StefanG 10 Geschrieben 7. April 2004 Melden Teilen Geschrieben 7. April 2004 Hallo, ich möchte Windows 2000 Server englisch, per Ris installieren,...klappt gut. Nur bei einer Stelle bleibt die Installation hängen, nämlich da wo man auswählt wie der Server lizenziert werden soll (z.B. per Arbeitsplatz oder per Server). Wie heißen den die entsprechenden Einträge in der ristndrd.sif ?? Vielen Dank, Stefan Zitieren Link zu diesem Kommentar
the_brayn 10 Geschrieben 7. April 2004 Melden Teilen Geschrieben 7. April 2004 Hiho, >ich möchte Windows 2000 Server englisch, per Ris installieren,...klappt gut Geht IMHO nicht, aber per unattended Installation. Gruß Guido Zitieren Link zu diesem Kommentar
StefanG 10 Geschrieben 7. April 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 7. April 2004 Hi, was ist den IMHO ? Gruß, Stefan Zitieren Link zu diesem Kommentar
the_brayn 10 Geschrieben 7. April 2004 Melden Teilen Geschrieben 7. April 2004 Hiho, http://einklich.net/usenet/begriffe.htm Gruß Guido Zitieren Link zu diesem Kommentar
StefanG 10 Geschrieben 7. April 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 7. April 2004 Hi, wieder was dazu gelernt! :p "Geht IMHO nicht, aber per unattended Installation" Und wie heißen die Parameter bei einer unattended Installation, das müssten eigentlich die gleichen wie bei RIS sein. Danke, Stefan Zitieren Link zu diesem Kommentar
the_brayn 10 Geschrieben 7. April 2004 Melden Teilen Geschrieben 7. April 2004 Hiho, Du verwendest einen W2K3-Ris-Server? Dann kann man Server-Versionen wohl doch per RIS installieren. http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;de;299441 Das andere suche ich noch. Gruß Guido Zitieren Link zu diesem Kommentar
grizzly999 11 Geschrieben 7. April 2004 Melden Teilen Geschrieben 7. April 2004 Aus der deploy.chm: [LicenseFilePrintData] Answer File = Unattend.txt and Sysprep.inf The [LicenseFilePrintData] section contains entries for installing licensing information for the Microsoft® Windows® .NET Server family. Entry Description AutoMode Determines whether to install Windows Server, Windows Advanced Server, or Windows Datacenter Server in a per-seat or a per-server license mode. AutoUsers Indicates the number of client licenses purchased for the server. Sample This sample demonstrates one use of the [LicenseFilePrintData] section of Unattend.txt. [LicenseFilePrintData] AutoMode = PerServer AutoUsers = 10 AutoMode Determines whether to install Windows Server, Windows Advanced Server, or Windows Datacenter Server in a per-seat or a per-server license mode. Syntax AutoMode = PerSeat | PerServer Values PerSeat Indicates that the end user purchased a client access license for each computer accessing the server. PerServer Indicates that the end user purchased client access licenses for each server, which allows a certain number of concurrent connections to the server. Example AutoMode = PerServer Comments If AutoMode = PerServer, you must also specify the AutoUsers entry. If the AutoMode entry is empty or missing, Setup prompts the end user to select the license mode. grizzly999 Zitieren Link zu diesem Kommentar
the_brayn 10 Geschrieben 7. April 2004 Melden Teilen Geschrieben 7. April 2004 Hiho, [LicenseFilePrintData] AutoMode=PerServer AutoUsers=3000 [LicenseFilePrintData] AutoMode=PerSeat Aus der unattend.txt mit dem setupmgr von XP *gg* Gruß Guido Zitieren Link zu diesem Kommentar
Roi Danton 10 Geschrieben 8. April 2004 Melden Teilen Geschrieben 8. April 2004 Hi, passt vielleicht gerade mal hier hin ;) Kann man so auch den "Key" mit übermitteln? Ich hab bis jetzt nur select Lizenzen über RIS verteilt und mich gefreut, das dort keine Lizenznummer gebraucht wird ;) Würde das denn gehen?? Und wenn ja wie denn ??? Gruß, Roi Danton Zitieren Link zu diesem Kommentar
the_brayn 10 Geschrieben 8. April 2004 Melden Teilen Geschrieben 8. April 2004 Hiho, [userData] ProductKey=TRTTT-RTTRT-TRTTR-TTRTT-RTTTR Gruß Guido Zitieren Link zu diesem Kommentar
Roi Danton 10 Geschrieben 8. April 2004 Melden Teilen Geschrieben 8. April 2004 merci vielmals ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar
