Probleme beim Konfigurieren des Cisco 1603
Hi,
habe noch einige Probleme mit meinem Cisco 1603. Zunaechst die Config, dann die Fragen:
Using 895 out of 7506 bytes
version 12.3
service config
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
hostname router
enable secret 5 meinpwd
enable password anderespwd
ip subnet-zero
no ip routing
interface Ethernet0
description LAN interface
ip address 192.168.7.6 255.255.255.0
ip nat inside
no ip route-cache
load-interval 30
pppoe enable
pppoe-client dial-pool-number 1
no keepalive
no cdp enable
interface BRI0
no ip address
no ip route-cache
shutdown
interface Dialer1
description Versatel
mtu 1492
ip address negotiated
ip nat outside
encapsulation ppp
no ip mroute-cache
dialer pool 1
dialer-group 1
no cdp enable
ppp pap sent-username mein-isp-username password 0 mein-isp-passwd
ip classless
no ip http server
line con 0
line vty 0 4
password xxx
login
end
1. Ich bekomme staendig folgende Meldung:
%Error opening tftp://192.168.7.1/cisconet.cfg
Wie kann ich es abstellen, dass er versucht, die Konfigurationsdatei zu laden?
2. Wie kann ich den Router dazu bringen, sich einzuwaehlen? Bzw. ihn direkt dazu "zwingen". Dies brauche ich, um sofort zu sehen, ob der Dialin klappt, oder nicht.
3. Beim Booten (bevor das image geladen wird) kommt folgende Meldung:
%SYS-4-CONFIG_NEWER: Configuration from version 12.3 may not be correctly unders
tood
%Configure a "dialer remote-name" first
Wie kann ich sie beheben?
gruss
hi,
zu:
die meldung kommt wahrscheinlich daher das dein router
sich von dort die konfig gezogen hat beim booten. lief zum zeitpunkt des bootvorgangs auf der 192.168.7.1 zufällig ein tftp-server ?
oder hast du es dem router innerhalb des config-registers eingestellt.
bei der konfiguration fehlt hier und da noch etwas um sich via dsl zum isp zu verbinden.
ip routing
vpdn-group 1
request-dialin
protocol pppoe
ip mtu adjust
ip nat inside source list 1 interface Dialer1 overload
interface Dialer1
ip tcp adjust-mss 1452
dialer remote-name isp
ppp authentication pap callin
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer1 permanent
dialer-list 1 protocol ip permit
access-list 1 permit 192.168.7.0 0.0.0.255
und optional noch
ip cef
interface ethernet0
ip route-cache
Hi,
danke fuer deine Antwort.
Die Erklaerung fuer die tftp Meldung klingt plausibel, denn es laeuft noch ein weiterer tftp Server im LAN.
Zu der anderen Sache mit dem remote-Name:
Ich habe
eingegeben, und ein write memory sowie ein darauffolgendes reload ausgefuehrt. Alle Aenderungen die ich in der Zwischenzeit gemacht habe wurden uebernommen - der remote-name nicht. Immer noch kam die Meldung beim Booten. Als der Router dann oben war, und ich nochmals ein show config gemacht habe, stand dort korrekt das was du auch schon geschrieben hast: dialer remote-name isp
Wundert mich nun irgendwie, dass das zwar gespeichert wird, aber beim naechsten reboot immer noch angemangelt wird.
Aber das ist nun letztendlich auch egal, da die Einwahl ohne Probleme funzt.
Vielen dank nochmal!
Da ich meinen Beitrag nicht editieren kann hier noch meine letzte Frage, bei der mir auch die Suche auf cisco.com nicht sonderlich weiterhelfen konnte:
Wie kann ich bestimmte Ports forwarden?
Sicherlich eine simple Frage, allerdings konnte ich keine Antwort darauf finden.
ich habe mir dummerweise meine Konfiguration zerschossen und musste nun eine neue erstellen. Mit der neuen Konfiguration erfolgt allerdings keine Einwahl, und ich kann in dieser einfach keinen Fehler entdecken. Sieht jemand von euch das Problem?
version 12.3
hostname router
enable secret 5 geheim
enable password geheim
clock timezone MET 1
clock summer-time MST recurring last Sun Mar 2:00 last Sun Oct 3:00
ip subnet-zero
ip cef
vpdn enable
vpdn-group 1
request-dialin
 protocol pppoe
ip mtu adjust
interface Ethernet0
ip address 192.168.7.1 255.255.255.0
no ip unreachables
ip nat inside
load-interval 30
shutdown
pppoe enable
no keepalive
no cdp enable
interface BRI0
no ip address
shutdown
interface Dialer1
mtu 1492
ip nat outside
encapsulation ppp
no ip mroute-cache
dialer pool 1
dialer-group 1
no cdp enable
ppp pap sent-username meinusername password 0 meinpasswd
ip nat inside source static tcp 192.168.7.4 80 interface Dialer1 80
ip nat inside source static udp 192.168.7.4 80 interface Dialer1 80
ip nat inside source static udp 192.168.7.3 4672 interface Dialer1 4672
ip nat inside source static udp 192.168.7.3 4665 interface Dialer1 4665
ip nat inside source static tcp 192.168.7.3 4662 interface Dialer1 4662
ip classless
ip http server
snmp-server community public RO
snmp-server trap-source Ethernet0
snmp-server location Keller
snmp-server contact phil
snmp-server enable traps tty
snmp-server enable traps config
snmp-server host xxx.xxx.xxx.xxx public  config snmp
line con 0
line vty 0 4
password geheim
login
sntp server 192.53.103.104 version 3
sntp server 192.53.103.103 version 3
ntp server 192.168.1.100
end
