Durigon 10 Geschrieben 7. April 2004 Melden Geschrieben 7. April 2004 Hallo! Bis vor kurzem war hier ein HP Deskjet 1120c an einem HP-JetDirect-Printserver angeschlossen und man konnte ohen Probleme mit diesem Drucker übers Netz drucken. Jetzt musste der Printserver aber gegen einen anderen (NetGear PrintServer PS110) ausgetauchst werden... Die Installation hat anscheinend gut geklappt, da man den Drucker an sich schon ganz normal installieren kann (wird ein Port angelegt über den der Drucker angesprochen wird). Er nimmt auch den Befehl um eine Testseite zu drucken, allerdings ist auf der Seite nichts drauf oder nur wirre Zeichen... Dachte erst, der Treiber wäre falsch installiert oder fehlerhaft, hab den nochmal frisch runtergeladen von der HP-Page und neu installiert, aber keine Besserung... Habe auch den ganzen Drucker neu installiert, mehrmals, aber keine Änderung... Was könnte da das Problem sein? Danke schon mal im Voraus! Zitieren
Wildi 10 Geschrieben 7. April 2004 Melden Geschrieben 7. April 2004 Hallo, ich hatte mal das Gleiche Problem mit Netgear PS110 und HP2100 und HP3150. Beide Drucker gingen nicht dran oder nur mit wirren Zeichen. Hab dann nach langen Versuchen nen Intel NetPort genommen und damit ging es. Der Netgear röddelt bei mir jetzt mit nem HP720C und nem Minolta PagePRO einwandfrei. Keine Ahnung an was das liegt. Zitieren
crime4549 10 Geschrieben 7. April 2004 Melden Geschrieben 7. April 2004 Servuz, hat de rHP drucke einen Minicentronix anschluss ?? und ist dabei so ein Bescheidener Adapter ?? sollte dies der Fall sein brauchst du dich nicht weiter abmühen. die anschlüsse mögen es nicht adaptiert zu werden. best regrads Zitieren
