Terminal und Clientdrucker
Hallo Leute,
ich habe hier folgendes kleineres Problem mit den Clientdruckern in Verbindung mit einem Terminalserver.
Der Server ist Windows 2003 Server
Die WKS sind alle Windows 2000 Pro.
RemoteDesktop-Client "msrdpcli.exe" Version 5.2 Build 3790
Es werden leider bei den WKS in einer Terminalsitzung (RemoteDektopBenutzer) NICHT alle Druckereinstellungen übernommen.
In diesem Fall, ist es bei einigen Arbeitsplätzen (w2kpro) so, das ein Kyoceradrucker mit Duplexeinheit vorhanden ist.
Der Ausdruck sollte dann unter Druckereinstellungen Allgemein|Layout| Lange Seite erfolgen. Dies ist auf dem lokalen
Arbeitsplatz auch richtig eingestellt, aber der Terminalserver (w2k3) übernimmt diese Einstellung nicht. Das Gleiche
gilt auch für die Geräteeinstellung, des installierten Arbeitsspeicher (Drucker). Hier wird immer die Grundeinstellung
übernommen und nicht der eingestellte Wert auf dem Client. (Das Gleiche gilt auch bei einem Epsondrucker).
Die W2k3-Druckertreiber sind auf dem Server (w2k3) installiert.
Meine bisherige Lösung ist die, dass wenn ein User eingeloggt ist, ich dann als Admin die Druckereinstellung ändern kann,
welche dann auf dem lokalen Clienten in der Registry dauerhaft gespeichert werden.
Welchen Voodoozauber muss ich denn durchführen, damit ich das nicht für jeden Drucker/Arbeitsplatz einzeln durchführen muss ?
Hat jemand eine Lösung ?
Gruss
Frank
