, die _nicht_ synchronisiert werden, jüngeren Datums sind.
gruß,
Peter
