tolleiv 10 Geschrieben 8. April 2004 Melden Geschrieben 8. April 2004 hallo eigentlich eine stink normale Sache 2k zu installieren ABER irgendwie hat mein Zweitrechner was dagegen also folgendes Problem sowohl bei der installation von XP als auch von 2k komme ich nach dem partitionieren nicht über's kopieren der Grunddateien hinaus die CD's sind quasi neu und definitv unbeschädigt und an der festplatte kann es auch nicht liegen aber jedesmal wenn der so seine dateien rüberkopiert, will er dann plötzlich irgendwann nicht und es kommt eine fehlermeldung ala : Die Datei xxx.dll kann nicht kopiert werden bitte prüfen Sie ob die CD eingelegt ist ... F3 Abbruch - Return erneut versuchen - ESC überspringen also wenn einer schonmal mit solchen problemen zu kämpfen hatte wäre ich sehr froh über schnelle antworten mfg edit:ich bin für absolut jeden vorschlag offen weil ich nunmehr seit zwei tagen an diesem problem hänge Zitieren
Damian 1.672 Geschrieben 8. April 2004 Melden Geschrieben 8. April 2004 Hi tolleiv, willkommen on Board. :) CD-ROM-Laufwerk noch ok? Kabel steckt fest, hat keine Knicke? War auf dem System schon was installiert oder ist es ganz neu? Damian Zitieren
tolleiv 10 Geschrieben 8. April 2004 Autor Melden Geschrieben 8. April 2004 hallo Damian also da lief jetzt 2 Jahre lang 2k Server drauf und seit neulich Nacht (Vollmond) geht irgendwie garnix mehr es handelt sich um ein altes 733MHz Siemens Scovery System welches bisher einfach nur leise in der ecke stand und nie Probleme gemacht hat ich hab in den letzten beiden Tagen das CDROM Laufwerk ausgewechselt , die Festplatten geprüft (der Fehler tritt bei versch. Platten auf) deshalb wirds wohl kein reiner hardwarefehler sein was noch geht ist das System via Knoppix CD zu booten und da wird die platte auch erkannt nur ich wollte schon gern wieder 2k also vielleicht ne idee dazu ? Zitieren
Damian 1.672 Geschrieben 8. April 2004 Melden Geschrieben 8. April 2004 Was ist denn in der besagten Vollmondnacht passiert? Systemcrash? Wenn Systeme nach langer, problemloser Laufzeit zusammenbrechen, liegt die Ursache meist an der Hardware. Du könntest jetzt noch den RAM gegentesten. Wird die Festplatte im BIOS und beim Setup korrekt erkannt? Also Modell und Größe? Damian Zitieren
brasil 10 Geschrieben 8. April 2004 Melden Geschrieben 8. April 2004 hallo tolleiv schon mal mit den w2k boot-installations-disketten versucht? auf der cd hast du ein verzeichnis "bootdisk", dort die "makeboot.exe" ausführen... ;) Gruss Brasil Zitieren
tolleiv 10 Geschrieben 8. April 2004 Autor Melden Geschrieben 8. April 2004 @damian na eigentlich auch nix - ich hab den (weil ich gerade für nen umzug zusammenpacke) ausgeschalten und dann halt stehen lassen so wie ich das öfter tue wenn ich den für ein paar tage nicht brauche - aber mir ist nachdem gerade eine Mandrake Installation auf ähnlich seltsame weise den bach runter ging klar des es definitv ein hardwarefehler ist - nur hab ich keine ahnung wie ich rausfinde was da kaputt ist @brasil tja wenn ich diskettenlaufwerke in meinen rechnern hätte bzw. wenn ich irgendwo noch disketten hätte wäre das alles kein problem aber leider bin ich da machtlos - aber des war zumindest ein berechtigter enwurf :wink2: danke für eure vorschläge mfg Zitieren
Damian 1.672 Geschrieben 8. April 2004 Melden Geschrieben 8. April 2004 War die Mandrake-Installation auf dem gleichen Rechner? Im Grunde bleiben dann noch drei Hardware-Fehlerquellen: - RAM (mit anderen Riegeln gegentesten) - Mainboard (da hilft nur ein Austausch) - Netzteil (auf Leistungsschwankungen durchmessen lassen) Damian Zitieren
tolleiv 10 Geschrieben 8. April 2004 Autor Melden Geschrieben 8. April 2004 hallo nochmal also nach einigen festplatten intensivtests hat sich herausgestellt das es wohl doch die platten getroffen hat - das seltsame ist nur das eine der beiden platten zum zeitpunkt des systemcrashed garnicht im rechner verbaut war und später nur zu testzwecken gedient hat naja auf jeden fall haben beide platten in etwa an der selben stelle (bei 25MB) irgendeinen fehler der es mitlerweile sogar verhindet das man die platten formatieren kann mal schauen ob ich irgendein tool finde um die wieder flott zu bekommen nochmals vielen dank für die hilfe mfg Zitieren
