jogy-b 10 Geschrieben 8. April 2004 Melden Geschrieben 8. April 2004 Hallo alle zusammen! Also ich hab da ein Problem mit meinem Internet Zugang. In meinem PC ist eine FritzCard eingebaut mit der man per DSL oder ISDN die Verbindung aufbauen kann. Beide Varianten sind verzögert. Damit meine ich, wenn die Verbindung steht und man eine Seite aufrufen will, sieht man in dieser tollen Grafik von FritzWeb das die Anforderung viel später erst geschickt wird(ca. 30-60sek. später). Danach kommt aber auch sofort die Seite. Das komische ist nur, mit meinem Laptop übers Netzwerk funktioniert es einwandfrei. Die Anforderungen werden sofort geschickt und die Seite wird geladen. Ich habs auch schonmal mit nem anderen Browser versucht, aber Fehlanzeige. Das Betriebssystem ist WinXP und der Provider T-Online. Wäre sehr dankbar für Ratschläge. Es nervt nämlich ziemlich immer den Laptop auszupacken und dann nur übers Netzwerk ins Internet zu kommen. Das andere ist nämlich ne Zumutung. Viele Grüße Jogy Zitieren
edv-olaf 10 Geschrieben 8. April 2004 Melden Geschrieben 8. April 2004 Hallo und willkommen, besteht denn schon die Authentifizierung für T-Offline oder muss sich die Karte erst noch "einwählen"? Grüße Olaf Zitieren
jogy-b 10 Geschrieben 9. April 2004 Autor Melden Geschrieben 9. April 2004 Hallo, ich weiß nicht so ganz was Du meinst. Also im Internet bin ich und die Verbindung steht. Mit dem Laptop übers Netzwerk und der gleichen Verbindung funktioniert auch alles, so wie es sein sollte. Aber an dem PC, wo die Karte drin ist halt nur verzögert. Wie schon beschrieben, wenn man auf eine Seite klickt, sieht man in der Netzwerk Status Anzeige, das dieses Anforderungs-Datenpaket erst nach ca. 30-60sek. weggeschickt wird. Und jetzt??? :-( Gruß Jogy Zitieren
Comedian 10 Geschrieben 9. April 2004 Melden Geschrieben 9. April 2004 So kannst du prüfen, ob die Verbindung tatsächlich steht: http://www.winfaq.de.vu/OperatingSystems/Windows/Windows_2000/TCPIP/tcpip_nav.asp Wie stellst du Verbindung über das LAN her? Schließt du dein Notebook über seine Netzwerkkarte an einen DSL Router an? Oder ist das LAN ein Firmennetzwerk mit einem Proxy? Zitieren
edv-olaf 10 Geschrieben 9. April 2004 Melden Geschrieben 9. April 2004 Hallo, was ist mit einem Ping auf die betreffende Seite (http://www.irgendeineseite.de), wird der sofort beantwortet oder kommt es da auch zu Verzögerungen? Grüße Olaf Zitieren
