Trollpatsch 10 Geschrieben 7. April 2004 Melden Teilen Geschrieben 7. April 2004 Servus Boardies, vorweg zur Hardware: AsRock K7S8X Rev. 3.0, BIOS 2.26a, AMD Athlon XP 2000+, 512 MB DDR-400-RAM, Windows 2000 SP4. Problem: Die TV-Karte (TerraTec TerraTV Radio+) will nicht 100%. Laut BIOS wird die Karte dem IRQ 11 zugeordnet (wie die Grafikkarte auch), in W2K zeigt der Gerätemanager allerdings an, dass der Videochip dem IRQ 16 und der Audiochip dem IRQ 11 zugeteilt sind. Nach Auskunft von TerraTec müssten beide Geräte aber auf dem selben IRQ laufen. Daher funktioniert die Initialisierung der Karte nicht korrekt. Folge: Der RDS-Teil des Radiomodules (der natürlich nur auf den Audiochip zugreift) funktioniert nicht, ebenfalls werden die Frequenzen nicht sauber getrennt (z. B. findet das Ding den Sender auf 91,22 MHz statt auf 91,20). Ich habe schon versucht, den PCI-Steckplatz zu wechseln - hilft nicht. BIOS ordnet IRQ 11 fest zu, W2K zersäbelt diese Zuordnung wie oben beschrieben. Ich vermute, dass der Grund beim ACPI liegt. Gibt es eine Möglichkeit, den PCI-Slots BIOS-seitig feste IRQs zuzuweisen oder in W2K die automatische Belegung der IRQs zu unterdrücken? Thanks in advance. Zitieren Link zu diesem Kommentar
edv-olaf 10 Geschrieben 7. April 2004 Melden Teilen Geschrieben 7. April 2004 Hallo, die BIOS-Einstellung "PnP-OS installed" kannst du auf "Disabled" stellen, damit verwendet Windows die BIOS-IRQs (zumindest theoretisch). Grüße Olaf Zitieren Link zu diesem Kommentar
the_brayn 10 Geschrieben 7. April 2004 Melden Teilen Geschrieben 7. April 2004 Hiho, geht IMHO nur unter Abschaltung von ACPI in W2K. Gerätmanager -> Computer - dort sollte dann StandartPC stehen, falls ACPI... Treiber aktualisieren und den des StandartPC aus der Liste aller kompatiblen Geräte wählen. Evtl kannst du noch im BIOS ACPI zusätzlich abschalten. ___Bitte Backup machen!____ Evtl testweise die StandartPC- HAL über die Boot.ini laufen lassen. http://groups.google.de/groups?q=boot.ini+hal+group:de.*&start=30&hl=de&lr=&ie=UTF-8&group=de.*&selm=7j2vg4%24cha%241%40fu-berlin.de&rnum=36 Hier die hal-Typen mit Namen: http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;DE;237556 Gruß Guido Auch interessant: http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;DE;252420 ...Wenn Sie einem Gerät auf einem ACPI-Motherboard manuell IRQ-Adressen über das BIOS zuweisen möchten, müssen Sie Windows neu installieren, um zu erzwingen, dass bei der Installation eine standardmäßige PC-HAL verwendet wird... und http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;de;269491 Zitieren Link zu diesem Kommentar
edv-olaf 10 Geschrieben 7. April 2004 Melden Teilen Geschrieben 7. April 2004 Schöne Links, brain, danke! *machschnelleinbookmark* Demnach sollte Trollpatsch sein System neu installieren und die Standard-HAL ohne ACPI auswählen, korrekt? Grüße Olaf Zitieren Link zu diesem Kommentar
