schlatti 10 Geschrieben 7. April 2004 Melden Geschrieben 7. April 2004 Mahlzeit... Ich wollt gerade einen Reset bei einem 803er durchführen. Ich bin folgendermaßen vorgegangen : Während des bootens Strg+C dann : boot# set file-name = c800-g3-mw.120-1.xb1 boot# set ios-conf = 0x2120 boot# save save: succeeded (0 seconds). boot# boot tftp: failed (16 seconds), "ARP timeout" boot# Erstmal verstehe ich die Fehlermeldung nicht... Beim normalen booten kommt jetzt die Fehlermeldung : auto-boot: failed, "no such file" Wer kann mir helfen ? Zitieren
scooby 10 Geschrieben 7. April 2004 Melden Geschrieben 7. April 2004 set file-name = flash:c800-g3-mw.120-1.xb1 set ios-conf = 0x2104 Zitieren
schlatti 10 Geschrieben 7. April 2004 Autor Melden Geschrieben 7. April 2004 So ich habe das gerade mal ausprobiert. Bin aber leider gescheitert. Alle Befehle wurden angenommen, aber an der Fehlermeldung : tftp: failed (16 seconds), "ARP timeout" Hat sich leider nichts geändert... noch andere Ideen oder mache ich da Grundlegend was falsch ? Zitieren
Frank04 10 Geschrieben 7. April 2004 Melden Geschrieben 7. April 2004 Hmm...ich hab´s nicht so recht verstanden. Bootet der Router und kommst Du in den Enable-Modus ? Wenn ja, dann konfiguriere mal "no service config". Ansonsten mal prüfen, ob die IOS im set richtig angegeben ist. Zitieren
schlatti 10 Geschrieben 7. April 2004 Autor Melden Geschrieben 7. April 2004 Nein ich komme leider garnicht mehr an den Router ran. Wenn ich den Router einschalte kommt die Fehlermeldung das keine Datei gefunden wird und dann bleibt der router mit : boot # stehen.... wie krieg ich ihn jetzt wieder zum laufen ? wenn ich list eingebe ist die vorher beschriebene Datei noch im Flash... Zitieren
utix 10 Geschrieben 7. April 2004 Melden Geschrieben 7. April 2004 Original geschrieben von schlatti So ich habe das gerade mal ausprobiert. Bin aber leider gescheitert. Alle Befehle wurden angenommen, aber an der Fehlermeldung : tftp: failed (16 seconds), "ARP timeout" Hat sich leider nichts geändert... noch andere Ideen oder mache ich da Grundlegend was falsch ? soweit ich das deuten kann versucht der ja von nem tftp server zu starten. nur wenn keiner da ist, dann gehts nicht. geh mal nach der anleitung hier vor ... boot# set boot-action=?----------------------------------------------------------------- set boot-action ={flash|tftp|none} Default boot action to take on power up: flash => run file-name from flash. tftp => tftp file-name (script or image) into RAM, then run it. none => enter CLI and wait for commands from user ----------------------------------------------------------------- boot# set boot-action=flash boot# set file-name=c800-y6-mw.121-5 !--- or whatever your valid Cisco IOS Software image filename is. boot# set ios-conf=0x2102 Save the new values and then boot the router using the boot command: boot# save save: succeeded (0 seconds). boot# boot# boot Booting "c800-y6-mw.121-5" ..., Restricted Rights Legend Use, duplication, or disclosure by the Government is subject to restrictions as set forth in subparagraph © of the Commercial Computer Software - Restricted Rights clause at FAR sec. 52.227-19 and subparagraph © (1) (ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS sec. 252.227-7013. cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, California 95134-1706 Zitieren
schlatti 10 Geschrieben 7. April 2004 Autor Melden Geschrieben 7. April 2004 Leider immernoch keinen Erfolg ich habe es nach deiner Anleitung gemacht und leider : boot# set boot-action=flash boot# set file-name=c800-g3-mw.120-1.xb1 boot# set ios-conf=0x2102 boot# save save: succeeded (0 seconds). boot# boot tftp: failed (16 seconds), "ARP timeout" boot# So schwer sieht das eigentlich garnicht aus... kann ich da so viel Falsch machen ? Was hat eigentlich dieses Configurations Register auf sich ? Ich habe da schon so viele verschiedene Werte gesehen ? Vielleicht nochmal zur Unterstützung der File ist wirklich da : boot# list Status Size Dev Name ------ 48K flash TinyROM-1.0(2) ---r-x 2261K flash c800-g3-mw.120-1.XB1 5824K free 8192K total boot# Noch andere Ideen warum nicht darauf zugegriffen wird ? Zitieren
Pretender 10 Geschrieben 7. April 2004 Melden Geschrieben 7. April 2004 Ich weiß nicht, aber wenn man mal penibel ist, dann stimmen dein eingebenes set file-name=c800-g3-mw.120-1.xb1 mit dem Namen des Image das du mit list ausgegeben hast nicht überein! Das lautet nämlich c800-g3-mw.120-1.XB1. Zitieren
schlatti 10 Geschrieben 7. April 2004 Autor Melden Geschrieben 7. April 2004 .... ich sag jetzt zu dem Thema lieber nichts mehr aber Du hattest trotzem RECHT.... Naja bei dem ganzen rum probieren habe ich aber doch eine ganze Menge gelernt... So dann kanns weitergehen ! Tausend Dank dir nochmal ! Ich werd bestimmt bald die nächste Hürde haben.... Hast Du vielleicht auf die schnelle die Erklärung wie ich Sachen in die Running Config eintrage etc ??? Zitieren
Pretender 10 Geschrieben 8. April 2004 Melden Geschrieben 8. April 2004 Also per Console oder per Terminal auf den Router connecten sich einloggen. Dann folgende Befehle: Router> enable Passwort eingeben Router# conf t (Schaltet in den Konfigurationsmodus) Wenn du dann etwas änderst, wirkt sich das auf die running-config aus. Also wenn du nur testen möchtest, dann mach kein "write memory", denn dann kannst du, wenn etwas schiefgeht einfach neu booten, ohne das er diese Änderungen mit übernimmt. Zitieren