Trollpatsch 10 Geschrieben 7. April 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 7. April 2004 Offenbar ist tatsächlich eine Neuinstallation nötig - denn den PC nachträglich auf Standard-HAL zu setzen, habe ich bereits versucht, das hat leider nichts gebracht. Die manuelle Zuweisung der IRQs war nicht möglich, nicht einmal, wenn ich das IRQ-Handling komplett auf manuell gestellt habe. An dieser Stelle stellt sich mir die Frage, wie ich W2K bei der Installation dazu zwinge, den Standard-HAL zu installieren. Dazu ist anzumerken, dass im BIOS keine Option vorgesehen ist, PnP auszustellen oder ACPI zu deaktivieren. Der Vorgang bei der Installation ist ja wie folgt beschrieben: Die optimale Methode für den Wechsel von einer ACPI-HAL zu einer Standard-HAL besteht darin, Windows 2000 als Update erneut zu installieren: Starten Sie Windows 2000 Setup als Update-Vorgang. Wenden Sie eines der folgenden Verfahren an, um die ACPI-Unterstützung automatisch zu deaktivieren und es Windows 2000 zu ermöglichen, den korrekten, von Ihrem Computer unterstützten Computertyp (Standard-HAL) zu erkennen und zu installieren: Automatisches Erkennen des Computertyps: Drücken Sie die Taste [F7], wenn Setup die folgende Informationsmeldung erzeugt: Zur Installation eines SCSI-/RAID-Treibers eines Drittanbieters F6 drücken Hinweis: Wenn Sie [F7] drücken, erhalten Sie keinen visuellen Hinweis darauf, dass die automatische Erkennung stattfindet; setzen Sie die Installation normal fort, bis sie abgeschlossen ist. Manuelle Auswahl des Computertyps: Drücken Sie [F5], und wählen Sie den richtigen Standardcomputertyp anhand der folgenden Liste manuell aus: i386-Quelldatei Computertyp *hal.dll Compaq SystemPro-Multiprozessor oder 100% kompatibel *halapic.dll MPS-Uniprozessor-PC *halapic.dll MPS-Multiprozessor-PC *hal.dll Standard-PC *halborg.dll SGI mp Ob das aber klappt, wenn im BIOS standardmäßig ACPI aktiviert und nicht abschaltbar ist, wage ich stark zu bezweifeln. Zitieren Link zu diesem Kommentar
the_brayn 10 Geschrieben 7. April 2004 Melden Teilen Geschrieben 7. April 2004 Hiho, 1. Test der Standarthal über boot.ini 2. Installation der Standarthal über Gerätmanager, Reperaturinstallation und F5 (erst Neuinstallation danach Reperatur wählen) oder Neuinstallation und F5 Punkt zwei benötigt auf jedenfall ne Datensicherung Gruß Guido PS: ich würde es in der Reihenfolge bei Punkt 2 auch versuchen. Sollte eine Variante nicht funktionieren (BSOD) nächste testen. Edit: @op Bei Start des Setup ander Stelle wo kommt F6 für weitere Treiber F5 drücken. Und es klappt mit der hal *gg* Zitieren Link zu diesem Kommentar
Trollpatsch 10 Geschrieben 7. April 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 7. April 2004 Tja, das war wohl nix. Trotz Installation als Standard-PC lassen sich die IRQs im Gerätemanager nicht manuell verändern. Zitieren Link zu diesem Kommentar
the_brayn 10 Geschrieben 7. April 2004 Melden Teilen Geschrieben 7. April 2004 Hiho, *kramkram* http://www.winhelpline.de/forum/showthread.php?s=&threadid=14538 _Wie_ hast du die HAL geändert? Evtl auch mal versuchsweise plug and play deaktivieren? Gruß Guido http://groups.google.de/groups?hl=de&lr=&ie=UTF-8&threadm=9lh4li%24uu5%2406%241%40news.t-online.com&rnum=1&prev=/groups%3Fq%3Dw2k%2Birq%2Bmanuell%2Bgroup:de.*%26hl%3Dde%26lr%3D%26ie%3DUTF-8%26group%3Dde.*%26selm%3D9lh4li%2524uu5%252406%25241%2540news.t-online.com%26rnum%3D1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Trollpatsch 10 Geschrieben 8. April 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 8. April 2004 Servus, die HAL habe ich mittels kompletter Neuinstallation geändert. Mehr ist offenbar nicht drin, da das BIOS weder die Deaktivierung von ACPI noch von PnP vorsieht. Zitieren Link zu diesem Kommentar
